Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 760: обзор 14 моделей
Оглавление
- Вступление
- Nvidia GeForce GTX 760
- Модельный ряд GeForce GTX 760
- Asus GTX 760 DirectCU II
- Asus GTX 760 DirectCU II TOP
- Asus GTX 760 DirectCU Mini
- Asus ROG Striker GTX 760 Platinum
- EVGA GTX 760 ACX 2GB
- Gigabyte GTX 760 WindForce 3X
- Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000s 2Gb
- Inno3D GTX 760 HerculeZ 2000 4Gb
- Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000
- MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming
- MSI GTX 760 Gaming ITX
- MSI GTX 760 Hawk
- Palit GTX 760 JetStream
- Zotac GTX 760 AMP! Edition
- Характеристики протестированных видеокарт
- Производительность GeForce GTX 760
- Заключение
Вступление
Лаборатория Overclockers.ru продолжает цикл материалов, посвященных выбору игровых графических ускорителей. Ранее мы уже познакомились с линейкой видеокарт Radeon R9 280(X), теперь же речь пойдет о решениях конкурирующей стороны.
Прошел уже год с момента анонса младшей на то время модели в семисотой серии – GeForce GTX 760. Удачное сочетание высокой производительности и доступной цены воплотилось в одну из самых популярных и актуальных видеокарт Nvidia.
GeForce GTX 760 базируется на уже известной и хорошо зарекомендовавшей себя 28 нм микроархитектуре Kepler, которая использовалась и в линейке Nvidia GeForce GTX 600. Вопреки распространенному мнению о том, что GeForce GTX 760 это переименованная GTX 670 (аналогично тому, как из хорошо разогнанной GTX 680 сделали GTX 770), следует сказать, что это не совсем так: графический процессор претерпел архитектурные изменения, которые в основном коснулись урезания функциональных блоков.
Как и в прошлый раз, обзор моделей разных производителей пойдет в алфавитном порядке, чтобы избежать путаницы. Но для начала детально изучим побывавший в лаборатории эталонный вариант GeForce GTX 760.
Выглядит третий по рангу представитель седьмой серии Nvidia довольно скромно, хотя в его облике определенно прослеживается фирменный стиль. Рельефный пластиковый кожух системы охлаждения закрывает всю лицевую сторону видеокарты. Он украшен простыми декоративными выштамповками, а его внешний вид несколько оживляют цветные элементы – зеленая полоска и логотип компании возле турбины.
Система охлаждения построена по классическим для референсных версий топ-класса канонам: в хвосте модели находится тангенциальный вентилятор (к которому уже прочно прилипла кличка «турбина», не совсем верная, но ставшая привычной для многих оверклокеров). Воздушный поток направляется по глухому кожуху вдоль поверхности текстолита, а нагретый воздух выходит сквозь решетку на задней панели видеокарты, покидая системный блок.
Кожух GeForce GTX 760 «глухой» – в нем нет дополнительных прорезей (за исключением крошечного проема возле разъемов SLI). Кулер состоит из радиатора, набранного из 36 алюминиевых пластин с медным основанием, одного вентилятора турбинного типа с диаметром лопастей 67 мм, который расположен на отдельной пластине, а также металлического кожуха, который накрывает всю конструкцию.
На задней панели расположены стандартные видеовыходы: пара DVI, HDMI и DisplayPort. Общая длина графического ускорителя составляет 241 мм, что полностью совпадает с размерами GTX 670.
Для реализации технологии Nvidia SLI на GeForce GTX 760 традиционно используются два коннектора для подключения соответствующих мостиков, которые позволяют объединять от двух до четырех видеокарт для совместного расчета графических эффектов.
Эталонный дизайн GeForce GTX 760 предполагает использование короткой печатной платы (173 мм) с продлевающим ее пластиковым корпусом системы охлаждения. Фазы питания смещены в переднюю часть видеокарты, что становится неким стандартом для средне-бюджетных решений Nvidia. Как можно видеть, микросхемы памяти расположены как с лицевой, так и с обратной стороны. При этом часть посадочных мест зарезервирована под версию с объемом 4 Гбайта.
