Сравнительное тестирование e-IPS мониторов NEC EA232WMi и PA231W
Оглавление
- Вступление
- Методика тестирования
- Справочная информация
- Комплект поставки
- Дизайн и эргономика
- Меню и управление
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Когда настаёт момент выбора нового монитора, большинство покупателей начинает изучать обзоры и днями напролёт читать форумы. И вот после определения диагонали экрана и подбора нужных характеристик, уже с запланированной в бюджете покупкой, на горизонте появляются они - особенности и проблемы современных e-IPS мониторов.
У одного советуют подождать новую ревизию, второй рекомендуют выбирать из нескольких экземпляров, а у третьего и вовсе сплошные глюки. И вот вы идёте в магазин, заказываете выбранное устройство, достаёте его из коробки для проверки и обнаруживаете то, о чём писали форумчане. Убираете в упаковку, получаете ещё один такой же, снова разочаровываетесь и уходите из магазина ни с чем. Не повезло – бывает.
В голове начинают кружить мысли о том, что ничего хорошего ждать от дешёвых e-IPS не приходится, а на TN смотреть уже поздно. Тут и возникают мысли о расширении бюджета с надеждой наконец-то получить хороший монитор, подходящий по всем параметрам. Для многих, конечно, это совсем не вариант. «Переплатить несколько тысяч рублей за ту же матрицу той же диагонали? Бред!» – скажете вы. Возможно, это и так, но когда время - деньги, пожалуй, единственный выход.
Из прошлого обзора был сделан определенный вывод, знакомый многим – скупой платит дважды. Я не хотел бы работать за монитором, у которого в правом нижнем углу постоянно мозолит глаза паразитный розовый оттенок («тинт»), а в левом жёлто-зелёный. Да, это доставляет мне дискомфорт и неудобство при работе. Да, я уверен, что многим покупателям приходилось выбирать из нескольких экземпляров ASUS ML239H и ViewSoniс VP2365Wb, ведь оба поступивших тогда в лабораторию монитора оказались с сильным «тинтом». И да – я не верю в такие совпадения. А посему – это проблема надёжно захватила собой именно (преимущественно) дешёвые модели e-IPS мониторов. Всё это, конечно, моя чисто субъективная точка зрения.
Для данного обзора, благодаря огромному ассортименту мониторов в магазине Регард, я выбрал две модели на e-IPS матрицах, от одного из лидеров в своей области – компании NEC. Оба дисплея серьёзно отличаются от своих конкурентов ценой, но как оказалось – за то, что вы получаете, можно и переплатить. Экономить на нервах и глазах, знаете ли, не лучший вариант… :).
За основу тестирования взята методика, которая была разработана и испытана два года назад. В связи с изменениями в ПО и увеличением квалификации автора :) часть тестов была переработана и дополнена в сторону улучшения восприятия читателей и увеличения скорости обработки результатов.
Два выбранных монитора идентичны по основным параметрам, таким как: тип матрицы, её диагональ, разрешение экрана, заявленные углы обзора и статичная контрастность изображения. Да, для второго обзора снова были взяты модели 23’’, но на этот раз они относятся к совершенно разным классам, отличаясь по цене в десять тысяч рублей.
По представленной таблице отличия технических характеристик не сильно бросаются в глаза. Почти одинаковые параметры максимальной яркости и разница в прописанных значениях скорости матрицы – всё это не так важно, когда дело касается мониторов на IPS (и её разновидностях), которые по определению не могут быть столь быстрыми, как игровые TN. Тем более, исходя из ТХ, тяжело даже субъективно судить о «быстродействии» монитора, поскольку указанные цифры получены по разным методикам измерения. Согласитесь, такие мониторы покупают те, для кого скорость является совсем не главным показателем.
