Обзор материнских плат ASRock H97 Pro4 и MSI H97 PC Mate (страница 6)
Результаты тестирования
Как мы можем видеть, в большинстве случаев не наблюдается каких-либо критичных отличий в уровне производительности материнских плат, однако небольшая тонкость есть, и AIDA64 показывает ее: подсистема оперативной памяти на материнской плате MSI работает быстрее.
Тестирование интерфейсов USB и SATA
В качестве тестового приложения используется Crystal Disk Mark x64 версии 3.03 x64. Для тестирования интерфейса SATA используется SanDisk X210 128 Гбайт
Контроллер Marvell 88SS9187-BLD2, четыре микросхемы памяти, каждая из которых содержит по четыре кристалла eX2 ABL MLC NAND плотностью 64 Гбит, выпущенных по нормам 19 нм техпроцесса и микросхема буферной памяти объемом 128 Мбайт DDR3-1600 производства Hynix. В сумме – очень достойный уровень быстродействия.
Для тестирования интерфейса USB используется SanDisk Extreme объемом 16 Гбайт
Физически перед нами SSD-накопитель со всеми атрибутами вроде полноценного SMART: внутри стоит SSD-контроллер, MLC NAND, работающая в Toggle Mode. И все это – собственного производства SanDisk, а поддержка USB 3.0 реализована дополнительным контроллером-мостом Fujitsu MB86C31.
В качестве эталонных взяты результаты, полученные на материнской плате Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16) с процессором Intel Core i5-2500K «Sandy Bridge» разогнанном до 4500 МГц (Turbo Boost отключен) и 4 (2 х 2) Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В), работающей на эффективной частоте 1866 МГц с таймингами 8-8-8-24-1T.
Интерфейс SATA 6 Гбит/с
Интерфейс USB 3.0
Тестирование звукового тракта
Производилось с помощью известной и популярной утилиты RightMark Audio Analyzer версии 6.0.
Для тестов используется дискретная звуковая карта ASUS Xonar DX с интерфейсом PCI-E x1, которая на сегодняшний день является одним из самых лучших технических решений пользовательского класса.
Тестирование будет производиться в двух конфигурациях: сначала тестируется аудиовыход материнской платы, при этом звуковая карта ASUS Xonar DX является приемником звука, затем наоборот, ASUS Xonar DX используется в качестве источника аудио сигнала, а прием звука производится с линейного входа материнской платы. Само тестирование будет производиться в двух режимах: минимальном (16-bit, 44.1 КГц) и максимальном, что допускает установить драйвер звукового кодека, установленного на материнской плате.
На обеих материнских платах при тестировании RMAA традиционно отмечала недостаточность мощности выходного аудиосигнала со звукового кодека:
На всякий случай подчеркну момент, который для некоторых пользователей может оказаться неочевидным: при установке дискретной аудиокарты материнские платы, как правило, отключают интегрированный звуковой кодек автоматически. Недостаточно положения переключателя «Auto» в BIOS материнской платы, нужно принудительное включение путем установки этого параметра в положение «Enabled».
Архив с подробными данными тестирования (html-отчет, sav-файлы) прилагается.
Результаты теста аудиовыхода звуковой подсистемы
Общая оценка, выставленная RightMark Audio Analyzer:
- ASRock H97 Pro4: хорошо / хорошо;
- MSI H97 PC Mate: хорошо / хорошо.
Результаты теста линейного входа звуковой подсистемы
Заключение
Удивительно, но в этот раз обошлось без каких-либо особо неприятных сюрпризов, и обе протестированные материнские платы показали себя достаточно вменяемыми решениями. Хотя инженеров ASRock можно слегка попинать за небольшой набор огрехов в виде неудачного расположения ряда элементов платы, в основном – разъемов для подключения вентиляторов.
Разгон оказался полностью идентичен, хотя плата Microstar в ряде тестов оказалась чуть быстрее. Однако речь идет о такой разнице, которая не выходит за рамки погрешностей измерения, и обращать на нее внимание не стоит. Температурный режим обеих системных плат при этом даже под полной нагрузкой оставался очень даже мягким, что говорит о возможности побаловаться с разгоном не только в случае бюджетного Pentium G3258, но и более серьезных моделей процессоров Intel.
Обращает на себя внимание случайно выявившаяся проблема с Linux на плате ASRock. Скорее всего, перед нами единичный случай, присущий исключительно этой сборке Linux, в сочетании с конкретной версией BIOS (а то и экземпляром платы из неудачной партии), и на других дистрибутивах это никак не проявится.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование материнские платы ASRock H97 Pro4 и MSI H97 PC Mate.
