Очередная реинкарнация. Обзор и тестирование монитора NEC EA234WMi
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Цветовой охват
- Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
- Гамма-кривые, баланс серого и результаты UDACT
- Дополнительные возможности и настройки
- Равномерность градиентов
- Стабильность цветовой температуры
- Стабильность контрастности и диапазон изменения яркости
- Скорость матрицы и инпут-лаг
- Углы обзора и Glow-эффект
- Равномерность подсветки и цветовой температуры
- Энергопотребление и нагрев
- Особенности (КЭ, ШИМ и др.)
- Заключение
Вступление
Компания NEC продолжает следить за рынком мониторов и выпускаемыми матрицами, а также тем, как как их используют конкуренты. В данном обзоре будет рассмотрена новинка EA234WMi, предоставленная нашим постоянным партнером – компанией Регард. Монитор входит в серию MultiSync и является обновлением модели EA232WMi, побывавшей в лаборатории Overclockers.ru двумя годами ранее.
Посмотрим, что изменилось за этот период и произошли ли существенные сдвиги в положительную сторону.
Данная статья написана по новой методике, датированной 27 января 2012 года. В ее основе лежит опыт, накопленный мною за последнюю пару лет работы с мониторами (как в качестве автора статей/тестов, так и человека, который постоянно сталкивается с настройкой и калибровкой различных моделей дисплеев). Из оборудования используются приборы компании X-Rite (два различных колориметра и один референсный спектрофотометр), а в качестве программного обеспечения – только бесплатно распространяемые программы и утилиты.
Полученные по новой методике результаты можно без проблем сравнить со всеми другими из материалов, опубликованных до февраля 2012 года, за исключением лишь пары моментов.
В теории NEC MultiSync EA234WMi является своеобразным ответом огромному количеству других 23-дюймовых мониторов, однако это не относится к нашей стране. В то время как в США новинку можно приобрести за $230-250 (что сравнимо с моделями конкурентов), российское представительство компании продолжает гнуть свою линию, что в итоге выливается в ценник 12500-14000 рублей. Таким образом, мало кто из адекватных людей взглянет на сие безумие при желании приобрести новый 23-дюймовый дисплей, и лишь истинные фанаты компании задумаются об его покупке. Так и есть, если раньше ценовая разница между моделями NEC и какого-нибудь Dell не так бросалась в глаза, то сейчас она становится все очевиднее.
Теперь предлагаю ознакомиться с основными техническими характеристиками устройства:
В рассматриваемом мониторе применяется неизвестная AH-IPS панель производства компании LG Display. Нет сомнений, что она является псевдовосьмибитной, обладает светодиодной W-LED подсветкой и диагональю экрана 23 дюйма при соотношении сторон 16:9. Размер пикселя равен 0.265 мм, что является стандартом для подобного рода матриц.
Ценовую разницу, скорее всего, в NEC объяснили бы наличием двух датчиков (освещенности и присутствия), сенсорным управлением, эргономичной подставкой, встроенной акустической системой и десятком различных технологических фишек с красивыми названиями.
Все это сделано в знакомом по другим бизнес-решениям NEC корпусе и на обычной AH-IPS матрице, которая мало отличается от установленных в других новых моделях подобного класса. Говоря проще, все рассчитано на большого любителя, готового переплатить за весь этот не самый необходимый комплект.
Комплект поставки
Монитор упакован в обычную картонную коробку и находится в ней в полностью собранном состоянии. Пластиковая ручка для удобства переноски отсутствует, но можно воспользоваться двумя вырезами с двух сторон.
На упаковке приводится схематическое изображение дисплея, большое количество пиктограмм, логотип компании, название серии и модели, а также упоминание о размере экрана.
Никакой информации о технических особенностях устройства не представлено.
По единственной заводской наклейке на корпусе можно узнать серийный номер продукта, номер партии, EAN Code, цвет корпуса (Black) и ревизию (A1). О китайской сборке написано на самой коробке в нижней части.
Полный комплект поставки NEC EA234WMi включает следующее:
- Силовой кабель;
- Кабель D-Sub;
- Кабель DVI-D;
- Аудиокабель;
- Кабель Color Sync (для работы соответствующей технологии);
- USB-кабель для подключения к ПК и работы встроенного в монитор хаба;
- Руководство по быстрой настройке (Setup Manual);
- Полное руководство пользователя (на русском);
- CD-диск с руководством пользователя, ПО и драйверами.