Другим же моментом, который я не стал затрагивать в таблице, является «начинка» дисплеев. Отмечу несколько фактов:
- В NEC MultiSync EA232WMi используется LED подсветка, в то время как в профессиональном PA231W стоят лампы с холодным катодом (CCFL);
- Обе модели используют e-IPS матрицы производства компании LG.Philips Displays;
- По данным, найденным в интернете, в EA232WMi применяется ревизия матрицы LM230WF3-SLB1, а в PA231W – LM230WF2-SLA1;
- Обе матрицы способны отображать до 16.7 млн цветов, однако по не до конца подтверждённой информации (точные данные есть только для EA232WMi) они не являются панелями с нативной поддержкой 8 бит на канал. На самом деле используется принцип как в большинстве мониторов с TN матрицами – 6 бит+FRC (Frame Rate Control) или «дитеринг» (Dithering), позволяющий расширить возможности по воспроизведению «недостающих» оттенков, тем самым повышая количество отображаемых цветов с 262 тысяч до 16.7 миллионов;
- В модели EA232WMi установлена пара динамиков и есть возможность подключения наушников;
- В PA231W используется:
- свободная для редактирования трёхмерная (3D), четырнадцатибитная внутренняя таблица коррекции цветов (LUT – Look Up Table);
- система ColorComp (Uniformity) для компенсации неравномерности яркости и цветопередачи на всей площади панели;
- технология DisplaySync Pro, позволяющая управлять двумя компьютерами с помощью одной мышки и клавиатуры;
- и ещё много всего другого…
Как можно понять по приведённым данным – MultiSync PA231W с точки зрения производителя является решением для профессионалов исключительно из-за его глубоких возможностей для настройки. Пункт «Displayable Colors - 1.07 billion out of 4.3 trillion» можно спокойно оспорить благодаря данным по установленной матрице, собственно, после чего и возникает главный вопрос – «Откуда взялась такая огромная разница в стоимости?» Да и с каких пор формат 16:9 стал профессиональным? Или это новая волна скоро накроет и этот сектор устройств? Ох уж этот NEC и маркетологи…
Комплект поставки
Модель MultiSync EA232WMi поставляется в простой картонной коробке, на который покупатель не сможет найти ничего полезного о характеристиках, кроме данных о соответствии различным стандартам и нормам.
Комплект поставки включает все необходимое для подключения и работы:
- Силовой кабель;
- Кабель D-Sub;
- Кабель DVI;
- Провод для подключения USB-хаба;
- Провод для подключения встроенной аудиосистемы;
- Краткое руководство пользователя.
Блок питания у монитора встроенный. Никакого шума и гудения от EA232WMi во время работы отмечено не было.
Коробка MultiSync PA231W отличается всё той же аскетичностью. Тот же минимум информации о технических характеристиках и максимум соответствия стандартам и нормам.
По сравнению с упаковкой EA232WMi она на одну четверть глубже. По общему весу разница приблизительно та же.
В комплект поставки монитора входят:
- Силовой кабель;
- Кабель D-Sub;
- Кабель DVI;
- Кабель Display Port;
- CD-диск с драйверами и программным обеспечением;
- Брошюра о программе NEC MultiProfiler;
- Брошюра о программе NEC NaviSet;
- Краткое руководство пользователя;
- Лист соответствия стандартам и нормам;
- Четыре винта (предположительно для крепления монитора к VESA-совместимым кронштейнам).
Как вы успели заметить, основное разнообразие внесла дополнительная макулатура. Программное обеспечение, идущее на диске, без проблем можно скачать на официальном сайте компании.
Блок питания у монитора так же, как и у EA232WMi - встроенный. Никаких назойливых звуков даже во время идеальной тишины монитор NEC MultiSync PA231W не производил.
Дизайн и эргономика
NEC EA232WMi
Модель EA232WMi отличается строгим корпусом, выполненным из чёрного матового пластика.
