Обзор и тест четырех модулей оперативной памяти DDR3-1600 Crucial Ballistix Sport VL LOW Profile объемом 8 Гбайт (страница 2)
Ballistix M.O.D. Utility
Ballistix M.O.D. Utility сама по себе очень проста: она умеет читать SPD памяти, показывать ее температуру (только если датчик предустановлен в модуле) и управлять подсветкой, если она присутствует. Кроме того, есть раздел с настройками, где можно считать и сохранить SPD, и раздел о программе «About». Данную утилиту можно скачать с официального сайта Crucial.
Программа работает со всеми модулями памяти линейки Ballistix. Так, для моих четырех планок Crucial Ballistix Sport VL родная утилита предоставила подсказку, на каких частотах память будет работать и с какими таймингами, в разделе JEDEC Timing. Согласно ей, память должна работать на частотах вплоть до 2000 МГц при таймингах 11-11-11-29, что явилось приятным сюрпризом и в дальнейшем подтвердилось.
Совместимость
Для материнских плат Mini-ITX модули Crucial подходят как нельзя лучше, что наглядно демонстрирует фотография Gigabyte H87N-WiFi.
Они не помешают установке как низкопрофильной системы охлаждения, так и огромного суперкулера.
А зеленый текстолит планок памяти будет гармонично смотреться с черно-зеленой геймерской линейкой Gigabyte
На тестовом стенде вентилятор TY-143 на Thermalright Silver Arrow IB-E был опущен максимально вниз, насколько позволяли скобы. Но, как можно видеть, до памяти все еще остается пара миллиметров.
Тестовый стенд и методика тестирования
Для чистоты эксперимента используются разные модули, это можно видеть по серийным номерам в разделе «Дизайн и особенности модулей памяти». Один модуль изъят из двухканального набора с упаковкой, три остальных являются представителями единичных комплектов.
Тестовая конфигурация
- Материнская плата: ASUS Maximus V GENE Z77 (BIOS 1903);
- Процессор: Intel Core i7-3770K (скальпирован, ОС 4.8 ГГц, 4/8, при напряжении 1.4 В (1.380-1.404) HT-on);
- Оперативная память: Crucial BLS8G3D1609ES2LX0CEU, 4x8 Гбайт, 1600 МГц, 9-9-9-24, 1.35 В;
- Система охлаждения процессора: Thermalright Silver Arrow IB-E;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Видеокарта: Palit GeForce GTX 680 2 Гбайта;
- Накопитель SSD: Crucial M4 CT256M4SSD2, 2.5", SATA 6 Гбит/с, 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX760, 760 Ватт;
- Реобас: AeroCool Touch 2100;
- Корпус: открытый стенд.
Методика тестирования и ПО
Тестирование модулей памяти Crucial Ballistix Sport VL LOW Profile проводилось при помощи следующих программ:
- Aida64 Cache and Memory Benchmark;
- 3Dmark Fire Strike physics test;
- MemTest86+ 5.0.1 (тест на стабильность).
Стоит отметить, что перед запуском 3Dmark Fire Strike physics test настройки драйверов видеокарты менялись таким образом, что за «физику» отвечал процессор.
Мониторинг системы проводился:
- CPUID HWMonitor;
- CPU-Z 1.6.8.
Программа Aida64 Cache and Memory Benchmark покажет разницу в производительности модулей памяти на разных частотах и с разными таймингами, а тест 3Dmark Fire Strike physics test выявит, насколько влияет повышение частоты памяти на производительность. В последнем случае для валидности теста приведены данные прохождения теста видеокартой.
Стендовый процессор был разогнан до 4.8 ГГц, 4/8, при напряжении 1.4 В (1.380-1.404), Hyper Threading – on.
Результаты тестирования
Модули памяти Crucial Ballistix Sport тестировались в следующих режимах:
Зависимость частоты от напряжения и таймингов:
В тестировании участвуют только те режимы, которые являются работоспособными. К сожалению, лишь одна планка из четырех смогла работать на частоте выше 2200 МГц, пары к ней не нашлось. В принципе, это большая удача получить два и более модуля с крайне высоким разгонным потенциалом, даже работа на частоте 2200 МГц является прекрасным результатом для моделей подобного класса.
