Обзор и тестирование видеокулеров DeepCool V4000 и V2000 (страница 3)
Технические характеристики DeepCool V2000
Параметры кулера
| Наименование |
| Размеры радиатора (Ш х В х Г), мм |
| Масса, г |
| Площадь рассеивания, мм2 |
| Количество ребер, шт. |
| Толщина ребра, мм. |
| Материал ребер |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Материал тепловых трубок |
| Мощность рассеивания, Ватт |
| Количество вентиляторов, шт. |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Стоимость, руб. |
Спецификации с сайта производителя
177 x 109 x 49.5 мм |
80 x 12 мм |
267 г |
Hydro Bearing |
12 В |
10.8~13.2 В |
7 В |
0.14±10% А |
1.68 Вт |
2500±10% об/мин |
40.64 CFM |
22.5 дБ(А) |
Спецификации с сайта производителя, как и в случае старшего решения, больше рассказывают о вентиляторах, идущих в комплекте DeepCool V2000, нежели о самом радиаторе.
Спустя год работы они стали издавать неприятный сильный треск, который слышно с расстояния 50 см. Хотя здесь стоит учитывать то, что новые вертушки V4000 изначально функционируют с подобным треском, будучи лишь немногим тише, чем у V2000.
Перед нами две несъемные вертушки в пластиковом кожухе диаметром 80 мм толщиной 12 мм. Их крыльчатка оснащена девятью голубыми (встречаются и в салатовом исполнении) загнутыми лопастями, максимальная скорость вращения – 2500 об/мин, а минимальная – 500 об/мин. Вентиляторы подсоединяются к 3pin разъему и оснащены разветвителем на Molex 12 В, их максимальный воздушный поток равен 40.64 CFM. Подсветка в данном случае отсутствует.
Ключевые особенности V2000, по мнению DeepCool:
- Поддержка основных серий видеокарт Nvidia и ATI.
- Двойные тепловые трубки эффективно отводят тепло от основания к радиатору.
- Полированное основание медного радиатора с высокой плотностью пластин обеспечивает отличный отвод тепла.
- Двойные 80 мм вентиляторы быстро рассевают тепло.
- Удобен в установке.
- Отличный выбор для моддинга.
Радиатор DeepCool V2000
По сути две модели различаются тем, что у DeepCool V2000 на две теплотрубки меньше и ребра у него из алюминия.
У V2000 схожий съемный кожух с вентиляторами, только последние уже не оснащаются подсветкой и получили голубой (либо салатовый) цвет крыльчатки. Крепится он по-прежнему при помощи защелок, снимается все так же легко.
За год использования в режиме «24/7» с видеокартой Radeon HD 7870 пропеллеры затрещали довольно сильно, подключались они через Molex на 7 В.
Перед нами радиатор тех же габаритов, что и старшая модель, те же 28 ребер, но уже из алюминия.
Расстояние между ребрами 3 мм, ребра длиной 117 мм нанизаны на две тепловых трубки.
Ширина ребер – 20 мм, длина – 117 мм. Такая конструкция способна полностью закрыть печатные платы видеокарт малых и средних размеров.
Расстояние до ребер от точки соприкосновения основания с GPU 18.1 мм, что много и не должно мешать радиаторам на памяти и элементам на плате видеоадаптера.
Две шестимиллиметровые тепловые трубки проходят через основание, расстояние между ними 2 мм. По заявлениям производителя, внутри основания теплотрубки должны быть спаяны.
Основание и тест на ровность
Основание выполнено из меди и хорошо отполировано. Но такого же отражения, как у старшей модели, в нем уже не увидеть.
А вот с ровностью подошвы радиатора проблем уже нет, тест с линейкой пройден на отлично.
Сравнение V4000 и V2000
Одно отличие в габаритах все же есть, это разница в высоте.
DeepCool V4000 на 2.5 мм шире V2000.
Но это коснулось только кожуха,…
… размеры вентиляторов и радиаторов аналогичны.
