Обзор и тестирование видеокарты MSI N770GTX Lightning
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплект поставки
- Внешний вид и размеры
- Печатная плата
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Сводный анализ производительности систем охлаждения
- Сводный анализ СО GeForce GTX 770
- Разгон
- Результаты разгона
- Заключение
Вступление
Видеокарта MSI N770GTX Lightning не стала сюрпризом. На первый взгляд, ничего сложного в таком обновлении нет – требуется всего лишь превратить N680 в N770 путем замены графического процессора с GK104-400 на GK104-425 и смены микросхем памяти, поддерживающих частоту 6 ГГц, на те, что официально работают на 7 ГГц.
Являются ли эти отличия единственными в смене поколений Lightning?
Графический ускоритель MSI N770GTX Lightning поставляется в привычной для модельного ряда коробке.
Внутри нее находится:
- Видеокарта MSI N770GTX Lightning;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция по установке ускорителя в системный блок;
- Сертификат о пройденных видеокартой независимых тестах;
- Переходник DVI->VGA;
- Два переходника питания 6Pin -> 8Pin;
- Краткая инструкция;
- Мостик SLI длинный;
- Три адаптера под щуп мультиметра для измерения напряжений.
Комплект вполне стандартен для линейки Lightning. А поскольку сзади на панели нет никаких mini разъемов, то и переходники здесь не потребуются. Важно отметить, что второй DVI разъем неполноценный (Dual-link DVI-D).
Со слов производителя нас ждет теплая встреча с фирменными особенностями серии Lightning, в числе которых:
- Разблокированная версия BIOS: разблокировка всех потенциальных возможностей для экстремального разгона в один клик.
- Цифровой контроллер VRM: более стабильные и точные напряжения цифрового сигнала.
- Усовершенствованная система питания – Enhanced Power Design.
- Дополнительное устройство на задней стороне GTX 770 Lightning (GPU Reactor) для стабильности оверклокинга, обеспечивающее на 200% большую мощность при понижении уровня шума.
- Соответствие стандарту MIL-STD-810G для обеспечения лучшей стабильности и качества.
- CopperMOS, Hi-c CAP, Golden SSC и Dark Solid CAP.
С частью этих полезных свойств можно согласиться, но больше всего удивляет тот факт, что GPU Reactor снижает шум. Что ж, оставим громкие заявления на совести маркетологов и перейдем собственно к самой карте.
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| MSI N680GTX Lightning |
| NVIDIA GeForce GTX 770 |
| Gainward GTX 770 |
| ZOTAC GeForce GTX 770 |
| Inno3D iChill GeForce GTX 770 HerculeZ X3 Ultra |
| ASUS GTX770-DC2OC-2GD5 |
| Palit GeForce GTX 770 Jetstream |
| MSI 770 Lightning |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
На этот раз в MSI решили не менять дизайн и перед нами очередной клон серии Lightning с охлаждением Twin Frozr IV. Увы, но подписи к разъемам измерения напряжений и версии BIOS нанесены с внутренней стороны печатной платы. Увидеть их без снятия охлаждения невозможно. А модуль GPU Reactor не позволяет установить иную плату расширения над видеокартой. В соответствии со своим классом решений для энтузиастов MSI N770GTX Lightning питается от двух 8Pin разъемов.
Габариты модели по-настоящему большие, как и вес. Можно отметить, что кабель от вентилятора по-прежнему висит сбоку, попытка запихнуть его под кожух привела к тому, что вентилятор начал его задевать. Но все это мелкие придирки, ведь основное предназначение карты – разгон и все, что с ним связано.
Печатная плата
Детальное знакомство с устройством печатной платы невозможно без прямого сопоставления с предыдущим лидером «Молний» – MSI N680 Lightning. Для сравнения ниже приводятся его фотографии.
Сможете найти, какая из видеокарт выше отличается индексом 770 в названии, а какая 680? Присмотритесь внимательно, основные отличия – это цифра, нанесенная на графическое ядро, и принадлежность микросхем памяти к Hynix или Samsung. Мне лично непонятно, почему компании потребовалось несколько лишних месяцев для анонса N770. Оба текстолита обозначены одинаковой цифрой и одинаковым индексом. Никаких видимых изменений нет.
Перейдем к обратной стороне.
Суммарное количество фаз, используемых на GTX 770 Lightning – одиннадцать штук, этого достаточно для того, чтобы обеспечить потребности видеокарты в любых режимах работы. Двукратный рост по сравнению с референсным вариантом ускорителя используется для растущих запросов оверклокеров.
Впрочем, даже рядовому пользователю такая система питания будет полезна при одном но. Навязчивая позиция NVIDIA по отношению к производителям заставляет их урезать потенциал своих моделей. Но нам-то фазы обязательно пригодятся.
В N770 Lightning восемь фаз питания GPU, в качестве силовых элементов задействованы разработки компании IOR.
Формально фазы в N770 Lightning виртуальные, потому что работают они через схему разделения (стоят драйверы-умножители). Напротив каждой микросхемы распаян светодиод, показывающий загрузку фазы.
В N770 Lightning управление фазами осуществляется ШИМ-контроллером CHil 8318. В нем задействовано четыре канала, а далее фазы раздваиваются. Он поддерживает софтвольтмод. В дополнение к нему на плате установлен трехфазный ШИМ-контроллер uP1612Q. Обе микросхемы используют современные функции энергосбережения и позволяют дискретно отключать незадействованные фазы, включая их при необходимости. Три фазы питания памяти питаются через восьмиштекерный разъем, а не через слот PCI-E.
В преобразователе напряжения используются проверенные катушки индуктивности (дроссель с супер ферритовым стержнем) и качественные конденсаторы.
Ранее многие оверклокерские модели видеокарт укомплектовывали плоскими конденсаторами NEC/TOKIN. Начиная с серии GTX 600, компания MSI отошла от традиций и вынесла дополнительные «емкости» на отдельную плату, которую назвала GPU Reactor.
Для проведения замеров основных напряжений на плате в боковой ее части выведены три разъема. С ними в комплекте приложены специальные переходники под щуп мультиметра. От случайного замыкания контактов в цепь интегрирована защита с предохранителями.
В N770 Lightning большая часть функций разгона перекочевала в специальную версию BIOS. Сама MSI полностью не разглашает весь перечень оптимизаций, но можно с уверенностью сказать, что исчез лимит энергопотребления, как и часть защит по силе тока.
Графический процессор GK104 площадью ~294 мм2 размещен на текстолитовой подложке на 13 неделе 2013 года. Финальная формула фаз питания звучит так: 8+3 (GPU/MEM).
Восемь микросхем памяти с шиной обмена данных 256 бит и плотностью 2 Гбита распаяны по сторонам от GPU. Это микросхемы производства Samsung, а не Hynix, как было на N680 Lightning, они рассчитаны на частоту до 1750 МГц (эффективная частота 7000 МГц).
Штатные частоты MSI N770 Lightning составляют 1150 МГц (Turbo Boost до 1202 МГц) и 1750 МГц для графического процессора и памяти. Заявленная частота не совпадает с реальной, чаще GPU работает на 1250 МГц. Результат, надо сказать, достаточно высокий, чуть позже выяснится, остается ли запас для разгона.
