Обзор android-планшета NVIDIA Shield Tablet (страница 8)
Беспроводные интерфейсы и связь
NVIDIA Shield Tablet получил базис подключений для топового устройства:
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (есть поддержка 5 ГГц);
- Bluetooth 4.0 с поддержкой профилей A2DP, EDR;
- GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900 МГц;
- 3G UMTS HSPA+ 850, 900, 1900, 2100 МГц;
- LTE FDD 1800, 2100, 2600 МГц;
- GPS/ГЛОНАСС.
Wi-Fi модуль оснащен 2x2 MIMO антеннами, что обеспечивает хорошее качество связи при стриминге ПК игр. Наличие качественного роутера как источника раздачи в данном случае весьма желательно. В моем случае тестовой площадкой выступал ASUS RT-AC66U, но для хорошего стриминга подойдут и модели поскромнее. Стоит отметить, что соединение геймпада с планшетом возможно и по 5 ГГц Wi-Fi сети, в ходе тестирования проблем с качеством сигнала не возникало.
Поскольку тестовый образец гаджета Shield Tablet был без LTE, о качестве работы этого модуля что-либо сказать сложно.
К работе модуля GPS/ГЛОНАСС претензий не было, качество связи со спутниками находится на хорошем уровне.
Файловая система
В тестируемом NVIDIA Shield Tablet установлено 16 Гбайт постоянной памяти, разделения на системный и общий разделы нет. Расширить пространство можно за счет карточки памяти объемом до 128 Гбайт.
Несмотря на то, что в Android 4.4 сильно ограничили возможность работы с карточками памяти, в данном устройстве предусмотрена возможность переноса приложения или игры на microSD накопитель. Правда, в моем случае это работало не всегда. При старте доступно около 12 Гбайт свободного пространства.
Планшет поддерживает протокол MTP для переноса данных между компьютером и аппаратом. Для передачи данных на основной носитель файла объемом 1 Гбайт требуется менее полторы минуты, это время не сильно увеличивается при сохранении того же файла на карточку памяти.
Батарея и автономная работа
В планшете NVIDIA Shield Tablet установлена батарея со средней емкостью 5400 мАч. Данного заряда хватает для активного использования гаджета в обычных задачах на протяжении нескольких дней. Заряда хватит и для долгого просмотра фильмов при комфортной яркости.
При максимальном значении всех настроек (производительность, яркость, передача данных) планшет живет не так долго, но это редкие случаи, от которых не стоит отталкиваться при выборе мобильного устройства. В случае с включенной функцией стриминга модель NVIDIA работает уверенно более двух часов.
| Режим работы |
яркость |
на 140 нит |
| Игра (GTA: SA,
максимальная графика) |
| Видео
(Full HD hw декодинг) |
| YouTube (Wi-Fi) |
Емкость батареи самого геймпада осталась неизвестной, однако после трех дней средней активности заряд по-прежнему держался выше 50%, а подзарядка происходила быстро.
В комплекте с планшетом идет зарядное устройство с выходным током 5.2 В, 2.1 A Такое слегка повышенное напряжение связано с необходимостью активного заряда во время максимальной нагрузки на устройство. К примеру, в момент стриминга и попытки подзарядки через адаптер Xiaomi MiPad (2 A) процент батареи все равно таял.
Камера
В NVIDIA Shield Tablet установлен простой модуль основной камеры на 5 Мпикс. В EXIF снимков указана диафрагма f/2.
Для съемки используется собственное приложение, в настройках которого предусмотрено несколько режимов для фото и видео. Среди настроек качества снимка есть лишь экспозиция и баланс белого. В фоторежиме доступна активация сетки или уровня.
Камера не отличается быстрым фокусом, даже при ярком свете ей требуется время на фокусировку (около 1 секунды). Качество фотографий находится на хорошем уровне, однако о детализации на снимках мечтать не приходится. Камере не очень хорошо удаются движущиеся объекты, так или иначе, получаются замедленные ракурсы. При потере освещения картинка начинает сильно мазать и шуметь.
Внимание: отдельные скриншоты в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 1-4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при хорошем освещении:
Фронтальная камера неплохо справляется со своей задачей. Она обеспечивает хороший угол для стриминга, а ее разрешение аналогично основной – 5 Мпикс со светосилой f/2.8. Есть поддержка HDR.
Пример фронтальной камеры:
Видео пишется в разрешении 1080p, присутствует хорошая программная стабилизация изображения. В ночном режиме частота кадров не проседает.
EXIF видео:
Примеры записи видео в дневное время Full HD:
Примеры записи видео в дневное время Full HD с включенной стабилизацией:
Примеры записи видео в ночное время Full HD:
