Обзор android-планшета NVIDIA Shield Tablet (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Гаджет NVIDIA Shield Tablet получил самый что ни на есть геймерский вид. Тем пользователям, которые часто сталкиваются с фирменной продукцией компании, внешний облик может показаться знакомым. Все строго и аккуратно.
Если первоначально глазу не за что зацепиться, то при дальнейшем общении начинаешь обращать внимание на мелочи, типа ровно скошенной грани у дисплея или же небольшой пирамидальности в профиле.
Фронтальная поверхность практически полностью покрыта защитным стеклом с олеофобным покрытием. Сам экран отличился небольшой воздушной прослойкой, из-за чего невооруженным взглядом видны приличные рамки.
У двух маленьких краев есть две вставки, на которых перфорацией закрыты динамики и микрофон. На одной из них, назовем ее верхней, посередине разместили глазок для камеры, обрамив его овалом. Между вставками и стеклом есть небольшая разница в высоте.
На задней поверхности в углу скромно разместилась основная камера с металлическим обрамлением, оставшаяся часть выделена под большую сверкающую надпись Shield, немного утопленную в корпус. Снизу предусмотрен разъем для стилуса.
Перо держится в нем надежно, за время использования каких-либо отрицательных моментов не возникло. Элемент можно вставить только в одном-единственном положении. По длине и толщине он хорошо лежит в руке.
На правой стороне разместились физические кнопки управления и выход для microSD. Чуть ниже можно увидеть закрытый в тестируемой версии разъем для подключения SIM-карты. Кнопки незначительно выступают над общей конструкцией и получили четкий небольшой ход без необходимости прикладывать силу, однако из-за их низкого профиля порой могут быть проблемы в доступности этих элементов.
На клавише включения есть зеленый маркер. Первоначально было решено, что это фосфорное (или аналогичное ему по свойствам) покрытие, светящееся в темноте, однако в реальности это просто краска.
Слот для microSD закрыт заглушкой с резиновым крепежом к корпусу.
На левой стороне можно отметить только пазы для установки чехла-книжки.
Верхнюю грань можно охарактеризовать как разъемную.
Тут присутствуют выходы для подключения microUSB (обозначен зеленой полосой), mini-HDMI и для проводной гарнитуры 3.5 мм. При подключении microUSB кабеля рядом с ним загорается маленький диод. Он служит для обозначения полной зарядки устройства.
Тут так же, как и на противоположной стороне, разместился басовый динамик.
Говорить о компактности планшетных устройств как-то сложно, ведь их габариты проигрывают младшим братьям – смартфонам. Однако тут NVIDIA Shield Tablet не старается быть скрытным и превосходит по длине даже модели с большей диагональю. В данном случае значение в 221 мм можно простить, ведь немного места отведено под фронтальные динамики.
Как уже отмечалось ранее, рамки у планшета большие, так что 126 мм в ширине оказываются не намного уже того же Apple iPad mini Retina или Xiaomi MiPad. Хотя в задний карман джинсов при необходимости герой обзора помещается намного легче. Не назовешь рекордной и толщину, однако 9.2 мм для планшета не так критично, да и с учетом его игрового назначения он будет удобнее лежать в руках.
Масса в 390 г ощущается, как и полагается серьезному устройству. Возможно, держать одной рукой на весу аппарат будет не слишком комфортно, но на практике такой способ использования (с учетом позиционирования и диагонали) встречается не так часто. Нельзя не учесть и лишние граммы, которые накинет чехол, хотя в этом случае появится удобная ручка для размещения планшета.
Стоит отметить грамотный подбор материалов. Боковая рамка выполнена из черного пластика с глянцевым отблеском. В реальности материал не такой яркий, как на картинках-рендерах, и не вызывает ассоциаций с какой-то безделушкой. В задней крышке использовано покрытие «софт-тач». Материал приятный на ощупь, да и собирает не столько отпечатки, сколько пыль. Впрочем, это не является большой проблемой. Нет каких-либо претензий и к сборке. Все подогнано хорошо, за исключением боковых вставок и стекла, но опять же проблемой это не назвать. Нет люфтов и скрипов корпуса, не обнаружено и воздушных отсеков в крышке.
В продаже на данный момент планшет NVIDIA Shield Tablet будет только в черном цвете.
