Тестирование блоков питания: обзор FSP Epsilon 80Plus 1010
Продолжение. Начало – теория, аспекты и аппаратная реализация, методика.
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид
- Спецификация
- Тестовый стенд и методика измерений
- Тестирование
- Включение
- Нагрузочная характеристика
- Комплексная нагрузочная характеристика
- Время удержания сети
- Импульсная нагрузка
- Перегрузка по току
- Устойчивость к помехам в сети 220 В
- Нестабильная сеть
- Эффективность работы
- Коэффициент мощности
- Дежурный источник
- Высокоэффективный процессор
- Система охлаждения
- Особенности функционирования
- Заключение
Вступление
Блок питания FSP Epsilon 80Plus 1010, ставший объектом внимания лаборатории, входит в одноименный модельный ряд. На данный момент в нем насчитывается пять устройств:
- Epsilon 80plus 600 – 600 Вт;
- Epsilon 80plus 700 – 700 Вт;
- Epsilon 80plus 800 – 800 Вт;
- Epsilon 80plus 900 – 900 Вт;
- Epsilon 80plus 1010 – 1010 Вт.
Благодаря нашему партнеру – компании Регард, тестированию будет подвергаться самая старшая модель, мощностью «свыше 1 кВт». Никаких особых заслуг производителем не декларируется, разве что соответствие сертификату «80 Plus».
С другой стороны, это относительно дешевая серия, и вдруг случится чудо?
Блок питания FSP поставляется в картонной коробке обычных размеров.
Надо отдать должное, оформление проработано очень тщательно. Черный фон, оранжевая каемка… его уже хочется купить.
С обратной стороны стиль сохранен, смотрится приятно. Впрочем, сколько времени вы будете рассматривать коробку, пару минут, час? Не думаю, так что пора открывать.
Защита продукта выглядит неплохо, но отсутствие полиэтиленового пакета на самом устройстве является недостатком.
Комплект поставки:
- Блок питания FSP Epsilon 80Plus 1010;
- Сетевой кабель европейского исполнения (230 В);
- Крепежные винты, 4 шт.;
- Наклейка с логотипом компании;
- Тканевые «липучки» для крепления кабелей, 4 шт.;
- Инструкция пользователя, в том числе на русском языке;
- Гарантийный талон.
Комплектация достаточно консервативна, стоит отметить лишь поставку винтов с широким бортиком, что позволяет прикручивать блок питания без использования специального инструмента.
Это удобно, но здесь необходимо вспомнить, что старый блок, скорее всего, был прикручен обычными винтами. Да и кто сунется что-то модернизировать в компьютере без крестовой отвертки?
К сожалению, сама идея легкого монтажа не всегда является абсолютным достоинством. Бывают условия, когда вокруг системного блока начинают крутиться излишне любознательные личности с шаловливыми ручками. Открутить обычный винт без отвертки им затруднительно, а такой – как нечего делать. В результате блок питания падает внутрь, и последующее включение сопровождается сюрпризом с различными финансовыми последствиями.
Внешний вид
Обычно блоки питания серии «Epsilon» выполняются в голубой цветовой гамме, и данное устройство не исключение.
Желтая решетка и логотип, голубой корпус – да, это «Epsilon».
Вентилятор типоразмера 120 мм с прозрачными лопастями. Самих лопастей семь и они сильно повернуты. Эти приемы позволяют получить низкий уровень шума при относительно высокой скорости вращения. Несмотря на то, что применена крыльчатка с прозрачными лопастями, специальная цветная подсветка отсутствует.
Обратная сторона устройства интереса не представляет, в отличие от боковой:
Назначение прорезей меня несколько обескураживает. Понятно, что идея состояла в обеспечении продуваемости краев платы и ее элементов, но размеры щелей для этого слишком малы.
Передняя стенка БП:
Из полезного здесь можно почерпнуть лишь этикетку «FULL RANGE» и какой-то синий «след» на выключателе питания. При работе блока питания он подсвечивается синим светодиодом. Яркость свечения незначительная и в глаза не бросается.
Конструкция БП FSP классическая, в нем нет ни одного съемного кабеля. Но поскольку он относится явно к бюджетной серии, в недостатки этот факт записывать не будем.
Спецификация
Все модели блоков питания получают стандартные габаритные и посадочные размеры по спецификации ATX, за исключением длины. В данном случае длина обычная, 140 мм.
Электрические характеристики.