Монитор с подставкой весит 7.5 кг. Это на один килограмм меньше, чем предыдущая модель EA231WMi с CCFL подсветкой. Для его переноски можно воспользоваться специальным углублением в задней части корпуса. Вероятнее всего, оно для этого и предназначено. После выкручивания двух винтов панель может быть отсоединена от основного шарнира и прикреплена к VESA-совместимому кронштейну.
Ножка подставки прикрыта специальной пластиковой крышкой, которая позволяет скрыть проведённые провода. К слову, изначально она не установлена и лежит в виде дополнительного аксессуара в комплекте поставки.
Крепёжные элементы выполнены из мягкого пластика, а поэтому можно не беспокоиться об их случайных поломках. Прорези на задней части колонны сделаны с двух сторон, что дает прекрасную возможность провести не только сигнальные кабели, но и силовой.
Все видеовыходы расположены в одном нижнем блоке. У монитора есть аналоговый D-Sub (VGA), цифровой DVI и Display Port. Встроенный четырехпортовый USB-hub и акустическая система подключаются к ПК идущими в комплекте кабелями. О качестве акустической системы говорить особо и не хочется, оно довольно низкое. По моему мнению, почти любой ноутбук звучит куда лучше. Хотя с учетом размером динамиков EA232WMi это очень странно.
Два порта USB расположены в нижней части, ещё два на левой стороне монитора. На ней же находится разъём для подключения наушников.
В основании подставки установлен поворотный круг, позволяющий вращать монитор на 360 градусов вокруг своей оси. После полного оборота срабатывает ограничитель, и пользователю придётся крутить дисплей обратно. Регулировка высоты даёт возможность поднять экран на 110 мм. В самом низком положении от нижней части рамки до подставки остаётся около 4-5 см, чего будет достаточно для большинства условий работы.
Кроме того, монитор можно наклонить от -5 до +30 градусов и развернуть в портретное положение в одну из сторон. С учётом использования e-IPS матрицы углов обзора будет вполне достаточно.
NEC PA231W
Представитель профессиональных моделей PA231W выглядит строго и стильно благодаря фигурной подставке с центральным поворотным механизмом.
Матовый чёрный пластик на вид и ощупь качественнее, чем у EA232WMi. Монитор очень тяжёлый – вместе с подставкой он весит 10.2 кг, без неё - 7 кг. Для удобной переноски на задней поверхности дисплея есть специальное углубление. Присутствует поддержка VESA-совместимых кронштейнов. От центрального шарнира панель отсоединяется за несколько секунд без использования инструментов. Стоит только задвинуть металлический рычажок и потянуть экран вверх и на себя.
В основании подставки находится ограничитель хода центральной колонны, который может заблокировать её в нижнем положении. Для прокладки проводов по бокам есть по одному пластиковому «зажиму». После проведения этой процедуры можно прикрепить специальную крышку, которая может перемешаться вверх/вниз, что позволит скрыть кабели при любой установленной высоте экрана.
В наличие у монитора один D-Sub (VGA), два DVI и ещё один Display Port. Вдобавок в PA231W для работы функции DisplaySync Pro есть два порта USB для подключения к персональным компьютерам, но кабель в комплекте только один. В случае необходимости приобрести второй не составит труда.
Для периферийных устройств в монитор встроено три USB порта: два на нижней панели и один на боковой.
Тяжёлая подставка модели надёжно удерживает её на рабочей поверхности. А в сочетании с очень толстым и качественным корпусом вся конструкция выглядит монументально. Лёгким движением руки центральная колонна может поднять дисплей на 150 мм. Для самого низкого положения монитор приходится наклонить, иначе он просто упирается в подставку.
Повернуть PA231W можно на 45 градусов в каждую из сторон. На фоне возможностей EA232WMi это выглядит несколько странно, хотя, безусловно, для большинства рабочих задач будет вполне достаточно. Наклон выполняется в диапазоне от -5 до +30 градусов. В случае необходимости экран можно развернуть в портретный режим.
