Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 770: обзор 13 моделей (страница 5)
Palit GTX 770 JetStream 2Gb
Описание на сайте производителя – ссылка.
Переходим к графическим ускорителям компании Palit, которые представлены в широком ассортименте. Видеокарта Palit GTX 770 JetStream оснащена оригинальной системой охлаждения с применением черного и кремового цветов.
На фоне своих конкурентов размеры модели Palit выглядят посредственно, а ее габариты все же заставляют задуматься о более просторном корпусе. Сама система охлаждения выходит за край печатной платы и планку с видеоразъемами.
Компания Palit позиционирует систему охлаждения как одно из ключевых преимуществ Palit GTX 770 JetStream. Общие габариты видеокарты получились не совсем скромными, в особенности это касается ширины устройства, которая составляет 129 мм, на что необходимо обратить внимание обладателям узких системных блоков. Видеокарта имеет общую длину 285 мм.
Непосредственно сам радиатор состоит из двух секций, набранных их 47 и 54 алюминиевых никелированных пластин, пронизанных в общем случае пятью тепловыми трубками диаметром 6 мм каждая.
Кулер имеет три вентилятора диаметрами 76, 88 и 76 мм производства Power Logic, их маркировка следующая PLA09215S12H и PLA08015S12HH.
Всю лицевую часть печатной платы закрывает низкопрофильная пластина, выступающая в роли радиатора, отвечая за отвод тепла от элементов питания и микросхем памяти, и своеобразной конструкции от прогиба текстолита.
Печатная плата, как и следовало ожидать, применена собственного дизайна, но основные моменты перекочевали от того же Gainward/Palit GTX 680. К пяти фазам добавлено еще несколько, их общее количество доведено до восьми.
С обратной стороны печатной платы выведены площадки для измерения следующих напряжений: PLL, Vgpu и Vram.
Фазы питания GPU управляются ШИМ-контроллером – NCP4208. Финальная формулировка фаз питания звучит так: 8+2 (GPU/MEM).
Штатные частоты Palit GTX 770 JetStream составляют 1150 МГц (Turbo Boost до 1202 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти, что выше заявленных эталонной карты.
Без повышения напряжения удалось повысить общий результат до отметки в 1225 МГц по ядру и 1928 МГц по памяти. Это высокий результат для нереференсных моделей.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелись до 75 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 54% от своей максимальной мощности. Система охлаждения в подобном режиме работает тихо.
«Тестируем разные варианты GeForce GTX 770: Palit GTX 770 JetStream и Gainward GTX 770» - материал по Palit GTX 770 JetStream 2 Гбайта.
Если вы считаете, что 2048 Мбайт видеопамяти для ваших задач не хватает, то компания Palit выпустила еще одну модель - Palit GTX 770 JetStream 4 Гбайта, которая так же была протестирована в лаборатории.
Надеюсь, ни для кого не будет секретом, что такой гигант как Gainward является дочерней фирмой компании Palit, поэтому не стоит удивляться следующей модели. Palit GTX 770 OC 2Гбайта является по своей сути ничем иным как клоном Gainward GTX 770 2 Гбайт с трехвентиляторной системой охлаждения. Различия минимальны, и кроются в общем случае в видоизмененном кожухе. Кому понравилась модель компании Gainward будет интересна и версия Palit в материале «Тестируем разные GeForce GTX 770: EVGA GeForce GTX 770 Dual Classified и Palit GeForce GTX 770 OC».
Zotac GTX 770 AMP! Edition
В арсенале гонконгского вендора ZOTAC четыре видеокарты имеют индекс «GTX 770». Модификации отличаются уровнем заводского разгона и наличием в старших моделях 4 Гбайт видеопамяти. У нас в лаборатории успел побывать экземпляр с повышенными частотами на графическом процессоре до 1150 МГц и памяти до 1800 МГц. Данный семпл был протестирован вместе с картой от MSI: «Тестируем разные варианты GeForce GTX 770: MSI GTX 770 Lightning и Zotac GTX 770 AMP! Edition».
К основным отличиям Zotac GTX 770 AMP! Editionот эталонного варианта, кроме разгона, можно отнести переработанную PCB и альтернативную систему охлаждения.
Инженеры компании Zotac заменили эталонную систему охлаждения турбинного типа на фирменный кулер Dual Silencer. Видеокарта с установленной СО занимает два слота расширения, а ее общая длина достигает 275 мм.