Помимо слота PCI Express 3.0 х16, питание обеспечивается через два шестиконтактных разъема, размещенных на боковой стороне видеокарты.
Силовая часть, расположенная в передней части печатной платы и охлаждаемая большим алюминиевым радиатором, выполнена по схеме 4+2+1 (GPU, Mem, PLL). Во всех цепях используются твердотельные конденсаторы и дроссели с ферритовым сердечником, что позитивно скажется на стабильности работы и сроке службы графического адаптера в целом.
Система питания ядра реализована на контроллере NCP5392P производства компании ON Semiconductor, который поддерживает переключение фаз для оптимизации уровня энергопотребления видеокарты (Auto-PSI), а также обладает защитой от подачи чрезмерного напряжения (OVP).
Память видеокарты, общим объемом 2 Гбайта, набрана с помощью восьми микросхем емкостью 256 Мбайт каждая, производства компании Hynix. Обмен данными между графическим ядром и памятью осуществляется через 256-битную шину.
Ускоритель GeForce GTX 760 основан на графическом процессоре Nvidia GK104 (Kepler) в модификации GK104-225-A2, произведенному по 28 нм техпроцессу. В его состав входят 6 активных SMX-блоков, 1152 ядра CUDA и 32 блока растеризации. Базовая частота видеоядра – 980 МГц (Boost до 1033 МГц) при напряжении 1.2 В, памяти – 1500 МГц. Благодаря поддержке технологии GPU Boost 2.0, в турборежиме частота графического ядра в среднем составляет 1033 МГц.
После увеличения диапазона энергопотребления до 106% и температурного лимита удалось разогнать видеокарту до 1070 МГц (Boost до 1123 МГц), память же взяла 1700 МГц. А за счет работы GPU Boost при умеренном TDP и Temperature Limit частота поднималась до 1225 МГц.
Теперь пора поговорить об эффективности системы охлаждения. При автоматическом регулировании оборотов вентилятора в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелось до 82 градусов, а вентилятор, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 69% от своей максимальной мощности. Уровень шума в подобном режиме можно охарактеризовать как «средний».
На этом с эталонным адаптером GeForce GTX 760 мы закончили, пора переходить к версиям оригинального дизайна.
И начнем с модельного ряда компании Asus, которая представила публике больше всех модификаций графических ускорителей.
Описание на сайте производителя – ссылка.
Модель Asus GTX 760 DirectCU II оснащена оригинальной системой охлаждения. Длина видеокарты составляет 216 мм, что меньше, чем у «референса» (241 мм).
В качестве системы охлаждения используется довольно большой радиатор, набранный из 46 алюминиевых пластин. Прямой контакт с графическим кристаллом осуществляется парой внутренних тепловых трубок, диаметр которых 8 мм, боковых – 6 мм.
Кожух системы охлаждения пластмассовый и осуществляет направленную циркуляцию воздуха; крепится он с помощью обычных защелок. К нему монтируются два 74 мм вентилятора, которые подключены к одному четырехконтактному разъему на печатной плате. Они представлены фирмой FirstD, вольтамперная характеристика – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
Силовая часть GTX 760 DirectCU II оснащена небольшим радиатором, который отводит тепло через специальную термопрокладку.
Печатная плата отличается от эталонной и досталась видеокарте от другой интересной модели – Asus GTX 670 DirectCU Mini. По сравнению с «референсом» изменилась лишь ширина: 122 мм против 111 мм.
PCB оборудована пятифазным (4+1, GPU/Memory) стабилизатором питания, который управляется ШИМ-контроллером Richtek RT8867A и обеспечивает активное переключение фаз для понижения уровня энергопотребления видеокарты.
Стоит подчеркнуть, что в качестве разъема для дополнительного питания используется один восьмиконтактный вместо двух шестиконтактных в эталонной версии.
