Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 770: обзор 13 моделей
Оглавление
- Вступление
- Nvidia GeForce GTX 770
- Модельный ряд GeForce GTX 770
- Asus GTX 770 DirectCu II
- EVGA GTX 770 SC ACX
- Gainward GTX 770 2Gb
- Gainward GTX 770 Phantom 2Gb
- Gigabyte GTX 770 WindForce 3X
- Inno3D GTX 770 HerculeZ 2000
- Inno3D iChill GTX 770 HerculeZ X3 Ultra
- Inno3D GTX 770 Accelero Hybrid
- MSI GTX 770 Gaming
- MSI GTX 770 Lightning
- Palit GTX 770 JetStream 2Gb
- Zotac GTX 770 AMP! Edition
- Характеристики протестированных видеокарт
- Производительность GeForce GTX 770
- Заключение
Вступление
Осень уходящего года была подогрета ожидаемым многими событием – выходом первых представителей новой линейки графических ускорителей Nvidia – GeForce GTX 970 и GTX 980. Работа инженеров заслуживает уважения: на неизменном техпроцессе уменьшить размер кристалла, ускорить его на 10% и снизить тепловыделение не каждому под силу.
Но речь сейчас пойдет не о новинках на базе Maxwell. Их анонс прямо сказался на ценниках моделей предыдущего поколения – GeForce GTX 770 и GTX 780. В свое время они навели немало шороху, да и сейчас в плане производительности еще могут дать жару. Поэтому для желающих обновить свою систему лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных выбору игровых графических ускорителей. На этот раз мы постараемся определить, какие модели серии GeForce GTX 770 заслуживают внимания, а какие стоит обойти стороной.
Видеокарты топ-класса, идущие в линейке сразу за флагманами, всегда были популярными, поскольку предлагали производительность чуть ниже и те же возможности, что и старшая модель, но за меньшие деньги. К примеру, после своего анонса в 2011 году GeForce GTX 570 стала очень распространенным вариантом для тех, кто хотел модернизировать свой ПК до уровня предыдущего лидера (GeForce GTX 480), но при меньшей стоимости обновления.
Как и ранее, обзор моделей разных производителей пойдет в алфавитном порядке, чтобы избежать путаницы. Но для начала детально изучим побывавший в лаборатории эталонный вариант GeForce GTX 770.
На видеокарте GeForce GTX 770 установлен тот же графический процессор, что и у GTX 680, а именно GPU Kepler или GK104, выпускаемый по 28 нм техпроцессу и содержащий 3.54 млрд транзисторов. Количество ядер CUDA у него идентично (1536), как и количество текстурных блоков и конвейеров растровых операций (ROP). Отличия кроются по другим характеристикам: GeForce GTX 770 работает с технологией GPU Boost 2.0, которая вместе с Power Target учитывает и температуру. Более того, Nvidia постаралась выжать из GPU GK104 дополнительные резервы производительности. Если базовая частота у GeForce GTX 680 составляла 1006 МГц, то в случае GeForce GTX 770 мы получаем уже 1046 МГц. В режиме Boost минимальная планка была увеличена с 1058 до 1085 МГц.
Также весьма интересно, что Nvidia впервые использовала память GDDR5 на частоте 1750 МГц. Поэтому при прежней ширине шины памяти 256 бит мы получаем более высокую пропускную способность 224,4 Гбайт/с. По объему памяти Nvidia позволяет выбирать между 2 и 4 Гбайт. Увеличение тактовой частоты и напряжения, вероятно, стало причиной, побудившей Nvidia поднять тепловой пакет со 195 до 230 Вт. Возможно, видеокарта Nvidia действительно получила больший потенциал производительности, но в немалой степени он обусловлен переходом на поддержку GPU Boost 2.0.
В Nvidia решили объединить новые графические ускорители единым дизайном системы охлаждения. Теперь совершенно непонятно, как покупатели будут отличать видеокарты, если они лишатся хотя бы упоминания о модели на кожухе. Хотя для самой компании использование единого радиатора и кожуха наверняка экономит средства.
Что же касается набора разъемов для подключения мониторов, то он не изменился. GeForce GTX 770 обеспечивает одновременную работу до четырех мониторов, располагая двумя портами dual-link DVI, одним HDMI и одним DisplayPort.
Для объединения нескольких подобных решений с помощью технологии Nvidia SLI традиционно используются два коннекторы. Такая конфигурация позволяет объединить от двух до четырех видеоускорителей для общих расчетов графических эффектов.
Система охлаждения новой видеокарты повторяет внутреннюю и внешнюю конструкцию GTX 780/ GTX Titan и состоит из нескольких частей. Большая часть пространства под кожухом достается радиатору.
В его основании лежит большая испарительная камера. Gоскольку алгоритм работы карты предусматривает определенный диапазон (максимальная температура 95°C, рабочая температура 80-82°C), то и размеры теплорассеивателя и обороты вентилятора подбираются, исходя из этих условий.
Под кожухом и радиатором уместилось массивное основание, охлаждающее в первую очередь систему питания. А для повышения эффективности в конце карты сделаны дополнительные ребра.
