Обзор android-планшета NVIDIA Shield Tablet (страница 4)
Дисплей
В NVIDIA Shield Tablet применяется дисплей, изготовленный по технологии IPS, с разрешением 1920 на 1200 точек.
Несмотря на то, что общая плотность составляет меньше 300 PPI, по общему ощущению этого не скажешь. Матрица проработана хорошо, без зернистости, качество картинки очень хорошее, под углами изображение не инвертируется.
Максимальная яркость белого поля при 100% яркости составляет 380 нит – это хороший показатель, обеспечивающий возможность удобного пользования устройством как дома, так и на улице. При ярком солнце картинка заметно выцветает, но остается читаемой. Контрастность держится на уровне 1000:1
Подсветка настроена хорошо, проблемные зоны пересвета видны лишь на монотонных картинках при выключенном свете. Под углами черный и белый уходят в синеву.
При рассмотрении диаграммы цветового охвата можно увидеть, что экран отображает не весь треугольник sRGB. Конечно, в реальности это не так сильно бросается в глаза.
Точки серого клина находятся внутри радиуса DeltaE<10, что говорит о минимальном влиянии паразитирующих оттенков.
На графике гамма-кривых можно увидеть серьезное отклонение от референсной линии, картинка выглядит контрастнее, чем есть на самом деле. Причем самое сильное отклонение выше 50% точки, то есть оно достаточно сильное.
Линии RGB каналов настроены близко друг к другу. Красный цвет слегка убран, а зеленый, наоборот, поднят.
Цветовая температура держится в районе 7000К. Хороший показатель, экран не сильно уходит в синий оттенок под действием искусственного освещения.
В настройках дисплея можно выбрать второй тип профиля, который называется sRGB. Несмотря на название, в соответствующем графике треугольники не уравняются, зато возрастет влияние синих тонов.
Точки серого клина в таком случае уйдут за пределы DeltaE<10.
Разделятся и гамма-кривые, красная и синяя линии станут ближе к референсной.
На RGB графике будет видна типичная для большинства дисплеев картина, когда красный цвет сильно опущен по сравнению с остальными.
Разумеется, на ярких участках температурная шкала поднимется до 7500К.
Оба предустановленных варианта не являются идеальными, их выбор зависит лишь от предпочтения пользователя.
Сенсор дисплея отличный. Воспринимает до десяти нажатий, есть режим работы только со стилусом. Сама обработка нажатий типичная, с небольшим запозданием. Проблем с обработкой перекрестных координат нет.
