Обзор и тестирование монитора DEXP VB-275: российский антикризисный продукт (страница 3)
Меню и управление
Управление DEXP VB-275 происходит посредством четырех физических клавиш (плюс кнопка включения), расположенных на нижней грани в правой части корпуса. Спереди нанесена гравировка с указанием предназначения каждой из них.
А рядом с кнопкой питания за стеклом приютился зеленый светодиод, который дает о себе знать лишь в случае, если сместить голову вниз – к нижней части корпуса.
Управление очень простое и не требует особого привыкания. Разве что для работы ночью или просто при отсутствии внешнего освещения придется запомнить расположение и функции каждой из кнопок.
Что касается опций с быстрым доступом, то в их числе: переключение предустановленных режимов изображения, переключение источника сигнала и автоматическая настройка при использовании D-Sub интерфейса.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой.
Дизайн OSD Menu напоминает модели Samsung: всего пять разделов; в первый выведены настройки «яркости» и контрастности.
Во втором можно обнаружить настройки цветовой температуры. Несколько режимов и возможность ручной регулировки.
Управление встроенным скалером картинки запрятано в отдельный раздел. Можно оставить 16:9, либо переключить в 1:1.
В разделе под названием «Установки» помещены следующие пункты: язык локализации, источник сигнала, регулировки расположения и таймер меню, сброс всех настроек к значениям по умолчанию.
Последний раздел предлагает нам ознакомиться с основной рабочей информацией в очень кратком виде.
Доступ в сервисное меню был найден с помощью зажатия клавиши Menu в момент включения дисплея. Далее следует нажать ее повторно. В левой верхней части экрана предстанет серо-синее окно. Толковой информации из него «выбить» не удалось. Похоже, что в монитор прописаны данные, сильно отличные от фактических.
Среди настроек доступно изменение RGB Gain для всех пресетов цветовой температуры и регулировка яркости подсветки, которая отсутствует в нормальном виде в основном меню. Но об этом расскажу несколько позже.
