Обзор android-планшета PocketBook SURFpad 2
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Мультимедиа
- Операционная система и ПО
- Беспроводные интерфейсы
- Оперативная память и хранилище
- Аккумулятор и автономная работа
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Бренд PocketBook хорошо известен своими электронными книгами, которые, к слову, пользуются неплохой популярностью на российском рынке. Однако производитель решил не останавливаться на достигнутом, представив серию планшетных ПК. Об одном из них – PocketBook SURFpad 2, и пойдет речь.
Данный семидюймовый планшет может похвастать качественным HD IPS экраном и неплохим набором портов, что редкость для бюджетной модели.
Аппаратная же начинка не представляет собой ничего необычного. Двухъядерный процессор RockChip RK3066, под управлением которого находится 1 Гбайт оперативной памяти. В роли графического ускорителя выступает Mali 400MP. Гаджет получил 8 Гбайт постоянной памяти и поддержку карт памяти объемом до 32 Гбайт.
На первый взгляд, перед нами типичная «рабочая лошадка». Что ж, начнем обзор PocketBook SURFpad 2 и выясним, на что он способен в реальности и сумеет ли преподнести сюрприз.
| Экран |
| Разрешение |
| Операционная система |
| SoC |
| GPU |
| Оперативная память |
| Флэш-память |
| Поддержка карт памяти |
| Камера (фронтальная) |
| Аккумулятор |
| Габариты |
| Масса |
| Цена |
Планшет PocketBook поставляется в белой картонной коробке внушительных размеров. На верхней части тары приводится изображение гаджета, а также упоминание о том, что он работает под управлением ОС Android 4.1. Боковые стороны не несут совершенно никакой информации.
А вот сзади есть таблица, в которой указаны основные технические характеристики и возможности устройства.
После вскрытия первое, что представляется нашим глазам – сам планшетный ПК, лежащий в мягком пакетике.
После его извлечения открывается доступ к остальному комплекту поставки, в который входит:
- Сетевое зарядное устройство;
- Кабель micro USB;
- Краткое руководство пользователя.
Как можно видеть, комплект поставки весьма скромен. Отсутствует даже гарнитура. А вот комплектный USB кабель выделяется из общего числа подобных аксессуаров. Производитель решил снабдить его ферритовыми фильтрами.
PocketBook SURFpad 2 поставляется в трех цветовых решениях: красном, черном и фиолетовом. Ко мне на тест попал экземпляр черного цвета.
Никакими необычными или интересными дизайнерскими решениями производитель нас не балует (если не брать в расчет доступные цвета). Аппарат получил классическую прямоугольную форму, со слегка скошенными углами.
Несмотря на это, гаджет выглядит весьма интересно и лаконично. По всему периметру проходит глянцевая пластиковая рамка.
Габариты устройства:
- Ширина – 194 мм;
- Высота – 122 мм;
- Толщина – 10 мм;
- Масса – 300 г.
Тонким планшет не назовешь. Возникает логичный вопрос: в чем же причина его пухлости? Напомню, что на борту находится несъемный аккумулятор емкостью всего 4 000 мАч. На мой взгляд, при таких толщине и размерах можно было разместить более емкий аккумулятор. Тогда толщина SURFpad 2 была бы оправдана в большей степени.
Масса распределена равномерно по корпусу. Форма также выбрана весьма удачно. Ориентация у планшета альбомная (что необычно, поскольку гаджеты с диагональю экрана 7-8 дюймов обычно получают книжную ориентацию), поэтому увеличенные по ширине меньшие стороны выглядят разумно.
В верхней части лицевой стороны расположилась фронтальная камера с разрешением 0.3 Мпикс.
Снизу по сторонам разнесены два отверстия динамиков, которые защищены сеткой. Поскольку они находятся в углублении, не исключено, что в процессе эксплуатации в них будет скапливаться различный мелкий мусор.
Материалом корпуса послужил матовый пластик. Единственная глянцевая деталь – рамка вокруг дисплея. Задняя крышка получила покрытие типа Soft Touch, что положительно сказывается при эксплуатации. Основная камера отсутствует.
Качество сборки находится на высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, все зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании полностью отсутствуют всяческие скрипы и люфты. Задняя крышка прилегает просто отлично.
Никаких претензий к качеству исполнения хард-клавиш и разъемов нет. При использовании всевозможные шнуры и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы полностью отсутствуют.
Нажатие на клавиши мягкое, ход маленький, но тактильно ощущается хорошо. Звук от нажатия практически отсутствует, нет и каких-либо скрипов. На верхнем торце расположена качелька громкости и клавиша включения/выключения.
На правой боковой стороне сконцентрированы все разъемы: порт microUSB, micro HDMI, порт 3.5 мм, слот для карты памяти формата microSD, а также отверстие микрофона.
