Обзор и тестирование монитора DEXP VB-275: российский антикризисный продукт
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
- Заключение
Вступление
Кризис, как много в этом слове… Несмотря на то, что все дорожает и доходы не растут, многие пользователи все равно не откладывают предполагаемые покупки, ведь планы и мечты надо осуществлять, особенно когда в этом есть большая необходимость. Пусть в нашем случае это будет монитор. Почему бы и нет?
В лаборатории Overclockers.ru уже давно тестируются смартфоны российской компании DEXP. «Адекватные по ТХ модели по доступной цене» – примерно так их можно охарактеризовать. Но, как оказалось, область интересов бренда одними телефонами не ограничивается. Список настолько велик, что нет смысла его перечислять. Проще зайти на официальный сайт.
Новый обзор будет посвящен 27-дюймовому Full HD дисплею DEXP VB-275. Разберемся, за что можно полюбить этот продукт, есть ли повод его вообще рассматривать в качестве покупки и на что стоит обратить пристальное внимание, как потенциальному пользователю, так и самому производителю. Поехали!
Данная статья написана по методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
Насколько мне стало известно, первая партия мониторов VB275 вышла где-то в конце 2014 года. У него множество косвенных конкурентов по основным параметрам – диагональ/разрешение/тип матрицы, и значительно меньше, если рассматривать IPS-type дисплеи с глянцевой поверхностью или стеклом поверх панели.
Если забыть об интерфейсах для подключения и эргономике подставки, то в первую очередь мне вспоминается Dell S2740L. После него – чуть менее навороченный Acer S276HL. За первый на данный момент придется выложить более 22 000 рублей, за второй от 17 000 рублей и выше. Сравнивать с моделями с матовыми или полуматовыми поверхностями матриц я не буду. В этом нет смысла. Ведь если вам не нужен «глянец», то и никакого смысла в DEXP VB-275 нет.
Рассмотрим основные характеристики героя обзора:
Дисплею VB275 приписывается использование ADS матрицы, правда, с такой аббревиатурой я встречаюсь впервые. Спасибо Google – так некоторые компании называют одну из разновидностей IPS. Ее производитель – китайская компания BOE. И кроме основных характеристик панели, указанных в таблице выше – мне сказать больше нечего.
Чем может похвастать герой обзора? Мало чем. Глянцевый экран за счет применения стекла поверх панели (к сожалению, с воздушной прослойкой) и более низкая цена в сравнении со своими конкурентами. При этом набор интерфейсов сильно ограничен, среди эргономики подставки лишь наклон в небольших пределах, встроенной акустики нет, система управления с обычными физическими кнопками и корпус из черного глянцевого пластика. Вот такой вот набор.
Комплект поставки
Монитор DEXP VB-275 поставляется в обычной картонной коробке с указанием модели, размера диагонали и некоторых основных особенностей.
На упаковке можно встретить пару логотипов компании и фотографию устройства.
Размеры (по высоте и ширине) коробки во многом соответствуют самому монитору. Для удобства переноски присутствует пластиковая ручка сверху и один специальный вырез сбоку.
На упаковке присутствует одна заводская наклейка, по которой можно узнать различные номера (серийный, номер партии и прочее), наличие разъемов подключения, страну производства (Россия) и прочие несущественные данные. Наш экземпляр дисплея выпущен 26 января 2015 года и попал в лабораторию Overclockers.ru непосредственно из представительства компании во Владивостоке. Именно поэтому коробка настолько сильно «искалечена» скотчем курьерской службы и прочими стикерами.
Комплект поставки DEXP VB-275 включает в себя следующее:
- Силовой кабель;
- Кабель D-Sub;
- Гарантийный талон с условиями гарантии;
- Руководство пользователя.
Даже без учета стоимости и класса продукта можно признать, что комплект поставки максимально упрощен – все по минимуму.
Использование W-LED подсветки в случае с VB275 позволило уменьшить толщину корпуса и вероятно сэкономить на электронной части устройства. На протяжении всего тестирования при различных настройках яркости монитор оставался бесшумным, поэтому его можно смело рекомендовать любителям тишины и просто «сайлент-фрикам».
Дизайн и эргономика
Дизайн DEXP VB-275 стандартен: большой черный корпус со стеклянной поверхностью спереди и фигурная подставка со свободным пространством внутри.
Благодаря светодиодной подсветке VB275 весит в сборе 6.2 кг (данные с официального сайта), хотя, кажется, что цифра должна стремиться к 10 кг. По крайней мере, именно настолько ощущается монитор в руках.
Корпус дисплея получился средним по толщине, за минимализмом никто не гнался. 95% всех элементов выполнены из черного глянцевого пластика. Оставшиеся пять процентов – редкие вставки из матового пластика, который нашел себе место и в качестве окантовки корпуса, причем со шлифовкой под алюминий.
Центральная стойка прикреплена к центральной части корпуса. При большом желании ее можно отсоединить, но смысла в этом нет – VESA совместимое крепление у VB275 не предусмотрено.
Модель DEXP VB-275 поставляется в полуразобранном виде. Пользователю будет необходимо состыковать подставку с центральной колонной, воспользовавшись винтом и крестовой отверткой.
Прямоугольная подставка с закругленными углами и свободным пространством в центре – хороший вариант для пользователей, всегда держащих перед собой телефон, планшет либо что-то очень необходимое.