В целом конструкцию СО можно назвать продуманной и красивой. Логично, что введенная на GeForce GTX 780 «мягкая» схема управления вентилятором перекочевала и на младшую модель. Теперь его скорость нарастает и падает предельно мягко, без резких скачков и перепадов. На практике это сказывается как более приятный фоновый переход от одной градации шума к другой.
Вроде бы не так много надо было инженерам Nvidia для внедрения новой аппаратной части. Видимо, желание использовать унифицированную и красивую систему охлаждения пересилило, за компанию с ней стандартом стали и размеры печатной платы.
Вместо комбинации 6+6 pin задействовано 6+8 pin. Исчезла неудобная двухэтажная конструкция питания, к которой было много нареканий при подключении и отключении кабелей. Увы, но разработчики не стали делать ставку на Dr.MOS, как это было на GTX 780/ GTX Titan. Конечно, хорошо бы использовать современные преобразователи, но придется довольствоваться тем, что есть.
Финальная формулировка фаз питания звучит так: 5+1+1 (GPU/MEM/PLL). За управление отвечает ШИМ-контроллер питания ON Semiconductor NCP 4206, который един для всех GTX Titan/ GTX 780/ GTX 770.
Восемь микросхем памяти производства Samsung с шиной обмена данных 256 бит распаяны по сторонам от GPU.
Штатные частоты Nvidia GeForce GTX 770 составляют соответственно 1046 МГц (Turbo Boost до 1085 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти.
Видеокарта GeForce GTX 770, несмотря на и без того высокие частоты, смогла порадовать хорошим оверклокерским потенциалом. Так, без потери в стабильности и качестве картинки частоту графического процессора нам удалось разогнать на 135 МГц, а видеопамять на 215 эффективных мегагерц.
Поскольку изначально «мишенью» для GPU Boost в GeForce GTX 770 является 79°C, кулер не позволяет температуре процессора превысить это значение больше, чем на пару градусов, но и не стремится сделать GPU более холодным. Если заставить турбинку работать на максимальных оборотах, то и максимальная температура опускается до 67°C.
Более детально с данным сэмплом предлагаем познакомиться в материале «Ступенькой выше. Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 770».
Описание на сайте производителя – ссылка.
AsusTeK Computer Inc – один из самых больших игроков IT-рынка, продукция которого отмечается высоким качеством и надежностью, а также всегда пользуется спросом у потребителей. Компания всегда старается держать марку и продолжает радовать своих фанатов по всему миру все новыми и новыми творениями. Предлагаем начать обзор с ее модели.
Видеокарта Asus выгодно отличается от большинства нереференсных версий GTX 770 компактными размерами. Высота ее системы охлаждения меньше двух слотов, а длина печатной платы близка к эталонной.
Инженеры компании Asus заменили эталонную систему охлаждения турбинного типа на фирменный кулер DirectCU II с двумя осевыми вентиляторами.
Кулер представляет собой массивный радиатор с 42-мя алюминиевыми пластинами, которые имеют никелированное покрытие. Для равномерного распределения тепла по всей площади радиатора применяются три медные тепловые трубки диаметром 8 миллиметров каждая.
Сверху находится алюминиевый кожух с вентиляторами, которые крепятся к специальным тонким стальным рамкам. Здесь используются два устройства FirstD с техническими характеристиками 12 В, 0.35 А. Они обдувают радиатор незатейливой конструкции.
Поскольку основная система охлаждения не контактирует с силовыми ключами, то для них предусмотрен низкопрофильный алюминиевый радиатор.
Печатная плата видеокарт Asus почти всегда собственного дизайна, причем это не частично измененный «референс», а версия, спроектированная заново целиком.
Питание тестируемой видеокарты выполнено по схеме 8+2 фазы (восемь фаз для GPU и две для чипов памяти), что значительно лучше эталонного дизайна. Как всегда, используется лишь высококачественная элементная база (фирменная концепция Super Alloy Power).
Фазы питания GPU управляются перемаркированным ШИМ-контроллером (ASP1212 производства IOR) системы Digi+ VRM. Он поддерживает до восьми фаз, в данном случае они задействуются полностью.
Разработчики повысили тактовую частоту ядра с 1046 МГЦ до 1059 МГц. Учитывая поддержку рассматриваемым продуктом технологии Nvidia GPU Boost 2.0, в турборежиме частота графического процессора в среднем составляет 1111 МГц.
При помощи утилиты Asus GPU Tweak удалось разогнать графический процессор до 1203 МГц, а видеопамять – до 1967 МГц. Результат впечатляющий.
Пора поговорить об эффективности системы охлаждения. При автоматическом регулировании скорости вращения лопастей вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки, графическое ядро нагрелось до 73 градусов, а кулер, согласно показаниям мониторинга, работал на 79% от своей максимальной мощности. В таком режиме шум субъективно находится на среднем уровне, при этом он довольно комфортный.
Видеокарта Asus GTX 770 DirectCU II успела побывать в лаборатории «Обзор и тестирование видеокарт Asus GeForce GTX 770 DirectCU II OC и Palit GeForce GTX 770 JetStream».
