Недорогой Full HD планшетофон: обзор android-смартфона ASUS Fonepad Note 6
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Платформа и производительность
- Беспроводные коммуникационные возможности
- Собственное хранилище и подключение внешних устройств
- Батарея
- Программное обеспечение и мультимедиа
- Навигация
- Стилус
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Тайваньская компания «ASUSTeK» известна как один из крупнейших разработчиков и производителей компьютерных комплектующих. За производством мегатонн общегражданской техники она не забывает и о необычных решениях, неустанно экспериментируя, в том числе и в области мобильных устройств.
В данном обзоре будет рассмотрена одна из таких экспериментальных моделей: ASUS Fonepad Note 6 (часто именуемая ASUS Fonepad Note FHD 6, где FHD – недвусмысленный намек на разрешение экрана). Чего же в ней необычного? Планшетофонами с экраном Full HD сейчас никого не удивишь, их производят даже китайские компании из третьего ряда. Необычность обеспечивает применение стилуса, ведь теперь это редкое решение. Почему так? Копнем чуть-чуть историю.
Первые наладонные компьютеры (1990-е – начало 2000-х годов) почти все были снабжены стилусами. Это было продиктовано и технологическими особенностями дисплеев с резистивным сенсором экрана, и исторически сложившимся принципом набора текста на небольшом экране, когда на мелкий значок кнопки можно было нажать только тонким предметом.
Лишь в 2007 году был представлен iPhone – первый аппарат с мультитач-экраном емкостного типа, доведенным до удобного пользования. И – понеслось… Эта революция быстро «убила» почти все устройства с вводом информации при помощи стилуса. А зря. Он действительно удобен для набора текста и небольших графических зарисовок. Правда, стилус лишен таких функций мультитача, как увеличение изображения, перелистывание и тому подобное, но в пределах своей компетенции он очень приятен и удобен. Так, мною до сих пор с удовольствием используется «наладонник» со стилусом Fujitsu-Siemens Pocket LOOX N560.
Вернемся к предмету нашего анализа. А точнее – обратим внимание на размер экрана, который составляет 6 дюймов. Это промежуточная величина между смартфонами и планшетами, и казалось бы – «ни то, ни се». Но по странным законам рынка подобные устройства обретают все больший спрос. А в данном случае оно еще и «приправлено» изюминкой в виде стилуса, что может поднять его популярность, если все остальное будет хорошо.
Проверкой этого мы сейчас и займемся. Кстати, официальная страничка устройства на сайте производителя – здесь.
Как обычно, обзор ASUS Fonepad Note 6 начнем с изучения его спецификаций и комплекта поставки.
| Тип устройства |
| Модель |
| Дисплей |
| Сенсор |
| Операционная система |
| Процессор |
| Оперативная память, Гбайт |
| Постоянная память, Гбайт |
| Встроенные модули |
| Связь |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Навигация |
| Поддержка карт памяти, Гбайт |
| Камеры смартфона, МП |
(автофокус, запись видео 1080p) |
| Датчики |
приближения, магнетометр |
| Интерфейсы |
| Аккумулятор |
| Габариты, мм |
| Масса, г |
Кроме перечисленного, аппарат оснащен вибромотором, который полагается в смартфонах, но не обязателен в планшетах.
Планшет ASUS упакован в красивую коробку из тонкого, но прочного картона (есть подозрение, что на самом деле это может быть не картон, а пластик, «замаскированный» под него).
Общий вид упаковки таков:
На левой боковой грани коробки ничего нет. Взглянем теперь под ракурсом справа:
Она тоже не слишком информативна: на ней есть обозначение «intel inside» (перевод не требуется) и прозрачная наклейка с «галочкой» на светлом квадрате, обозначающая, что внутри находится устройство с белым цветом корпуса. Существует еще модификация с черным цветом, но нам на тестирование досталась именно белая.
Более подробная информация о продукте приведена на нижней стороне упаковки:
Комплект принадлежностей оказался довольно небольшим:
- Смартфон;
- Зарядное устройство;
- microUSB кабель;
- Руководство пользователя и гарантийный талон.
Теоретически здесь могла бы быть и простенькая гарнитура, но в руководстве пользователя написано, что она может быть в комплектации не для всех стран. «Экономика должна быть экономной» (С) Л.И.Брежнев.
Более детально рассмотрим принадлежности из комплекта.
Так выглядит зарядное устройство:
В данном случае оно предназначено явно не для России, поскольку отличилось плоскими штырями американо-азиатского стандарта. Будем надеяться, что в массовой рознице будет все-таки вариант под евророзетки.
Со стороны контактов на зарядном устройстве можно найти техническую информацию о нем. Самое главное: напряжение на выходе 5.2 В (на самом деле это 5 В с запасом на падение в проводах), а ток – 1.35 А. Такие параметры встретишь не в каждой «зарядке» (у типовых «зарядок» ток в пределах 1 А), поэтому желательно комплектную зарядку не терять и не портить. Впрочем, надпись «Engineering Sample» («Инженерный образец») свидетельствует о том, что у серийных изделий параметры могут быть и слегка изменены, но вряд ли в меньшую сторону.
Далее в комплекте идет microUSB-USB кабель:
Этот кабель, как обычно для смартфонов, характеризируется двойным назначением: и для зарядки аккумулятора (если подключить к ЗУ), и для обмена данных с компьютером (если подключить к таковому). Кабель стандартный и в случае порчи/утери легко может быть заменен на аналогичный. А помните, друзья, как мы мучились с проприетарными кабелями древних мобильников?
И, как обычно, руководство пользователя и гарантийный талон:
Многие производители потихоньку отказываются от бумажных гарантийных талонов (заменяя их на внесение номера устройства в базу данных при продаже), так что можно прогнозировать их скорое исчезновение.
Теперь переходим к основному содержимому упаковки – к смартфону.