Кулер представляет собой массивный радиатор с 42-мя алюминиевыми пластинами, которые имеют никелированное покрытие. Всю эту конструкцию накрывает металлический кожух с двумя вентиляторами типоразмера 92 мм (диаметр лопастей 86 мм). Они изготовлены фирмой FirstD FD7010H12S с техническими характеристиками 12 В, 0.35 А.
Для равномерного распределения тепла по всей площади радиатора применяются пять медных тепловых трубок: три диаметром 6 мм и две 8-миллиметровые.
Для охлаждения силовых элементов платы и чипов памяти используются две отдельных металлических пластины с термопрокладками.
Если вам вдруг показалось, что вы уже видели текстолит видеокарты Zotac GTX 770 AMP! Edition, то вы совершенно правы. По сути, Zotac GTX 770 AMP! Edition выполнена на базе Zotac GTX 680 AMP! Edition второй ревизии.
Единственным отличием является то, что в соответствии с «референсной» видеокартой Nvidia GeForce GTX 770, питание Zotac GTX 770 AMP! Edition выполнено по схеме 5+2 фазы (для GPU и чипов памяти), что на одну фазу больше чем у Zotac GTX 680 AMP! Edition. Управление осуществляет ШИМ-контроллер RT8802A, расположенный на обратной стороне ускорителя.
За Zotac GTX 770 AMP! Edition сохранилось так же и башенной подключение дополнительного питания.
Как уже говорилось ранее видеокарта оснащена высоким заводским разгоном ядра до 1150 МГц (Boost до 1202 МГц) и памяти до 1800 МГц.
Стабильные частоты видеоядра и памяти в разгоне находились с трудом, но ряд попыток привел к желаемому результату и красивым цифрам: 1200 МГц и 1950 МГц соответственно. Высокий результат.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелись до 79 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 68% от своей максимальной мощности. Система охлаждения в подобном режиме работает практически бесшумно и абсолютно не выделяется на фоне других компонентов ПК.
Переходим к таблице характеристик протестированных графических ускорителей.
Характеристики протестированных видеокарт
Производительность GeForce GTX 770
Что касается производительности графических ускорителей GeForce GTX 770 в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- Ступенькой выше. Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 770;
- Тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 770 2048 Мбайт;
- Эволюция видеокарт Nvidia в играх: от GeForce GTX 480 до GeForce GTX 780 Ti;
- Nvidia 3D Vision: сводное тестирование видеокарт GeForce;
- Nvidia PhysX: тестирование видеокарт GeForce GTX 6xx и GeForce GTX 7xx серий.
Заключение
По сути GeForce GTX 770 это чуть измененная копия GTX 680, но с более привлекательным ценником. До сих пор это одна из самых привлекательных для покупки видеокарт, которая способна обеспечить максимальную или близкую к ней производительность во многих последних играх. В отличие от предшественницы, она получила шестифазное питание GPU (у GTX 680 пять фаз) и обзавелась обновленными системами охлаждения. А вместе с GPU Boost 2.0 появилась и поддержка программного управления напряжением, что очень важно для разгона.
Многие рассмотренные представители модельного ряда оставили о себе приятные впечатления, и выделить лучших из лучших не так просто, как кажется с первого раза. Здесь необходимо учитывать габариты, эффективность СО, возможности для разгона и многие другие нюансы. Конечно, стоит отметить Asus GTX 770 DirectCu II за производительную и тихую систему охлаждения, высокий разгонный потенциал, качественную элементную базу и приятный внешний вид. Нельзя и пройти мимо Zotac GTX 770 AMP! Edition – это сбалансированное решение, которое отвечает всем нынешним стандартам и является интересной модификацией GeForce GTX 770, построенной на печатной плате флагмана прошлого поколения.
Явного аутсайдера на этот раз не выявилось, лишь модель Gainward GTX 770 2Gb выступила неким середнячком. Повторюсь, что однозначно выделить удачные и не совсем модели сложно, и главный выбор всегда остается за вами.
И если говорить откровенно, GeForce GTX 770 получилась весьма и весьма удачной. А тандем, прилагаемый к видеокарте и состоящий из программы GeForce Experience и технологии GPU Boost 2.0, способен завоевать симпатии покупателей. Простым пользователям GPU Boost не помешает. Но для матерых энтузиастов борьба за свободу действий над «железом» разгорается с новой силой.
