Новое имя в системах охлаждения: обзор процессорных кулеров Cryorig R1 Ultimate и Cryorig C1 (страница 2)
Вентилятор
Вместе с основным радиатором в комплекте присутствует пара установленных 140 мм вентиляторов XF140, оснащенных антивибрационными прокладками.
Какой-либо точной информации об этих моделях, кроме технических спецификаций, нет. Даже на этикетке с обратной стороны отсутствуют маркировки.
Производитель сообщает, что в составе этих вертушек используется подшипник HPLN – собственная разработка на основе простой втулки, что расшифровывается как High Precision Low Noise, но при этом нет данных о времени жизни XF140.
Спецификации устройства выглядят следующим образом:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, мм H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Стартовое напряжение, В |
| Стартовая скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Кабели вентиляторов оснащаются четырехконтактными разъемами с поддержкой управления методом ШИМ и заключены в плетеную оплетку.
О реальных качествах этих моделей мы сможем судить на этапе тестирования, хотя заявленные показатели выглядят многообещающе.
Установка
Вооружившись всем необходимым из комплекта поставки, пора переходить к установке R1 Ultimate. Сложного в этом ничего нет и большинство элементов интуитивно понятны. Если же пользователь впервые столкнется с установкой СО, то для него есть брошюра с пошаговой инструкцией.
Итак, вначале мы устанавливаем универсальный Backplate Intel, и если надо, то меняем на нем местами винты, чтобы он подходил под одну из разновидностей платформ (LGA 775, 1150, 1155…). Крепежная пластина крепится крупными винтами со стороны процессорного разъема. Винты уже оснащены пластиковыми гайками для защиты материнской платы.
Сверху мы устанавливаем две крепежные пластины и затягиваем на винтах крупные гайки из комплекта, которые созданы специально для ручной сборки.
После того, как данная несложная процедура проделана, можно устанавливать сам радиатор. Его можно установить двумя способами, как и многие другие решения.
Для того чтобы закрепить основной радиатор, как раз пригодится отвертка из комплекта.
Крепление надежное: все состоит из металлических элементов, везде, где надо, присутствуют пластиковые смягчающие прокладки. Мне понравилось, что многие элементы готовы сразу к работе «из коробки», ну как те же шайбы, приклеенные к винтам.
Теперь пришло время рассмотреть второй кулер компании Cryorig.
Обзор Cryorig C1
Упаковка и комплект поставки
Cryorig C1 тоже относится к производительному сегменту, но он совсем другого толка и подойдет скорее для охлаждения компактных систем.
С учетом намного меньших габаритов радиатора упаковка почти вдвое меньше, чем у R1 Ultimate.
Внутри нее вновь все разложено «как по полочкам». Комплект поставки практически идентичен.
Но есть пара отличий. Во-первых, внутри находится только одна модель вентилятора, во-вторых, для ее крепления используются специальные длинные винты. А так, можно лишь повторить предыдущий перечень поставки:
- Шприц с высокоэффективной термопастой CP-9;
- Черная стальная крестовая отвертка;
- Салфетка для очистки теплораспределительной крышки процессора;
- Регистрационная карта покупателя;
- Набор креплений для платформ Intel;
- Набор креплений для платформ AMD;
- Руководства по установке.
Радиатор
Радиатор C1 относится к топ-конструкции, и как бы накрывает собой пространство вокруг процессорного гнезда. Верхняя площадка поддерживает вентилятор типоразмера 140 мм.
При взгляде сверху хорошо заметно, как установлены шесть теплотрубок, диаметр которых 6 мм. Центральные трубки идут к средней части радиатора, оснащенной дополнительными ребрами. А крайние проходят через ребра по бокам теплорассеивателя.
В результате, перенос тепла будет эффективно осуществляться по всей поверхности радиатора.
При взгляде сбоку хорошо заметна форма радиатора и его толщина.
Основание выполнено ничуть не хуже, чем на старшем в семействе кулере. И вновь мы получаем отличный отпечаток термопасты.
