Тестируем три блока питания мощностью 550 Вт: Cooler Master G550M, Cooler Master V550 и Chieftec BPS-550C2 (страница 5)
Сравнение результатов
Минимальная нагрузка – 150 Вт.
Многие блоки старших мощностных групп демонстрируют невысокий КПД при этом уровне нагрузки. Модели мощностью 700-800 Вт при 150 Вт работают в не самом «удобном» режиме, обычно наилучшие цифры отмечаются при потреблении 400-500 Вт. А вот для 550-ваттных устройств это достаточно серьезная нагрузка, так что результаты обоих «золотых» блоков достигают 89-90%, а бронзовых – 85-86%.
В
В этом тесте новые испытуемые показывают отличные результаты.
Об/мин
По оборотам вентилятора из общего ряда выбиваются только некоторые недорогие модели (такие как FSP ATX-550PNR и Power Man IP-S550AQ3-0). В остальных случаях показатель заметно ниже 1000 об/мин.
С расстояния 150 мм
дБ
Схожая картина и на графике уровня шума, за некоторыми исключениями все блоки в этом режиме работают очень тихо.
Средняя нагрузка – 300 Вт.
Показатели большинства блоков заметно возросли. Cooler Master V550 и Corsair CS550M показывают равный результат – внушительные 92%. «Бронзовые» блоки Chieftec APS-550CB, Chieftec BPS-550C2 и Cooler Master G550M – 86-88%, а вот Thermaltake TR2 RX 550W чуть отстал – 84%.
В
Многие недорогие блоки (в основном они располагаются в нижней части списка) начинают страдать от значительных просадок напряжения. Наши конкурсанты держатся хорошо. Отдельно следует отметить Chieftec BPS-550C2, который стал лучшим БП в этом сравнении.
Об/мин
К сожалению этот же блок (единственный из трех героев обзора) заметно увеличил скорость вращения крыльчатки вентилятора.
С расстояния 150 мм
дБ
И вот результат – разница между Chieftec BPS-550C2 и моделями Cooler Master достигает 10 дБ, так что этот БП оказывается одним из худших в данном сравнении.
Максимальная нагрузка – 450 Вт. Две недорогих модели сходят с дистанции из-за недостаточных мощностных характеристик.
В этом тяжелом режиме наилучшие результаты показывают наши «золотые» соперники – Cooler Master V550 и Corsair CS550M. «Бронзовые» блоки идут плотной группой с результатами 85-86%, чуть отстал, как и в предыдущем случае, только Thermaltake TR2 RX 550W (83%).
В
По качеству стабилизации в тесте по-прежнему лидирует Chieftec BPS-550C2. Cooler Master G550M и Cooler Master V550 уступают ему, но на общем фоне выглядят отлично – они разделили второе место в этом сравнении.
Об/мин
Скорость вращения вентилятора Chieftec BPS-550C2 оказалась самой высокой в нашей подборке (также стоит учитывать, что это крупная 135 мм вертушка). А вот блоки Cooler Master нашли себе достойных соперников – «бронзовый» Chieftec APS-550CB и «золотой» Corsair CS550M почти не увеличили обороты с ростом нагрузки.
С расстояния 150 мм
дБ
Все четыре блока работают почти не слышно. По «чистым цифрам» Cooler Master G550M уступил Chieftec APS-550CB 1 дБ, но эту разницу практически невозможно уловить на слух. Устройства с сертификатом 80 Plus Gold оказались равноценны по уровню шума.
Заключение
Начнем, как обычно, с перечисления плюсов и минусов рассмотренных блоков. Списки для двух продуктов Cooler Master оказались почти идентичными.
Cooler Master G550M
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка при тестировании по нашей методике – не менее 500 Вт);
- Низкий уровень шума во всех режимах;
- Высокий показатель КПД (для данной категории устройств) – 84-88%;
- Хорошее качество стабилизации;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с одиночной видеокартой;
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Существенных недостатков не отмечено.
Cooler Master V550
Плюсы:
- Отличные шумовые характеристики (блок сложно расслышать при любом уровне нагрузки);
- Очень высокий показатель КПД (88-92%);
Минусы:
Модель Chieftec BPS-550C2 отличается от своих соперников по шумовым характеристикам.
Chieftec BPS-550C2
Плюсы:
- Высокий показатель КПД (для данной категории устройств) – 85-88%;
- Очень высокое качество стабилизации;
Минусы:
- Высокий уровень шума при нагрузке более 300-350 Вт;
- Нестандартные габариты корпуса (длина увеличена на 20 мм).
Теперь подведем итоги и сначала расскажем о продукте Chieftec. Блоки, подобные BPS-550C2, мы видели уже не раз: удачное по ряду характеристик устройство оказывается очень шумным, что резко снижает общую оценку. Эту модель слышно уже при 200-250 Вт, а после 350 Вт начинается настоящее «гудение». При этом нужно отметить, что вряд ли столь высокие обороты вентилятора действительно необходимы – крупная 135 мм вертушка отлично «продувает» блок и при 1000 об/мин. Скорее всего, конструкторы просто решили перестраховаться. Как итог – использовать эту модель можно разве что в составе по-настоящему шумной игровой системы, где БП будет заглушаться другими, еще более «громкими», компонентами.
Cooler Master G550M упорно боролся с соперниками в своей категории (БП с сертификатом 80 Plus Bronze). Самым серьезным оппонентом стал Chieftec APS-550CB. В сравнении с этой моделью G550M показал заметно лучшее качество стабилизации, сходный уровень КПД и шумовые характеристики. Итак, это очень удачный «бронзовый» блок, который можно порекомендовать для использования в игровых системах среднего класса.
Cooler Master V550 превзошел младшее решение во всех дисциплинах тестирования (значительно – по показателю КПД, менее заметно – по качеству стабилизации и уровню шума). Добавить здесь нечего: по комплексу характеристик это лучшая из исследованных на данный момент 550-ваттных моделей.
Выражаем благодарность:
- Компании Cooler Master за предоставленные на тестирование блоки питания Cooler Master G550M и Cooler Master V550.
- Компании Регард за предоставленный на тестирование блок питания Chieftec BPS-550C2.
Теги
