Недорогой Full HD планшетофон: обзор android-смартфона ASUS Fonepad Note 6 (страница 4)
Платформа и производительность
В планшете использован двухъядерный процессор (SoC) Intel Z2580. И, как это обычно бывает у ЦП Intel, тестовые утилиты «видят» вдвое больше ядер (в данном случае – четыре):
Увеличение видимого количества ядер в два раза – следствие применения технологии многопоточности Hyper-Threading. Она весьма позитивна, но все-таки двухпоточное ядро не может по скорости сравниться с двумя физическими ядрами процессора. Наиболее эффективна Hyper-Threading бывает в тех приложениях, которые «знают» о ее существовании.
Теперь проверим производительность с помощью теста AnTuTu:
В приведенном тесте Fonepad Note 6 занял неплохое место «крепкого середнячка с претензией», уступая только устройствам на процессорах классом выше (Snapdragon 800 и прочие).
Теперь посмотрим, из чего сложился этот рейтинг:
Как видите на представленном выше скриншоте, AnTuTu все составляющие рейтинга характеризует словами «Excellent» («Отлично»).
Окончание таблицы с составом рейтинга:
Конечно, в словесном описании рейтинга AnTuTu намного перехваливает аппарат, но он и правда получился неплохим и сбалансированным.
Для контроля возможностей в 3D играх традиционно используется встроенный тест игры Epic Citadel в минимальных и максимальных настройках.
Вот результат с минимальными настройками:
Теперь приведу результат с максимальными установками:
Последняя цифра (35.6 FPS в максимальных настройках) вроде бы не очень впечатляет, но если вспомнить о том, что такая цифра достигнута на экране Full HD, то можно только проникнуться уважением к процессору и графической системе. А какой ценой это было достигнуто – выясним в главе «Батарея».
И, наконец, простенький тест NenaMark2,…
… который вообще не смог достойно нагрузить систему.
Несмотря на хорошие результаты тестов, не лишним будет напомнить, что 3D игры отличаются сильной платформозависимостью, и любые, сколь угодно замечательные результаты в тестах не гарантируют, что все проекты хорошо пойдут без подвисаний и «задумчивости».
Беспроводные коммуникационные возможности
Планшет оснащен полным набором беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет и мобильная голосовая связь. Чего тут не хватает? Пока это еще не критично, но нет поддержки высокоскоростных сетей 4G (на данном этапе 3G вместе с HSPA+ вполне достаточно для большинства применений). И, пожалуй, не хватает NFC (коммуникаций очень ближнего радиополя). Без последнего пока тоже можно обойтись, но потихоньку и он входит в наш быт. Злые языки даже утверждают, что скоро благодаря NFC можно будет отказаться от физического владения банковскими пластиковыми картами.
Стоит отметить, что Wi-Fi используется не только для традиционного доступа в Сеть, но и для поддержки технологии Miracast – передачи мультимедиа на удаленный экран (который тоже должен поддерживать эту технологию).
Голосовая связь работает просто нормально, на уровне добротного «мобильника» (как и должно быть). Поддерживается работа с гарнитурой.
Теперь подробнее о беспроводных каналах передачи данных. Сети Wi-Fi устройство «ловит» стабильно и довольно далеко. Для контроля функционирования Wi-Fi на этот раз в качестве «жертвы» был выбран бесплатный доступ к сети в поездах «красной» ветки московского метрополитена (тестируем одновременно и смартфон, и сеть в метро).
Приведу скриншот с результатом замера скорости доступа:
Легко заметить, что провайдер в московском метро определился как питерский, но скорость, тем не менее, показал очень высокую для бесплатной точки доступа.
Проверка скорости через мобильную сеть показала более скромные цифры, но, конечно же, не модель ASUS тому виной, а загруженность провайдера, условия приема и прочее:
Канал Bluetooth работает нормально. С расположенными в пределах допустимой дальности устройствами соединяется без проблем.
Собственное хранилище и подключение внешних устройств
Тестируемый аппарат оснащен 16 Гбайтами встроенной флеш-памяти, из них доступно пользователю около 10 (а остальные 6 Гбайт «съедает» операционная система и программы, предустановленные производителем). Это неплохо лишь для начала, а вскорости в этих рамках может стать тесно.
После исчерпания внутренней памяти ее можно нарастить вставкой microSD карточки объемом до 64 Гбайт, которую аппарат прекрасно «понимает». Да и цена на такие карты потихоньку приближается к гуманным значениям.
Теперь перейдем к проводным коммуникациям, включая подключение внешних устройств хранения данных. Для наглядности «видимость» планшетом других устройств через порт USB-OTG приведена в таблице:
| Устройство (+ вид памяти) |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB флеш диск |
| USB переносной жесткий диск |
| Картридер для карт micro-SD |
| Мультиформатный картридер |
| Фотоаппарат |
| Автонавигатор на Windows CE (встроенная память) |
| Автонавигатор на Windows CE (SD карта памяти) |
Посмотрите на эту картинку:
На скриншоте видно, что тестируемый экземпляр благополучно «понял» не только SD-карту объемом 64 Гбайта, но и, что удивительно, жесткий диск 750 Гбайт с файловой системой NTFS. А удивительно потому, что такой HDD потребляет большой ток, и не только смартфоны, но и многие большие и серьезные планшеты оказываются не в состоянии его отдать. А продукт ASUS – смог.
Делаем вывод: по совместимости с внешними устройствами через порт USB-OTG аппарат работает отлично, не «осилив» лишь мультиформатный картридер.
