Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 770 DirectCU II OC и Palit GeForce GTX 770 JetStream (страница 3)
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Для корректного сравнения возьмем несколько близких по параметрам конкурентов.
Без нагрузки.
- ASUS GTX 770-DC2OC-2GD5 – 46%, 1500 об/мин, 42°C, 26.7 дБА, VRM 54°C.
- Palit GeForce GTX 770 JetStream – 30%, 800 об/мин, 39°C, 26.8 дБА, VRM 44°C.
- Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra – 33%, 1050 об/мин, 38°C, 28.0 дБА, VRM 50°C.
- Zotac GeForce GTX 770 – 33%, 1050 об/мин, 40°C, 26.0 дБА, VRM 53°C.
- Gainward GTX 770 – 35%, 1100 об/мин, 30°C, 26.2 дБА, VRM 37°C.
Под нагрузкой.
- ASUS GTX 770-DC2OC-2GD5 – 73%, 2350 об/мин, 63°C, 34.2 дБА, VRM 68°C.
- Palit GeForce GTX 770 JetStream – 40%, 1100 об/мин, 72°C, 30.0 дБА, VRM 73°C.
- Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra – 42%, 1250 об/мин, 56°C, 32.5 дБА, VRM 79°C.
- Zotac GeForce GTX 770 – 52%, 1550 об/мин, 70°C, 31.5 дБА, VRM 90°C.
- Gainward GTX 770 – 50%, 1500 об/мин, 70°C, 33.2 дБА, VRM 72°C.
Под нагрузкой необходимо учитывать напряжение и частоту видеокарт. Для наглядности добавим недостающие для анализа данные из теста.
- ASUS GTX 770-DC2OC-2GD5 – заявленная частота 1058-1100 МГц, реальная 1163 МГц, напряжение ~1.2 В.
- Palit GeForce GTX 770 JetStream – заявленная частота 1150-1200 МГц, реальная 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
- Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra – заявленная частота 1050-1100 МГц, реальная 1150 МГц, напряжение ~1.2 В.
- Zotac GeForce GTX 770 – заявленная частота 1150-1200 МГц, реальная 1230-1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
- Gainward GTX 770 – заявленная частота 1150-1200 МГц, реальная 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
Соотношение температуры GPU в 2D и уровня шума в автоматическом режиме.
Любая из протестированных видеокарт укладывается в границу комфортности, составляющую 30 дБА.
Соотношение температуры GPU в 3D и уровня шума в автоматическом режиме.
Оригинальные системы охлаждения во многом превосходят штатную конструкцию СО референсной платы как по шуму (в хорошем смысле), так и по нагреву. Лидер, согласно результатам, Palit, а преследователи расположились не так уж и далеко от него. Вся пятерка умещается в диапазон от 30 до 35 дБА, в то время как эталонная модель преодолела порог 40 дБА.
Сводный анализ СО GeForce GTX 770
Поскольку все GeForce GTX 770 основаны на одном графическом процессоре и наделены похожим питанием (в среднем выдающим 1.2 В под нагрузкой), появляется возможность сравнить различные СО между собой.
Сравнительный график температуры GPU и уровня шума под нагрузкой.
Сравнительный график температуры системы питания и уровня шума под нагрузкой.
Разгон
Вторая версия GPU Boost работает по более агрессивному сценарию. Заявленная частота GPU Boost 2.0 для GeForce GTX 770 в среднем равна 1200 МГц, но на деле она просто дольше удерживает максимальные частоты до тех пор, пока не достигает температурного пика. Порог температуры, установленный на все видеокарты GTX 770, по рекомендации NVIDIA равен 80-82°C. А Power Target и вовсе упал по сравнению с первой версией GPU Boost – с 132% до 106%. Путем расширения диапазона энергопотребления до 106% удается без особых усилий разогнать видеокарту до 1275 МГц. Но дальше наступает полный паралич.
В теории при напряжении выше 1.2 В (напомню, что хорошие оригинальные системы охлаждения неплохо сдерживают нагрев) видеокарта и дальше бы разогналась, но увы… Как стоит поступать в таком случае?