FSP Epsilon 80Plus 1010 может отдавать практически всю мощность… ага, сейчас. Давайте разберемся. Производитель обещает нам блок питания 1010 Вт, больше 1 кВт! При этом по силовым каналам подается только 985 Вт. Хм-м-м, 25 Вт уже куда-то испарились. Возможно, предполагается, что пользователь будет подключать к выходу «-12 В» лампочку в 12 Вт для подсветки? Да и по USB тоже какой-нибудь охладитель напитков в кружке?
Продолжаем, для этого надо прочитать то, что написано мелким шрифтом с низкой контрастностью. Если вдуматься, тоже «красивое» решение.
Хм-м-м (номер два), оказывается по 12 В нельзя взять больше 75 А, или 900 Вт. Вот и еще 85 Вт испарилось. Сам блок питания объявлен «игровым», о чем явно указано на коробке – вначале «GAMERS» и уж затем «WORKSTATIONS».
В игровом компьютере главное что? Процессор и дисковая система? Вполне очевидно, что мощный БП покупают в производительную игровую систему, а это означает наличие (нескольких) видеокарт с высоким быстродействием (и мощностью потребления). Такие конфигурации ориентированы на удовлетворение потребностей видеосистемы, что означает основной баланс потребления под видеокарты. В данном устройстве выходы питания PCI-Express разведены на две виртуальных линии, 12V2 и 12V4, что означает максимальный ток потребления не выше 20+20=40 ампер, или 480 Вт. Я вам еще не наскучил?
Сейчас станет интереснее. Современный процессор давно уже не «Prescott», энергоэффективность является приоритетным направлением развития, как для Intel, так и для AMD. Поэтому высокого потребления от процессорной системы ждать не приходится, ватт 100-150, не больше. Напоминаю, речь идет об игровой системе, а не обогревателе помещения Linpack/Prime95. Ну а игры оптимизируются для быстрого построения кадра, а не максимальной загрузки всех вычислительных мощностей.
Итак, 480 Вт видеокарты (а больше нельзя, сработает защита по перегрузке БП), 150 Вт процессор, чего-то дисковая система и память (положим 20-40 Вт). В сумме выходит 480+150+40=670 Вт. Итак, перед нами блок питания для игроков с максимальной мощностью 670 Вт. Куда уплыло 340 Вт (треть!) – неизвестно (хотя и вполне понятно).
По выходам 3.3 и 5 вольт БП обеспечивает ток нагрузки до 30 А, что никоим образом не приводит в умиление. Современные компьютерные системы требуют от данных выходов никак не больше 5 ампер.
Распределение виртуальных линий 12 В описано на наклейке, изображение которой приведено выше. Если не будет хватать мощности, подключайте видеокарты к кабелям питания PATA через переходники.
В исполнении данного блока питания все кабели фиксированные:
- MB 20+4 – 55 см;
- CPU 4 – 55 см;
- CPU 4+4 – 55 см;
- 4 SATA – 55 см + 15 см + 15 см + 15 см, 2 шт.;
- 4 PATA – 45 см + 15 см + 15 см + 15 см {+ 15 см FDD}, 2 шт.;
- PCI-Express 8 (6+2) – 55 см, 4 шт.
Все кабели заключены в оплетку, при этом для PCI-Express №1 и №2 она красного цвета, для PCI-Express №3 и №4 голубого, остальные – черные. Нити оплетки не толстые и провода просматриваются очень четко.
Стенд и методика описаны ранее, поэтому останавливаться специально на их описании вряд ли разумно – объем информации слишком велик, чтобы переносить его в каждую статью даже в укороченном виде. Само исследование выполняется на сконструированном стенде с использованием специализированного фирменного тестового оборудования.
Методика исследований дополнена измерением уровня шума. В текущей редакции оценка уровня шума производится с помощью микрофона, располагаемого в 7 см от решетки вентилятора, в ее центре. Все замеры производятся при закрытой крышке, что позволяет стабилизировать тепловой режим БП и обеспечить «типичные» условия распространения звука в системном блоке. Последний обладает рядом частот резонанса и может существенно увеличить реальную «шумность» БП. Без учета данного факта ошибка измерения уровня шума будет сильно искажена, занижение может оказаться весьма значительно.
Тестирование блока питания производится при температуре поступающего воздуха 40 (+/-2) градусов, это соответствует «типичным» условиям работы данного типа устройств в системном блоке.
