Обзор и тест видеокарт Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD, PowerColor TurboDuo R9 280 OC и Sapphire Dual-X R9 280 OC
Оглавление
- Вступление
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Разгон
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты разгона
- Metro: Last Light
- Заключение
Вступление
Два с половиной года в строю, двойное переименование, три ревизии графического процессора – о чем идет речь? Конечно, о Tahiti.
Несмотря на то, что первые модели на его основе появились в январе 2012 года, они до сих пор остаются актуальными и востребованными. Со временем видеокарта Radeon HD 7970 превратилась в R9 280X, а младшая Radeon HD 7950 – в R9 280. Три таких графических ускорителя и попали в нашу лабораторию.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
AMD Radeon HD 7970/50 |
Sapphire Dual-X R9 280 OC |
Gigabyte GV-R928WF3OC-3GD |
PowerColor TurboDuo R9 280 OC |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
В обширном модельном ряду видеокарт Sapphire присутствует лишь один представитель Radeon R9 280. Естественно, наделенный технологией Boost (кстати, подробнее о ней чуть ниже). Представлен классический набор портов в виде DVI-D, DVI-I, HDMI и DisplayPort.
Заявленные частоты – 850 МГц (Boost – 940 МГц) для графического ядра и 5 ГГц для памяти. Длина, ширина и глубина соответствуют эталонной версии AMD.
Gigabyte Radeon R9 280 WindForce OC (GV-R928WF3OC-3GD)
Видеокарта Gigabyte выглядит интереснее, нежели вариант Sapphire. Во-первых, на ней установлена система охлаждения WindForce3X. А во-вторых, штатные частоты значительно повышены: 950 МГц (Boost до 1072 МГц) для графического ядра, и вполне себе привычные 5 ГГц для памяти.
И снова возникает вопрос, почему в ассортименте лишь одна модель, в то время как Radeon R9 280Х представлена в пяти версиях? Может быть, производители за что-то недолюбливают младшее решение, но если выпускают его с поднятыми частотами, значит, есть за что любить?
О референсной плате напоминает и набор портов: DVI-I, два mini DisplayPort и HDMI.
Очень простая видеокарта, начать хотя бы с того, что использована референсная печатная плата с привычной системой питания, перекочевавшей с Radeon HD 7950. Что ж, посмотрим, как она себя проявит и на что способна.
Установлен привычный набор портов – DVI-I, два mini DisplayPort и HDMI, а вот дополнительный разъем питания реализован в виде коннектора 8Pin (вместо 6Pin).
Стоит отметить интересную особенность данной модели – мизерный заводской разгон (всего 855 МГц, Boost до 960 МГц).
Печатная плата
Привычная система питания референсного вида целиком заменена на микросхемы Dr.MOS. Благодаря этому видеокарта полностью избавилась от паразитных шумов катушек. Джампер переключения BIOS заменен на более удобную кнопку, но разобраться где версия «1», а где «2» теперь вдвойне сложно.
Комбинация из 5+1+1 фаз оставлена без изменений. В принципе, с учетом номиналов силовых транзисторов суммарная мощность системы питания несколько урезана по сравнению с базовым набором. С другой стороны, по мне уж лучше стабильные и эффективные Dr.MOS микросхемы.
Используемый ШИМ-контроллер NCP 4206 широко распространен и прекрасно распознается массой программ для разгона.
Двенадцать микросхем памяти производства Hynix распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1250 МГц (эффективная частота 5000 МГц), ширина шины равна 384 бит.
Графическое ядро Tahiti выпущено в начале 2014 года. Бывшее на первых версиях углубление отсутствует, теперь верхняя кромка GPU находится заподлицо с металлической пластиной.
На плате Gigabyte изменений гораздо больше. Сразу бросается в глаза 8pin коннектор питания – намек на большой запас разгона? Печатная плата основательно переработана под установку иных силовых транзисторов и катушек. Применен ШИМ-контроллер ADP 4101 известной компании ON Semiconductor. Судя по всему, он появился не так давно, и найти на него полное описание сложно. Усугубляет положение и его распознавание программами для разгона.
Удивительно, но факт – собственная утилита Gigabyte не предлагает манипуляции с напряжением, а HIS iTurbo – пожалуйста. Но заставить подать более чем 1.25 В не удалось. К тому же BIOS модели существенно ограничивает энергопотребление в рамках Boost.
Графическое ядро Tahiti выпущено в начале 2014 года. Неделя ничем не примечательна, стоит лишь надеяться, что, несмотря на совпадение с датами проведения китайского нового года, на возможности разгона это не повлияет .
Перед нами абсолютно референсная печатная плата – пять фаз питания GPU с расположенной с обратной стороны контрольной логикой, по одной фазе питания PLL и памяти.
Раздельные катушки Coiltronics не впервые появляются на платах AMD и прочно ассоциируются с посторонними звуками – писком, треском и прочим. Забегая вперед, раскрою карты сразу. Пищат так, что тестировать на уровень шумности видеокарту пришлось в 2D. А богатый опыт пользователей референсной PCB хорошо раскрыт на нашем форуме.
Единственным положительным моментом можно считать широкую совместимость с утилитами для разгона, причем доступен вольтмод как графического процессора, так и памяти. Соответственно из этого вытекает и принадлежность ШИМ-контроллера к компании CHil – это CHL8225(28)G.
Двенадцать микросхем памяти производства Hynix распаяны с передней стороны печатной платы. Они рассчитаны на частоту до 1500 МГц (эффективная частота 6000 МГц), ширина шины равна 384 бит. Это важный момент, что PowerColor решилась на использование 6 ГГц памяти, равно как и на видеокартах Radeon R9 280X и R9 290(X).
Определить дату выпуска GPU Tahiti оказалось чрезвычайно сложно. Маркировка практически отсутствует, хотя значение Part Number выдает причастность к серии R9 280.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