Во-первых, отдавать себе отчет, что последующие действия могут лишить карту жизни . Воспользоваться Kepler BIOS Tweaker. Изучить наставления товарищей с большим опытом модификаций. Запастись терпением и изучить весь материал. А дальше провести несколько дней за поиском оптимального соотношения «напряжение/ температуры/ частоты». Для более подробного изучения можно воспользоваться материалом «Методика надежного разгона GeForce GTX 660 через редактирование BIOS видеокарты».
Вернемся к результатам и оценим участников:
- ASUS GTX 770-DC2OC-2GD5 – 106%, GPU Boost 1163 МГц, напряжение ~1.2 В.
- Palit GeForce GTX 770 JetStream – 106%, GPU Boost 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
- Inno3D iChill GeForce GTX 770 – 106%, GPU Boost 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
- Zotac GTX 770 – 106%, GPU Boost 1150 МГц, напряжение ~1.2 В.
- Gainward GTX 770 – 106%, GPU Boost 1250 МГц, напряжение ~1.2 В.
Максимальный уровень TDP заранее ограничивает разгон всех видеокарт, таковы требования NVIDIA.
Температура графического ядра в зависимости от разгона.
Температура графического ядра напрямую зависит от нескольких условий. Во-первых, большую роль играет эффективность системы охлаждения и ее настройки. Во-вторых, не менее важно напряжение Vgpu. Модель Inno3D и на этот раз оказалась в лидерах благодаря трем вентиляторам и большей площади радиатора.
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная составляющая любой видеокарты – силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы ускорителя сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, в числе которых: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов. И чем качественнее сделана силовая часть, тем большие температуры без ухудшения КПД она сможет выдержать.
Я бы рекомендовал ориентироваться на порог в 80°C для открытого стенда. Все, что выше этой отметки, потенциально должно перегреться в плохо проветриваемом корпусе, либо система охлаждения будет чрезмерно сильно шуметь.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Ограничение в 106% сильно сказывается на максимальном энергопотреблении, превращая разгон в узкий коридор с фиксированным финишем. Разброс в несколько Вт вряд ли устроит энтузиастов. Для продолжения банкета советую разблокировать BIOS и заняться настоящим делом. Хотя эти ограничения и накладывают негативный отпечаток, в целом уровень максимального разгона не так уж и мал, почти 1.3 ГГц без риска зажарить видеокарту.
Результаты разгона
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Напряжение (среднее), мультиметр, В |
Температура GPU, °C |
Температура VRM, °C |
Обороты вентилятора (max), об/мин |
Энергопотребление, Вт |
Power Target |
Temp Target |
GPU Clock offset |
Заключение
ASUS GTX 770-DC2OC-2GD5 – потенциально самая тихая видеокарта из всех протестированных GeForce GTX 770. Единственный минус – неоптимальные заводские настройки, особенно в режиме 2D. Наличие на печатной плате качественных компонентов, инструменты и собственная программа для разгона, а также индикация питания добавляют в копилку модели ASUS баллов. Нельзя не отметить и компактные по отношению к другим участникам теста размеры. К сожалению, в коробке вы не найдете купонов хотя бы на одну современную игру.
В целом же получается добротная плата с текстолитом от предыдущего флагмана ASUS GTX 680. Он хорошо изучен в плане вольтмодов и не зарекомендовал себя частыми поломками.
А вот Palit GeForce GTX 770 JetStream – карта-сюрприз. Честно, не ждал я столь удачной конструкции от Palit и сильно недооценил компанию. Вся система охлаждения спроектирована на гораздо большее тепловыделение и позволяет разгонять JetStream до высоких частот, если бы не… ограничение NVIDIA, которое легко обходится.
К тому же ускоритель Palit уже с завода получает неплохую формулу частот под 1.3 ГГц. А правильно настроенный алгоритм управления вентиляторами дает надежду на разумный подход к проектированию следующих видеокарт компании.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компаниям ASUS, Gainward, Inno3D, NVIDIA, Palit, Zotac за предоставленные на тестирование видеокарты.
- А также лично donnerjack.
Комментарии Правила
