Обзор материнских плат ASRock H97 Pro4 и MSI H97 PC Mate (страница 3)
Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
Процессорный разъем LGA 1150 заметно облегчил процесс проектировки и техническое устройство материнских плат: к предыдущему процессорному разъему LGA 1155 требовалось подвести четыре питающих напряжения (CPU_Core, iGPU, VCCIO и VCCSA), а теперь осталось только одно, величиной 1.8 В, из которого дальше уже сам процессор, посредством своего собственного встроенного преобразователя получает необходимые ему напряжения. В итоге, рядом с процессорным разъемом присутствует только один преобразователь и один ШИМ-контроллер, который отвечает за его работу.
Ну, а жертвой стал излишне любопытный пользователь: величину напряжений мультиметром не померять – остается только программный мониторинг, который может показывать различные чудеса (например, 0.016 Вольт).
На материнской плате ASRock H97 Pro4 процессор будет запитан от четырехфазного преобразователя, управляемого ШИМ-контроллером Intersil ISL95820 (не 9582, как можно подумать, а именно 95820 – ноль перенесен на вторую строку маркировки).
На каждую из фаз приходится по три мосфета ON Semiconductor NVMFS5830NL/D.
Питание оперативной памяти построено по однофазной схеме с использованием двух мосфетов Texas Instruments CSD87588N. ШИМ-контроллер – Richtek RT8120B.
Казалось бы, MSI H97 PC Mate предлагает шестифазный преобразователь питания процессора.
Но ШИМ-контроллер Intersil ISL95812 не умеет управлять таким количество фаз, поэтому выводы дросселей с обратной стороны платы попросту спаяны попарно. Роль силовых элементов выполняют мосфеты NTMFS4C08N производства ON Semiconductor.
И дополнительная экономия MSI: одна удвоенная фаза питания не накрыта радиатором, хотя отверстия под установку оного имеются. Подобная особенность сильно снижает толк от наличия радиатора на двух других фазах: нагрузка на них одинакова, а, значит, и уровень тепловыделения будет идентичен. Поэтому ограничителем по нагреву станет именно незакрытая радиатором фаза.
Оперативная память также довольствуется однофазным преобразователем питания под управлением ШИМ-контроллера uPI Semiconductor uP1504S.
В качестве элементной базы взяты мосфеты NTMFS4C09N производства ON Semiconductor.
Дизайн, прочая элементная база и особенности
На обе материнские платы установлено по четыре слота памяти.
Гарантируется поддержка до 32 Гбайт небуферизованной памяти DDR3 с эффективной частотой 1066, 1333 и 1600 МГц – максимум того, что допускает набор системной логики Intel H97.
И на обеих платах под слотами памяти расположены по одной колодке USB 1.1/2.0/3.0 для подключения двух портов соответствующего интерфейса, расположенных на передней панели корпуса системного блока.
Стандартное местоположение для колодки этого интерфейса.
А вот с дисковой подсистемой имеются отличия. Нет, слава Богу, урезать ничего не стали – разъемов SATA3 по шесть, отличия только в их ориентации относительно поверхности плат.
У ASRock они смотрят строго вверх, тогда как у MSI – и вверх, и вдоль плоскости платы. Второй вариант более универсален, однако инженерам MSI стоило бы эти два направленных перпендикулярно плате разъема сместить немного вверх, иначе «хвостовая» часть видеокарты, установленной в нижний PEG, неизбежно будет соприкасаться со шлейфами, вставленными в данные порты SATA3. Именно поэтому, кстати, четыре других разъема «лежачие» - иначе бы они заблокированы длинномерной видеокартой с двух- или трехслотовой системой охлаждения.
На плате ASRock с этим легче: на ней вторую видеокарту вставить просто некуда. С другой стороны, направленные вверх порты SATA не всегда оптимальный вариант: многие (в том числе и автор этих строк) предпочитают именно «лежачий» вариант – шлейфы сразу «уходят» из основного внутреннего объема и уложены за задней стенкой корпуса. В итоге и нет лишних помех циркуляции воздуха, и смотрится это эстетически более аккуратно. Хотя неудобно подлезать при переподключении жестких дисков, однако что делать это приходится довольно редко.
Набор интерфейсов, предлагаемых рассматриваемыми материнскими платами, отличается только наличием LPT – есть у MSI, но нет у ASRock. В остальном все одинаково: две колодки для подключения четырех портов USB 1.1/2.0, по одной колодке для подключения модуля шифрования TPM и COM-порта.
Большую часть правого края материнской платы ASRock занимает аудиотракт, который основан на восьмиканальном аудиокодеке Realtek ALC892. Про то, чтобы отдать дань современной моде, также не забыли: работа этого контроллера обеспечивается конденсаторами с жидкостным электролитом – считается, что подобные конденсаторы обеспечивают «более теплый ламповый» звук. Однако другая модная особенность – изоляция участка платы с аудиотрактом пустыми, без проводящих слоев, участками текстолита – здесь не реализована.
Правее него в кадр попал контроллер ASMedia ASM1083. Зачем он нужен – мы рассмотрим позднее. Слева в кадре – гигабитный сетевой контроллер, внимание (!), Intel I218V. Он считается решением более высокого уровня, нежели привычные на материнских платах бюджетного класса продукты Realtek. Контроллер I/O, который обычно расположен тут же, инженерами ASRock вынесен в центр платы (на кадре – в правом верхнем углу) – Nuvoton NCT6776D.
Инженеры MSI гораздо менее оригинальны: в качестве сетевого контроллера использован гигабитный Realtek RTL8111GR, звуковой кодек Realtek ALC887 обходится без жидкостных конденсаторов.
Контроллер I/O Nuvoton NCT6779D никуда не вынесен, также присутствует ASMedia ASM1083. Таким образом, по набору использованных контроллеров плата ASRock оказалась немного впереди, хотя рядовой пользователь навряд ли заметит разницу.
Задние интерфейсные панели матерински плат отличаются весьма заметно.
- Один универсальный PS/2 для подключения мыши и клавиатуры и два USB 2.0/1.1;
- Один HDMI;
- Один DVI-D и один D-Sub;
- Два USB 3.0/2.0/1.1;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 3.0/2.0/1.1;
- Два раздельных блока аудиоразъемов.
- Два PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- Два USB 2.0/1.1;
- Один HDMI;
- Один сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Блок аудиоразъемов.
Здесь также лидером оказалась плата ASRock. Хотя PS/2 оставлен лишь один (кстати, «универсальный» не означает возможность работы двух устройств одновременно с помощью переходника), в целом мы видим наличие четырех USB 3.0 против двух у MSI, а также большее количество аудиоразъемов.
