Обзор android-планшета QUMO Altair 701
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Коммуникационные возможности
- Хранилище и подключение внешних устройств
- Батарея
- Программное обеспечение и мультимедиа
- Навигация
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Несмотря на то, что на данный момент QUMO (читается «Кумо») не входит в число самых распространенных и известных брендов в России, она интенсивно продвигает свою продукцию. Как и многие другие бренды, изготовление устройств компания заказывает в Китае (а сейчас почти все там делается), а реализует в России.
Под данным брендом выпускается обширный ассортимент мобильных и периферийных устройств. А его развитие, как обычно, будет во многом определяться соотношением «цена/качество» фирменных моделей.
Благодаря интернет-магазину Юлмарт, мы попробуем разобраться с этим соотношением на примере планшета QUMO Altair 701.
Официальная страничка устройства – здесь.
| Процессор |
Cortex-A5, 4 ядра x 1.2 ГГц (MSM8225Q) |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| ОЗУ |
| Флеш-память |
| Экран (размер, тип, разрешение) |
| Камеры |
обе – без автофокуса и вспышки |
| Голосовые звонки |
| Количество SIM-карт |
| Поддержка microSD-карт |
| Передача данных |
Bluetooth 3.0 |
| Навигация |
| Интерфейсы |
| Батарея |
| Размеры |
| Масса |
Герой обзора построен на базе четырехъядерного процессора Qualcomm Snapdragon S4 Play с архитектурой Cortex-A5. Последняя известна как энергоемкая, но не слишком быстрая. Посмотрим, на что способно такое решение.
Продукт QUMO, в отличие от многих своих собратьев по классу, снабжен светодиодом уведомлений. Эта маленькая деталь придает мобильным гаджетам много удобств.
Но что-то находится, а что-то теряется. Так и здесь – получив светодиод уведомлений, планшет оказался лишенным других удобных мелочей; в частности, датчика приближения и датчика автоматической регулировки яркости.
QUMO Altair 701 упакован в коробку из тонкого, но плотного картона, оформление которой сделано преимущественно в светлых и ярких тонах.
Общий вид упаковки в ракурсе «по диагонали слева» таков:
А вид с другого бока ничем, в общем-то, и не отличается:
Более подробная информация об устройстве приведена на нижней стороне коробки.
Она вполне исчерпывающая и полностью соответствует реальной электронной «начинке» продукта.
Пора открыть коробку (с планшета уже снят защитный пакет, как не представляющий художественной ценности):
Далее вынимаем из нее гаджет и сопроводительные бумаги, и смотрим на «железные» принадлежности:
Вот теперь можно описать комплект изделия. Он представлен в следующем составе:
- Сам планшет;
- Зарядное устройство;
- USB-microUSB кабель;
- Руководство пользователя и гарантийный талон.
Богатым такой комплект поставки при всем желании не назовешь.
Кабель USB-microUSB – почти обыкновенный, но с ферритовым кольцом, применяемым для уменьшения уровня помех. В его полезности есть сомнения, но хуже от него точно не будет.
Зарядное устройство рассмотрим чуть подробнее. Вот так оно выглядит сбоку:
А если взглянуть со стороны штырей, то можно увидеть сделанный лазерной гравировкой «шильдик» с техническими данными:
А теперь – этот же «шильдик» крупным планом со слегка увеличенной контрастностью:
Как это часто бывает у китайских изготовителей, перепутаны русские и похожие на них по начертанию латинские буквы (обратите внимание на слово «Сделано»). Ничего страшного в этом нет; мы бы на китайском написали еще хуже
Зарядное устройство подключается к планшету через комплектный разъемный microUSB-USB кабель. Напряжение на выходе – типовые для мобильных гаджетов 5 В, а максимально допустимый ток на выходе – 1 А. Это не очень большая величина тока, и случись что с «зарядкой», ее можно будет заменить на ЗУ от другого достаточно продвинутого «мобильника».
Внешность планшета QUMO выполнена в темных тонах, но с ней контрастирует установленная по умолчанию яркая цветная фоновая картинка:
На передней панели присутствуют разговорный динамик, фронтальная камера и светодиод уведомлений. Индикатор в погашенном состоянии совершенно не заметен.
Тыльная сторона аппарата состоит из трех частей. Сверху и снизу находятся узкие пластиковые вставки, а в середине – металлическая крышка с «ошкуренным» рельефом, окрашенная в черный цвет:
В нижней части крышки нанесена краткая информация об устройстве, а также находится решетка стереодинамиков. Привычного отверстия кнопки «RESET» нет, вместо нее предлагается использовать длительное (10 секунд) нажатие кнопки включения. Правда, за время испытаний такой необходимости не возникло.
Решетка стереодинамиков – весьма компактная, следовательно, динамики расположены вплотную друг к другу и о стереоэффекте при их использовании можно забыть.
В верхнем углу задней стороны расположено окошко тыловой камеры. Как это часто бывает у недорогих мобильных устройств, оно не стеклянное, а пластиковое, что можно считать плохой приметой в плане ожидаемого качества съемки.
На верхней грани находится отсек для «симки» и microSD карты памяти. отсек прикрыт небольшой крышечкой, которую, к счастью, потерять невозможно, поскольку она соединена с корпусом планшета гибким выдвижным ремешком:
На данном снимке крышечка слотов сфотографирована слегка приоткрытой. На этой же фотографии слева вверху заметно и отверстие разъема 3.5 мм для наушников или гарнитуры.
На следующих снимках представлен QUMO Altair 701 в четырех наклонно-боковых ракурсах:
К ранее изложенному остается добавить, что на верхней грани находится разъем microUSB двойного назначения: как для зарядки аккумулятора устройства, так и для связи с компьютером и другой периферией.
А на левой боковой грани находятся: кнопка включения и выключения, качелька громкости и отверстие микрофона. Качелька громкости сильно покачивается вдоль своего «узкого» направления, но каких-либо неудобств это не доставляет.
В целом габариты планшета производят впечатление слегка завышенных для своего семидюймового формата. На снимке ниже Altair 701 (справа) представлен в сравнении с недавно протестированным в нашей лаборатории Ritmix RMD-758 (слева).
Заметно, что модель QUMO длиннее соседа слева и чуть шире (за счет более широких рамок вокруг дисплея). И это притом, что размеры экранов одинаковы! Думается, что габариты нашего героя завышены несколько необоснованно, ведь выполняемые функции идентичны, а емкость аккумулятора даже чуть ниже.
