Выбираем видеокарту Nvidia GeForce GTX 760: обзор 14 моделей (страница 4)
Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000
Описание на сайте производителя – ссылка.
Флагманом среди всех моделей Inno3D GTX 760 выступил графический ускоритель Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 из-за чрезвычайно крупной, но эффективной системы охлаждения, которая успешно охлаждает пыл куда более горячей GTX 780. Спрашивается, зачем производитель оснастил малютку 760 таким СО?
Трехслотовая система охлаждения, три вентилятора с разным диаметром крыльчатки, общая длина 285 мм, ширина – 125 мм, масса почти 1 кг... Данный «малыш» влезет не во всякий системный блок.
Обратная сторона графического ускорителя практически полностью закрыта металлической пластиной, придающей конструкции дополнительную жесткость и предотвращающей изгиб текстолита платы.
Аналогичная система охлаждения устанавливается на видеокарту старшей серии с более горячим GPU Kepler GK110, так что об эффективности беспокоиться не стоит.
Сам радиатор состоит из двух секций алюминиевых ребер, нанизанных на пять тепловых трубок диаметром 6 мм каждая. Все соединения тщательно пропаяны.
Вентиляторы изготовлены фирмой Colorful. Два крайних получили маркировку CF-12815S и вольтамперную характеристику 12 В, 0.28 А. Их диаметр составляет 73 мм. Центральный немного отличается – CF-12915S, 12 В, 0.35 А, диаметр его лопастей 86 мм.
Под всей конструкцией прячется печатная плата, накрытая металлической пластиной. Она выполняет функцию теплоотводящего элемента, контактируя с микросхемами памяти и силовой частью через термопрокладки, что предотвращает риск возникновения короткого замыкания.
Инженеры из компании Inno3D не стали усложнять свою задачу, и просто взяли за основу печатную плату эталонной GeForce GTX 680 со всеми вытекающими.
Питание выполнено по схеме 5+1+2 (для GPU, PLL и микросхем памяти соответственно), что больше, чем у эталонной карты (4+1+2).
Заводское повышение базовых частот на Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 составляет до 1059 МГц по ядру против 980 МГц, в режиме Boost – 1124 МГц при напряжении 1.200 В против 1033 МГц при том же напряжении. Частота памяти подверглась увеличению до 1553 МГц.
Переходим к разгону. И тут все недурно: частота ядра и видеопамяти составили 1170 МГц и 1803 МГц соответственно, а в режиме Boost и вовсе 1306 МГц. Никто из соперников не хочет отдавать ветвь первенства.
Создаваемая игровыми приложениями нагрузка раскрыла все карты модели Inno3D: если заводской разгон был чуть ниже, чем у Gigabyte GTX 760 WindForce 3X, то в нагрузке благодаря более агрессивному поведению технологии GPU Boost версии 2.0 ускорителю Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000 удалось обойти своих оппонентов.
При этом температура графического процессора не превышала 54°C, великолепный результат. Уровень шума, издаваемый вентиляторами, можно охарактеризовать как низкий.
Видеокарта уже успела засветиться в нашем материале «Колосс и тихоня: тест и обзор Asus GTX 760 DirectCU II TOP и Inno3D iChill GTX 760 HerculeZ 3000».
MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming
Продолжаем знакомство c серией видеокарт GeForce GTX 760 на примере игровых моделей от компании Micro-Star International Co., Ltd. И начнем мы с ускорителя линейки Gaming.
Видеокарта MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming OC выглядит очень стильно, чему способствует металлический кожух с красной вставкой и логотип «Gaming G Series», смахивающий на эмблемы таких автомобильных производителей как Ducati и Lamborghini. Акцент на мощность подчеркивают два 95 мм вентилятора с глянцевыми краями лопастей.
Длина ускорителя составляет 263 мм от задней панели до края кожуха, рекомендовать ее для mATX систем не стоит.
Дополнительное питание реализовано с использованием одного шести- и одного восьмиконтактного разъемов, которые вынесены на край печатной платы.
Компания MSI использует в данном продукте фирменную систему охлаждения Twin Frozr IV. В ее основе лежит большой алюминиевый радиатор с четырьмя тепловыми трубками U-образной формы, три из которых диаметром 6 мм, а одна – 8 мм. Контакт графического кристалла осуществляется с медным никелированным основанием. Сам радиатор представляет собой 53 алюминиевые никелированные пластины.
За охлаждение силовых элементов и микросхем памяти отвечает отдельная металлическая пластина, контакт с которой осуществляется при помощи термопрокладок; помимо этого она играет роль ребра жесткости, предотвращая изгиб текстолита.
