Обзор и тестирование видеокулеров DeepCool V4000 и V2000
Оглавление
- Вступление
- Обзор DeepCool V4000
- Обзор DeepCool V2000
- Сравнение V4000 и V2000
- Установка
- Тест отпечатка
- Тестовый стенд, ПО и методика
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Не так давно в лаборатории побывало несколько альтернативных систем охлаждения для видеокарт – DeepCool V200, DeepCool V400 и Ice Hammer IH-700B. Все они показали хорошие результаты, но их основной проблемой является неактуальность креплений.
Тем не менее, установить старые модели СО при наличии желания и прямых рук все же можно: либо подобрать отверстия так, чтобы эти кулеры крепились на два болта, что обеспечивает хороший прижим к кристаллу графического процессора, либо проделать новые отверстия в креплении.
У китайской компании DeepCool в ассортименте есть еще два бюджетных видеокулера – модели V2000 и V4000, они-то и стали героями обзора.
Забегая вперед, скажу, что лично у меня они оставили после себя не самую хорошую память, поскольку во время тестирования героически пала GeForce GTX 660, но об этом подробнее ниже.
Упаковка и комплектация
DeepCool V4000 поставляется в пластиковом блистере с бело-синим оформлением и с добротным описанием возможностей системы охлаждения. С лицевой стороны пользователя встречают радиаторы для микросхем памяти и сам кулер.
На обратной стороне приводится краткое описание на десяти языках и данные о совместимости СО. Кроме того, можно видеть основание радиатора.
Содержимое коробки
После вскрытия упаковки на свет показывается система охлаждения, инструкция, а также крепления и радиаторы, расфасованные в пакеты.
В комплект поставки DeepCool V4000 входит восемь черных радиаторов для микросхем памяти, фирменная термопаста в шприце, четыре болта для крепления радиатора, четыре стойки с резьбой, четыре пластиковые шайбы/прокладки, четыре резиновые шайбы/прокладки, инструкция.
Прилагаемое руководство поможет сделать установку простой, оно содержит информацию о комплекте, описание процесса установки и характеристик совместимости.
Инструкцию можно скачать с сайта производителя в формате PDF.
Система охлаждения
На том же сайте, помимо описания продукта, присутствуют четыре фотографии DeepCool V4000 в хорошем качестве, впрочем, как и у V400,…
… и чертеж с размерами кулера, который может дать ответы на вопросы, касающиеся габаритов и совместимости системы охлаждения с видеокартами.
В отличие от рассмотренных ранее систем охлаждения V400/200, модели V4000/2000 занимают только три слота.
Теперь перейдем к спецификациям кулера. Весьма странно, что на официальном сайте компании DeepCool характеристикам радиатора уделено столь мало внимания – указаны только размеры и возможности вентиляторов, приведенные во второй таблице ниже.
Технические характеристики DeepCool V4000
Параметры кулера
| Наименование |
| Размеры радиатора (Ш х В х Г), мм |
| Масса, г |
| Площадь рассеивания, мм2 |
| Количество ребер, шт. |
| Толщина ребра, мм |
| Материал ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Материал тепловых трубок |
| Мощность рассеивания, Ватт |
| Количество вентиляторов, шт. |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Стоимость, руб. |
Спецификации с сайта производителя
177 x 109 x 52.5 мм |
80 x 12 мм |
466 г |
Hydro Bearing |
12 В |
10.8~13.2 В |
7 В |
0.17±10% А |
2.04 Вт |
2500±10% об/мин |
40.64 CFM |
22.5 дБ(А) |
Выше уже упоминалось, что спецификации, приведенные на сайте компании, больше рассказывают о моделях пропеллеров, идущих в комплекте DeepCool V4000, нежели о самом радиаторе.
Штатные вентиляторы отличились посторонним слабовыраженным треском (или даже щелчками) во время работы во всем диапазоне оборотов.
Перед нами две несъемные вертушки в пластиковом кожухе диаметром 80 мм толщиной 12 мм. Каждая получила девять черных загнутых лопастей, максимальная скорость вращения 2500 об/мин, минимальная – 500 об/мин. Вентиляторы подсоединяются к 3pin разъему и оснащены разветвителем на Molex 12 В, их максимальный воздушный поток равен 40.64 CFM. Фишкой данных моделей является синяя подсветка.
Ключевые особенности V4000, по мнению DeepCool:
- Поддержка основных серий видеокарт Nvidia и ATI.
- Четыре тепловых трубки эффективно отводят тепло от основания к радиатору.
- Полированное основание медного радиатора с высокой плотностью пластин обеспечивает отличный отвод тепла.
- Двойные 80 мм вентиляторы быстро рассевают тепло.
- Удобен в установке.
- Моддинговый дизайн с синей индикацией.
Выглядит все это, на первый взгляд, неплохо.
