Тестируем разные GeForce GTX 770: Palit GTX 770 JetStream и Gainward GTX 770 Phantom 4 Гбайта
Оглавление
- Вступление
- Palit GTX 770 JetStream 4 Гбайта
- Gainward GTX 770 Phantom 4 Гбайта
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Температурный режим и уровень шума
- Заключение
Вступление
Как-то после работы заехал в гарантийный отдел одного крупного магазина, чтобы сдать SSD, который приказал долго жить после двух лет работы. Пока ждал своей очереди, стал невольным слушателем диалога двух компьютерных энтузиастов-подростков. Дословно приводить его в лицах не буду, но суть сводилась к тому, что четыре гигабайта лучше двух, а цена видеокарт с тремя гигабайтами выше, нежели с четырьмя, что подозрительно.
Разумеется, никого из них я переубеждать не стал. Тенденция понятна. Все меньше пользователей обращает внимание на характеристики продукта и интересуется его происхождением. Порой объем набортной памяти, вынесенный на коробку, играет гораздо большую роль. Видимо, покупатели, посещая различные ресурсы, далеко не всегда озадачиваются повышением уровня своих знаний.
Так и есть, существует аудитория покупателей, которая, мягко говоря, слабо разбирается в вопросе производительности того или иного решения. Как ни странно, это играет на руку производителям, а еще больше сборщикам готовых решений. Достаточно вставить в готовую конфигурацию позицию «GeForce 4 Гбайта», чтобы привлечь внимание покупателей именно к этой системе. А производители видеокарт выпускают продукты с удвоенным объемом памяти, который не всегда увеличивает производительность в приложениях.
Да, объем играет роль, но только в больших разрешениях и при максимальных настройках, с которыми не всегда справляются решения среднего ценового сегмента. Героями данного обзора станут два графических ускорителя GeForce GTX 770 с удвоенным объемом памяти: Palit GTX 770 JetStream 4 Гбайта и Gainward GTX 770 Phantom 4 Гбайта, предоставленные на тестирование нашим партнером – компанией Регард.
Напомню, что ранее по данной методике были протестированы следующие модели:
- MSI GTX 770 Gaming;
- NVIDIA GTX 770, EVGA GTX770 SC и EVGA GTX770 SC ACX;
- Palit GTX 770 JetStream и Gainward GTX 770;
- MSI GTX 770 Lightning и Zotac GTX 770 AMP! Edition.
Ранее уже рассматривалась видеокарта Palit GTX 770 JetStream, но с двумя гигабайтами памяти. Самый простой способ превращения ее в удвоенную версию – установить микросхемы памяти большей емкости. Однако не все так просто. Это с DDR3 нет проблем, где восемью микросхемами можно набрать 4 Гбайта, посмотреть хотя бы на модули памяти. С GDDR5 пока не удается добиться таких результатов, видимо, есть какие-то ограничения, поэтому производителям приходится удваивать число микросхем на устройстве, что влечет за собой изменение дизайна печатной платы.
Как правило, это связано с дополнительными затратами. Здесь же надо вспомнить, что производители не открещиваются от дизайнов, разработанных для альтернативных версий GTX 680. И поскольку дело всего в двух вещах, которые от «железа» зависят слабо, то можно ничего нового не придумывать и использовать старый опыт.
Это справедливо даже для оформления. В случае с новой версией GTX 770 JetStream компания Palit применила точно такую же упаковку за исключением незначительных изменений.
Габариты, как и прежде, средние. В самом верху на коробке находится ручка для переноски.
С лицевой стороны на заднем фоне все тот же иероглиф, наименование серии и производителя, лишь внизу указывается, что это модель GTX 770 c 4 Гбайтами GDDR5.
Лицевая поверхность здесь является крышкой, которая держится на двух липучках по краям.
Под ней есть окошко, сквозь которое виднеется система охлаждения. Неподалеку изображена сама карта в разборе, а рядом подробно описаны все достоинства продукта.
Знакомая картина и с обратной стороны.
Те же вставки из двух игр и одного приложения, под которыми описаны основные особенности графического процессора, а ниже на разных языках представлена краткая спецификация.
Внутри находится черная картонная коробка с пластиковым контейнером.
По краям разложены аксессуары.
- Один переходник питания 8-pin PCI-e - 2х 6-pin PCI-e;
- Один переходник DVI - D-Sub;
- Один переходник HDMI - DVI.
Информационное сопровождение находится на самом дне.
- Quick Installation Guide (краткая инструкция по установке);
- Фирменная наклейка Palit JetStream;
- Диск с программным обеспечением и драйверами.
Комплект поставки аналогичен версии с 2 Гбайтами. Это вполне объяснимо, поскольку основным отличием является объем памяти, а в остальном практически ничего не поменялось.
Правда, сказать это с уверенностью можно, лишь детально изучив сам видеоадаптер.
Система охлаждения больше похожа на ту, что применялась на Palit GTX 680 JetStream. Сзади расположен еще один комплект из восьми микросхем памяти. Вот так и получается удвоенный объем.
После демонтажа системы охлаждения можно взглянуть на дизайн печатной платы.
Он, как ни странно, еще больше похож на Palit GTX 680 JetStream. В первую очередь это заметно по схеме питания. Если при обзоре GTX 770 JetStream внизу справа мы видели восемь фаз питания, то здесь только шесть.
ШИМ-контроллер ON Semiconductor NCP4206 распаян с обратной стороны.
Спереди вверху размещены две фазы питания памяти.
По центру находится графический процессор NVIDIA GK104.
А вот с памятью происходит что-то непонятное. Спереди распаяны восемь микросхем SKhynix.
На обратной стороне такое же количество, но с маркировкой Hynix.
И те, и другие, по сути, одно и то же, но взяты скорее всего из разных партий. Это микросхемы памяти типа GDDR5. Вместе они образуют интерфейс передачи данных разрядностью 256 бит, а совокупный объем составляет 4 Гбайта.
Да и система охлаждения больше похожа на ту, что использовалась на Palit GTX 680 JetStream.