В качестве активной части выступают два больших 95 мм вентилятора фирмы Power Logic с заявленными характеристиками: напряжение 12 В, потребляемый ток 0.40 А.
Инженеры MSI разработали оригинальную печатную плату с собственным дизайном, усиленной схемой питания и с применением качественных долговечных компонентов Military Class IV американского военного стандарта MIL-STD-810G.
Питание графического ускорителя выполнено по схеме 5+2 (GPU/memory). Все управление осуществляется контроллером Richtek RT8802A, который поддерживает переключение фаз для оптимизации энергопотребления, а также обладает защитой от чрезмерного напряжения вкупе с точной регулировкой его подачи на графическое ядро видеокарты.
Поскольку видеокарта относится к линейке GAMING, то она обладает тремя режимами работы, которыми в данном случае являются: «GAMING», «OC», и «Silent», а поскольку по умолчанию выбран режим «GAMING», то все вышесказанное характерно исключительно для него, тогда как в двух других режимах («OC» и «Silent») частоты работы GPU отличаются. Даже в стандартном режиме работы частота графического ядра была повышена относительно рекомендаций Nvidia и составила 1020 МГц, при этом аналогично Asus и Gigabyte штатное значение видеопамяти производитель не повышал. Ускоритель функционирует при напряжении 1.200 В, которое остается таковым даже при длительных нагрузках.
Ручным разгоном удалось добиться стабильной работы при значениях 1130 МГц (Boost – 1195 МГц) и 1800 МГц для доменов ядро/память соответственно.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки, графическое ядро нагрелось до 70 градусов, а кулер, судя по показаниям мониторинга, работал при этом на 41% от своей максимальной мощности. Система охлаждения в подобном режиме издает низкий уровень шума, который не выделяется на фоне других компонентов ПК.
Понравившимся читателям MSI GTX 760 Twin Frozr Gaming могут ознакомиться с ее детальным обзором в материале «Тестируем разные варианты GeForce GTX 760: модели Asus, Gigabyte и MSI».
MSI GTX 760 Gaming ITX
Приготовили подарок разработчики из MSI и владельцам HTPC систем, спроектировав MSI GTX 760 Gaming ITX с учетом нужд систем собранных в корпусах компактного форм-фактора. Эта карта идеально подходит платам Mini-ITX, ширина которых составляет 170 мм, и вправе конкурировать с графическим ускорителем Asus GTX 760 DirectCU Mini из той же области.
Оформление видеокарты выполнено в духе других продуктов MSI серии Gaming: среди цветов преобладают черный и красный, присутствует изображение дракона – символа линейки.
Большую часть обратной стороны видеокарты занимает металлическая пластина, через которую прикручена система охлаждения.
В качестве разъема для дополнительного питания используется один восьмиконтактный вместо двух шестиконтактных в эталонной версии.
Система охлаждения видеокарты MSI цельная и не разбита на какие-либо элементы. Основание радиатора по всей площади пронизано тепловыми трубками, так что отвод тепла трудно разделить на какие-то отдельные зоны.
В условиях ограниченного пространства производитель постарался максимально увеличить площадь оребрения и продуваемость радиатора. За отвод тепла от микросхем памяти и подсистемы питания отвечает широкое основание радиатора, соприкосающее с последними через термоинтерфейс.
Вентилятор гибридный, сочетает в себе преимущества радиального и осевого. имеет диаметр 85 мм.
Печатная плата является собственной разработкой компании, не смотря на визуальную схожесть компоновки основных элементов.
Система питания ускорителя построена по схеме 4+1, где четыре фазы отводится для GPU и одна – для памяти, в качестве ШИМ-контроллера используется NCP5392, который является простым бюджетным решением и не поддерживает I2C, поэтому контроль или мониторинг напряжения с помощью программного обеспечения не представляется возможным.
Видеокарта имеет заводской разгон до 1033 МГц (Boost 1098 МГц) / 1502 МГц для видеоядра и памяти соответственно.
Несмотря на сложности с отсутствием управлением напряжения и компактной системой охлаждения, удалось разогнать MSI GTX 760 Gaming ITX до высоких значений: графическое ядро работало при 1150 МГц, память – 1750 МГц.
Инженеры из MSI очень хорошо потрудились, проделав большую работу. Видеокарта поучилась тихой в простое, в нагрузке же вентилятор наращивает обороты равномерно, оставаясь тихим, с прицелом на системы компактного форм-фактора.
При автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов, в режиме максимальной нагрузки графическое ядро нагрелось до 80 градуса. Субъективно уровень шума можно охарактеризовать как низкий. Производитель постарался оптимизировать алгоритм работы СО под комфортный уровень шума, оставив за температурой GPU + парочку градусов.
Теги
