Обзор и тестирование видеокулера Ice Hammer IH-700B
Оглавление
- Вступление
- Обзор Ice Hammer IH-700B
- Тестовый стенд, ПО и методика
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Многим пользователям известна поговорка «Старый конь борозды не портит», но насколько она справедлива для «железа»? К примеру, на прилавках магазинов можно встретить одну довольно старую систему охлаждения для видеокарт – Ice Hammer IH-700B.
Когда-то давным-давно еще в моем юношестве этот «Ледяной молот» успешно охлаждал новую на то время модель Radeon HD 4890 при минимальных оборотах вентилятора, и спустя шесть лет в этом обзоре мы узнаем, что время сделало с ветераном и насколько он устарел. А также сравним с Thermalright Shaman, DeepCool V200 и V400.
Упаковка и комплектация
Модель Ice Hammer поставляется в прозрачном пластиковом блистере, причем сам радиатор доступен для обозрения.
Одной из особенностей данной системы охлаждения является отсутствие вентилятора в комплекте, но не потому, что его забыли положить, а потому, что она может работать в пассивном режиме. Об этом свидетельствует и огромный розовый ноль, а точнее присутствие на упаковке информации о шумовых характеристиках, равных 0 дБ.
На обратной стороне приводятся сведения об установке радиатора, его совместимости, технические характеристики и данные о возможности установки 120 мм вентилятора.
После распаковки содержимого блистера перед нами оказывается сам радиатор, два пакета с креплениями и радиаторами микросхем памяти, а также инструкция.
В комплекте с «Ледяным молотом» идет 16 радиаторов для микросхем памяти, маленький шприц с фирменной термопастой, наклейка, крепление для вентилятора, болтики и шайбочки/прокладки в количестве 5 штук каждого типа, очень в духе Thermalright.
А вот инструкция ужасна, она довольно криво распечатана на обычном листе А4, качество печати посредственное. Возможно, это своеобразная экономия производителя с целью уменьшить себестоимость продукта, но люди с плохим зрением мало что разберут.
Таблица характеристик
Для начала сравним характеристики Ice Hammer IH-700B и его ближайшего конкурента DeepCool V400, который не столь давно побывал в нашей лаборатории и показал отличные результаты в плане охлаждения GeForce GTX 660.
| Наименование |
IH-700B |
V400 |
| Размеры радиатора (Ш х В х Г), мм |
| Масса, г |
| Площадь рассеивания, мм2 |
| Количество ребер, шт. |
| Толщина ребра, мм |
| Ширина ребра, мм |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Материал ребер |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Материал тепловых трубок |
| Мощность рассеивания, Вт |
| Количество вентиляторов, шт. |
| Возможность установки вентилятора |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Стоимость, руб. |
Главным отличием кулера Ice Hammer от оппонента является отсутствие вентилятора в комплекте, из этого следует разница в минимальной цене обоих. К сожалению, некоторые продавцы умудряются накрутить ценник на «Ледяной молот» почти в два раза больше его реальной стоимости 500-700 рублей.
Что касается прочих параметров, то размеры ветерана в высоту немногим больше, чем у V400, из-за ширины ребер, которая составляет ~27-28 мм, тепловые трубки же немного короче, да и само основание меньше в толщину. Благодаря этому IH-700B легче своего конкурента на 62 г, площадь рассеивания больше почти в полтора раза, а следовательно эффективность должна быть выше.
Радиатор
Пожалуй, Ice Hammer IH-700B самый габаритный радиатор в своем классе, хотя его масса довольно скромна – всего 284 г.
Четыре сплющенные тепловые трубки диаметром 6 мм проходят через основание, соприкасаясь напрямую с графическим процессором.
Они разбиты на две пары, на которых расположены 54 алюминиевых ребра. Последние тонкие, без особых усилий гнутся и мнутся.
Пары тепловых трубок размещены по краям радиатора на большом расстоянии друг от друга.
Одной из особенностей рассматриваемой системы охлаждения стала ширина ребер, которая составляет ~27 мм. При этом удалось избежать конфликта с элементами, расположенными на видеокарте, благодаря тому, что расстояние от текстолита до внутренней части радиатора составляет 12-16 мм.
