Тестируем три блока питания мощностью 550 Вт: Cooler Master G550M, Cooler Master V550 и Chieftec BPS-550C2 (страница 4)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (/сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г* |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
2 x 4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 4 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
500 (CPU); 550 (PCIe); 800 (SATA); 750 (Molex) |
550 (CPU); 650 (PCIe); 650 (SATA); 750/900 (Molex) |
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS P8P67 PRO (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX (1000 Гбайт);
- Блоки питания:
- Cooler Master G550M;
- Cooler Master V550;
- Chieftec BPS-550C2;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования уже рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Cooler Master G550M
По требованиям нашей методики 550-ваттные блоки должны обеспечивать работу системы при потреблении не менее 450 Вт. Все три устройства в данной подборке «перевыполнили норматив», справившись с нагрузкой до 500 Вт. Этот результат особенно ценен для «бронзовых» моделей среднего класса (дорогостоящий «золотой» блок по определению должен обладать очень высокими мощностными характеристиками).
КПД
При разных уровнях нагрузки
G550M демонстрирует отличный уровень КПД для своей категории – с такими результатами блок лишь немного не дотягивает до требований стандарта 80 Plus Silver.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Качество стабилизации также оказалось очень неплохим. При высокой нагрузке возникают просадки напряжения на линии 12 В, но даже на максимуме отклонение составляет ~2% – в пределах нормы.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Скорость вращения крыльчатки вентилятора очень невысока, определенный рост показателя отмечается только в самых тяжелых режимах.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует отличные шумовые характеристики. При максимальной нагрузке можно расслышать лишь тихий шелест.
Итак, даже до сравнения результатов G550M можно признать весьма удачной моделью. Главное достоинство блока – шумовые характеристики, однако и в двух других дисциплинах нашего тестирования он проявил себя хорошо, продемонстрировав высокий КПД (для своей группы) и неплохое качество стабилизации.
Тест Cooler Master V550
Интересно проверить, насколько «золотой» БП обходит «бронзовый» по показателю КПД.
КПД
Что ж – отличные цифры, максимальное значение – 92%, даже при нагрузке 500 Вт показатель не опускается ниже 88%. Средний отрыв от младшей модели составляет ~4%.
В
А вот по качеству стабилизации два блока Cooler Master оказались очень близки: превосходство V550 над G550M измеряется сотыми долями вольта.
Об/мин
Скорость вращения очень невысока и в этом случае. Из-за меньшего тепловыделения БП с сертификатом 80 Plus Gold практически не увеличивает обороты с ростом нагрузки.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Шумовые характеристики близки к идеальным для блоков с активной системой охлаждения. Тихий шелест можно расслышать, только расположившись «впритык» к вентилятору.
Итак, V550 заметно обошел своего младшего собрата по уровню КПД и показал чуть лучшие результаты в других дисциплинах. В целом же блок демонстрирует отличное сочетание характеристик и может претендовать на победу в общем зачете 550-ваттных устройств.
Тест Chieftec BPS-550C2
КПД
Второй «бронзовый» блок среди участников также демонстрирует очень высокий показатель КПД, практически укладываясь в рамки стандарта 80 Plus Silver. В некоторых режимах наблюдается минимальное преимущество над G550M – около 1%.
В
Система стабилизации Chieftec BPS-550C2 оказывается чуть лучше, чем у обоих конкурентов. Впрочем, здесь вряд ли можно говорить о принципиальной разнице.
Об/мин
Ключевое же различие между моделями Cooler Master и Chieftec раскрывается на этом графике. Скорость вращения крыльчатки вентилятора BPS-550C2 невысока лишь при нагрузке 150-200 Вт, дальше начинается стремительный рост.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
То же касается уровня шума. Крупная 135 мм вертушка издает заметный гул уже при нагрузке 250-300 Вт, а после 400 Вт начинается настоящее «гудение».
Переходим к сравнению результатов. Соперниками исследуемых устройств стали 14 блоков той же мощностной категории, протестированных ранее.
Наиболее удачные «бронзовые» модели в этой подборке – Chieftec APS-550CB и Thermaltake TR2 RX Bronze 550W, именно они выступают основными конкурентами для Chieftec BPS-550C2 и Cooler Master G550M. А «золотой» Cooler Master V550 поборется с близким по классу Corsair CS550M.
Теги