Видеокарта Asus GTX 760 DirectCU II получила базовый разгон графического ядра с 980 до 1006 МГц (с учетом использования технологии GPU Boost – 1072 МГц), видеопамять работает на частоте 1502 МГц; под нагрузкой ускоритель выдерживает на всем этапе тестирования напряжение в 1.200 В.
При помощи программного обеспечения удалось найти оптимальные значения графического ядра и памяти, при которых наблюдалась полная стабильность в длительных тестах – 1117 МГц (Boost до 1182 МГц) для графического ядра и 1750 МГц для памяти соответственно. Под нагрузкой реальная же частота составляет 1228 МГц. Относительно разгона это средний результат, причиной которого может быть либо четырехфазное питание GPU, либо «удачный» экземпляр, попавший к нам в лабораторию.
В режиме автоматического регулирования скорости вращения лопастей, при максимальной нагрузке графического ядра, его температура зафиксировалась на отметке 71°C. Скорость вращения крыльчаток вентиляторов при этом составляла 75% от максимальной – около 2500 об/мин. В таком режиме уровень шума ниже среднего и он неразличим на фоне остальных компонентов.
С более детальным обзором Asus GTX 760 DirectCU II можно ознакомиться в материале «Тестируем разные варианты GeForce GTX 760: модели Asus, Gigabyte и MSI».
Следующим этапом эволюции модельного ряда Asus GeForce GTX 760 стала Asus GTX 760 DirectCU II TOP, которая внешне очень схожа со своей родственницей, но получила ряд существенных изменений.
Оригинальная система охлаждения DirectCU II претерпела небольшие модификации. Главное изменение, затронувшее СО, это новая конфигурация тепловых трубок. Их количество упало с четырех до трех, диаметр – 8 мм, но теперь кроме U-образных, появились и S-образные теплотрубки. Применена технология прямого контакта.
Вдобавок инженеры постарались использовать широкое основание радиатора для отвода тепла от микросхем памяти.
Два низкопрофильных вентилятора с диаметром крыльчатки 74 мм изготовлены фирмой FirstD, маркировка FD 7010H12S, их вольтамперная характеристика – напряжение 12 В, потребляемый ток 0.35 А.
За охлаждение силовой части отвечает небольшой радиатор.
Печатная плата является собственной разработкой инженеров Asus. Она выполнена на текстолите темно-коричневого цвета, ее длина составляет 241 мм.
Приятной особенностью является усиленная подсистема питания. В итоге общая схема питания реализована как 6+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно), что больше, чем у эталонной модели (4+1+2).
Вместо ШИМ-контроллера NCP5392P установлена микросхема DIGI+VRM с маркировкой ASP1212. Она очень часто встречается на топовых продуктах Asus и оснащена поддержкой современных технологий энергосбережения.
Данная модель поставляется с заводским разгоном: базовый разгон до 1072 МГц по ядру против 980 МГц у эталонной версии GeForce GTX 760, в режиме Boost – 1137 МГц при напряжении 1.200 В против 1033 МГц. Частота памяти осталась без изменений – 1502 МГц.
В режиме нагрузки технология GPU Boost 2.0 обеспечивает видеокарте возможность показать свой характер. Частота графического ядра составляет 1188 МГц, а температура не превышает 68°C. Два установленных низкопрофильных вентилятора смогли справиться со своей задачей: несмотря на их скорость вращения 2000 об/мин, издаваемый шум был низок.
Стабильные частоты видеоядра и памяти в разгоне находились с трудом, но ряд попыток привел к желаемому результату: 1162 МГц и 1802 МГц соответственно, в игровых же приложениях тактовая частота равнялась 1267 МГц. Высокий результат.
Повысить частоту выше не удалось из-за низкого диапазона изменения напряжения: +12 мВ – это все, что можно выставить к номинальному значению, и этого было мало для разгона.
С видеокартой Asus GTX 760 DirectCU II TOP детальнее можно познакомиться в материале «Колосс и тихоня: тест и обзор Asus GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000».
Теги
