Тестируем три блока питания мощностью 550 Вт: Cooler Master G550M, Cooler Master V550 и Chieftec BPS-550C2 (страница 2)
Обзор Cooler Master V550 (RS-550-AMAA-G1)
Размеры упаковок двух продуктов Cooler Master идентичны – 265 x 195 x 110 мм. А вот оформление заметно различается:
Впрочем, это никак не отразилось на информативности, на коробке приводятся все необходимые сведения: описание блока, таблица характеристик и перечень разъемов.
Упакована эта модель так же, как и младшее решение – специалисты Cooler Master предпочитают использовать для защиты корпуса дополнительную вставку из мягкого картона:
Комплект поставки не отличается от такового у G550M: инструкция, шнур питания, крепежные винты. Как уже отмечалось выше, это своеобразный стандарт.
По дизайну эта модель очень напоминает старшие блоки своей линейки (ранее мы уже рассматривали Cooler Master V750 и V850), но в «уменьшенном варианте». Главная внешняя особенность устройств этой серии – светло-серая металлическая рамка решетки вентилятора.
Сам же корпус здесь почти такой же, как у модели G550M. А это значит, что мы можем отметить те же конструктивные особенности: стандартные габариты (149 х 139 х 86 мм) и частично модульную конструкцию (отключаемыми являются только шнуры с разъемами периферии).
Масса блока составляет 1510 г.
V550 оснащается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 25 мм (по форме крыльчатки вертушки V550 и G550M очень схожи).
Как и следовало предполагать, по мощностным характеристикам «золотой» блок заметно превосходит «бронзовый». Линия 12 В в этом случае также не разделена на виртуальные каналы. Максимальная сила тока составляет 45 А (против 42 А у G55M), что соответствует мощности 540 Вт. Показатель близок к идеалу – 98.2% от заявленной мощности БП.
Сила тока на каналах 3.3 В и 5 В ограничена 20 А, максимальная суммарная нагрузка – 100 Вт. Блок сертифицирован по стандарту 80 Plus Gold.
Длина шнуров с разъемами ATX Mainboard 20+4-pin и CPU 4+4-pin составляет 450 и 500 мм.
Два коннектора PCI-e 6+2-pin смонтированы на шнуре длиной 550 мм.
Для питания периферии предлагается использовать шесть разъемов SATA (длина шнуров 800 мм), три Molex и один Floppy (смонтированы на общем шнуре длиной 750 мм).
Любопытно – по набору разъемов «золотой» и «бронзовый» блоки оказались совершенно идентичны (вплоть до формы и длины шнуров). Впрочем, это вряд ли можно засчитать как «минус» более дорогой модели – скорее, это дополнительный плюс для G550M, который оказался оснащен очень хорошо.
Такого количества разъемов должно быть достаточно даже для «продвинутого» домашнего ПК с данным уровнем потребления. Пожалуй, только коннекторов PCI-e у более дорогого блока могло быть и больше – четыре. Заявленных мощностных характеристик вполне хватит для некоторых систем с парой видеокарт. Однако в данном сегменте такой набор встречается исключительно редко.
В целом модель V550 производит отличное впечатление. Прежде всего – благодаря очень высоким мощностным характеристикам и модульной конструкции. Переходим к следующему участнику тестирования.
Теги