Комплект поставки можно назвать хорошим. Есть все самое необходимое для начала работы и доступа ко всем функциональным особенностям модели. Производитель не стал засыпать коробку огромным количеством макулатуры (как это любит делать Dell) и просто положил инструкцию по установке и быстрой настройке. С другой стороны, если вспомнить о не самом низком ценнике на модель, то, думаю, никто бы не отказался от HDMI или DisplayPort кабелей. Так что NEC есть над чем подумать.
Использование W-LED подсветки позволило не только уменьшить толщину корпуса, но и сэкономить на электронной части устройства. На протяжении всего тестирования независимо от настроек яркости монитор не издавал каких-либо слышимых паразитных звуков. Смело могу рекомендовать NEC EA234WMi любителям тишины и надеюсь, что вам попадутся точно такие же беззвучные экземпляры. Но тут стоит помнить, что у NEC с этим часто бывают проблемы (правда, в большинстве случаев это относится к старшим сериям «P» и «PA»). Так что будьте внимательны при проверке во время покупки.
Дизайн и эргономика
Дизайн новинки – смесь серий «P»/«PA» с «EA». Если сравнивать с последними мониторами компании, то EA234WMi это слегка уменьшенный в размерах 24-дюймовый EA244WMi, протестированный полгода назад. Стройный и строгий черный матовый корпус и круглая подставка на массивной ножке. От решения подобного класса ничего другого и не требуется.
За счет использования светодиодной подсветки монитор в сборке весит 6.4 кг, не сильно меньше, чем старые CCFL-аналоги.
Здесь везде применены черные матовые материалы с относительно грубой и хорошо ощущаемой структурой. Выбор покупателя ограничен исключительно моделью в темном исполнении.
Центральная колонна прикреплена к корпусу уже с завода при помощи четырех винтов. Как и полагается, присутствует VESA совместимое крепление. Два дополнительных отверстия в корпусе (около логотипа NEC) позволяют произвести крепеж на разной высоте.
Для удобства переноски в верхней части присутствует специальное углубление-ручка. Стоит отметить, что монитор у инженеров NEC получился не только довольно тяжелым для своего класса, но и толстым.
Герой обзора идет в собранном виде, а поэтому сразу из коробки он готов к работе. В случае необходимости демонтировать подставку придется воспользоваться крестовой отверткой. Никакой системы быстрого разъединения не предусмотрено.
Круглая подставка с небольшим наклоном вперед и сдвинутым назад креплением центральной колонны отличается качественной проработкой элементов и совсем не пугает своими размерами.
Система прокладки кабелей выполнена не совсем обычно. Специальный пластиковый кожух наглухо посажен на центральную колонну и разделен на две половины. Поместиться в него должны все кабели, которые только можно подключить к монитору. Система продуманная и удобная. Я бы даже сказал, что одна из лучших, среди рассмотренных мною устройств.
Если быстро окинуть корпус монитора взглядом, то вопросов, связанных с качеством пластика и сборки, не возникнет. Но придраться есть к чему.
Начнем с того, что практически весь задний пластик при удержании корпуса двумя руками уходит вглубь на 0.5-1 мм, напоминая тем самым поведение таких моделей, как EA244WMi, EA294WMi и EIZO EV2736WS. На самом деле, конечно, это не проблема вовсе. Но при сравнении с полностью жесткими дисплеями конкурентов данный недочет бросается в глаза.
Обработка деталей выполнена на хорошем уровне, однако присутствуют небольшие зазоры между некоторыми элементами. Впрочем, все эти слова относятся исключительно к задней части монитора. Спереди подобных огрехов обнаружено не было. Зато сам пластик сзади и спереди отличается. В первом случае он по своей фактуре более грубый и на нем практически не остаются следы от рук. А во втором (передняя рамка, окантовка вокруг панели) он более гладкий, а поэтому очищать его приходится чаще (если браться за монитор руками, при том же изменении положения).
Как итог, учитывая ценник модели и ее позиционирование, качество примененных материалов можно оценить не выше четырех с половиной баллов, а за сборку дать не более четырех. К половине его конкурентов претензий по корпусу у меня было меньше. Так что даже в этом вопросе NEC – это еще не знак самого высокого качества.
Теги
