Обзор и тест четырех модулей оперативной памяти DDR3-1600 Crucial Ballistix Sport VL LOW Profile объемом 8 Гбайт (страница 4)
2200 МГц, 11-12-12-30 1t, 1.65 В
2200 МГц, 12-12-12-30 1t, 1.6 В
2200 МГц, 11-13-13-35 2t (Auto MB), 1.65 В
В данном режиме все задержки выставлялись материнской платой автоматически.
Aida64 Cache and Memory Benchmark
Результаты, полученные при помощи Aida64 Cache and Memory Benchmark, объединены в сводные графики.
Больше – лучше
Больше – лучше
Больше – лучше
Меньше – лучше
В данном случае повышение тактовой частоты памяти обеспечивает очень большой прирост – в среднем около 50%. В конечном итоге за скромную стоимость мы получаем память, способную работать на частотах выше 2000 МГц.
3Dmark Fire Strike
Для чистоты тестирования на график добавлены данные 3Dmark Fire Strike physics test, где за просчет физики отвечает процессор, а также результаты, полученные с просчитывающей физику видеокартой GeForce GTX 680, с минимальной и максимальной частотой памяти.
Больше – лучше
Здесь уже не наблюдается такого сильного рывка в производительности, тем не менее, прирост есть. В процентах он составляет 7-10%, и очень странно, что в режиме «2000 МГц, 10-11-10-29 1t, 1.6 В» результат был ниже, чем у модулей памяти со штатной частотой. Возможно, причиной стало плохое сочетание таймингов.
Температурный режим
Температура памяти измерялась путем присоединения к радиаторам модулей температурных датчиков реобаса AeroCool Touch 2100. Указана максимальная температура одного из пяти установленных датчиков, как правило, температура остальных ниже на 1-3 градуса.
Меньше – лучше
Температура поднимается вместе с повышением напряжения. Максимальное значение составило 45 градусов, что вполне нормально, поскольку модули памяти уже давно особо не греются.
Тест на стабильность
Семь часов в MemTest86+ 5.01 на частоте 2211 МГц при задержках 12-12-12-30 1t и напряжении 1.6 В.
Кроме того, память тестировалась на частотах 2000 МГц, 2133 МГц и 2200 МГц от трех до семи часов.
Заключение
Crucial Ballistix Sport VL – уникальный в своем роде продукт, который станет хорошим выбором как для обычных пользователей, так и для энтузиастов. Данные модули обеспечивают полную совместимость с любыми системами охлаждения, низкое энергопотребление в номинальном режиме и превосходный разгонный потенциал.
Плюсы:
- Низкий профиль;
- Низкое энергопотребление;
- Низкая стоимость;
- Отличный разгонный потенциал;
- Приятный внешний вид;
- Трехлетняя гарантия.
Минусы:
- Отсутствуют.
Может не устроить:
- Зеленый текстолит;
- Скудный комплект поставки.
