BiG LightBoost. Обзор и тестирование монитора BenQ XL2720T (страница 2)
Корпус хорошо сопротивляется появлению царапин и отпечатков пальцев. В задней части по периметру глянцевой пластиковой накладки находятся вентиляционные отверстия.
Наклейка в задней части корпуса и область с гравировкой не предоставляют больше информации, чем мы с вами могли узнать по упаковке монитора. Ничего нового.
Логотипов компании на дисплее два – сзади и спереди. А в верхнем правом углу присутствует маленькое обозначение модели устройства и наклейка NVIDIA 3D Vision.
Аудиовыход на наушники и два порта USB 2.0 находятся в левой части устройства.
Все разъемы для подключения разместились в задней части корпуса и ориентированы вниз. Среди них: гнездо питания, mini USB для S Switch, аналоговый D-Sub, цифровые DVI-D, два HDMI, DisplayPort, USB-Up, USB-Down.
Монитор BenQ XL2720T обладает развитыми эргономическими возможностями. Доступен наклон панели в диапазоне от -5 до +20 градусов, поворот на 45 градусов вправо/влево, подъем на 140 мм и переворот в портретную ориентацию (Pivot).
Центровка панели выполнена на четверку по пятибалльной шкале. Постоянно приходится равнять панель на глаз после каждого изменения положения. Из-за массивности корпуса и большой подставки любые колебания прекращаются менее чем за секунду. Сама конструкция получилась очень жесткой.
Система крепления и наклонный механизм сделаны из металла, а значит, за надежность можно не беспокоиться.
Основание подставки целиком выполнено все из того же металла. По периметру находятся одиннадцать резиновых ножек, за счет которых монитор впивается в рабочую поверхность. Помогают ему в этом сама форма подставки и общий вес всей конструкции.
Меню и управление
Управление BenQ XL2720T осуществляется за счет шести сенсорных клавиш, расположенных на правой части рамки корпуса. Самая нижняя – кнопка питания. Все клавиши обладают белой мягкой подсветкой, которая включается при их нажатии или касании. При этом подсветка кнопки питания работает постоянно.
Снизу от нее есть пиктограмма NVIDIA 3D с зеленым индикатором, который активируется только после включения соответствующей технологии или работы LightBoost после «хака» для 2D. Эта особенность упрощает взаимодействие с XL2720T при желании получить скоростную картинку а-ля CRT, поскольку не приходится проверять, включился ли LB или нет.
У XL2720T все управляющие кнопки лишены четко определенной функции. Их назначение меняется в зависимости от выбранного раздела или пункта меню. Подобное решение встречается уже не в первый раз и, как всегда, напоминает мониторы Dell и все последние модели самой BenQ.
Изначально при нажатии на любую из клавиш появляется полоса с быстрым доступом к некоторым функциям и входом в основное меню. По умолчанию на две из них назначены разделы с выбором предустановленных режимов изображения и работы встроенного и продвинутого скалера. Третья клавиша (с лупой) осталась неопределенной – никаких действий при ее нажатии не происходило. Четвертая кнопка вызывает основное меню, а пятая скрывает панель быстрого доступа. В случае необходимости три сенсорных клавиши можно переназначить на другие действия.
В целом система управления XL2720T вышла удачной. Никаких случайных нажатий, обработка действия пользователя быстрая и без задержек, работать удобно как днем, так и ночью и, это несмотря на то, что управление сенсорное. Беспроблемность работы обеспечивает и примененная подсветка клавиш, а также возможность использования физического блока S Switch. Единственное, что меня до сих пор напрягает в мониторах BenQ – задержка в 1.5-2 секунды при переключении режимов и невозможность перейти к одному из них без перебора всех остальных.
Теперь рассмотрим структуру основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой:
Оно представлено в интересной, но уже знакомой форме. Это широкое окно с черным фоном, поделенное на четыре области. Его положение нельзя изменить, оно заблокировано и «прилеплено» к нижней правой части экрана. Там же отображаются функции каждой из сенсорных клавиш, которые частенько меняются в зависимости от выбранного раздела OSD.
Первый же раздел под названием Display предлагает пользователю отрегулировать стандартные параметры, свойственные каждому монитору при аналоговом подключении через D-Sub. Но, как и всегда, проще воспользоваться функцией Auto Adjustment, которая сделает все в лучшем виде в автоматическом режиме.
Куда более полезные настройки находятся в разделе Picture. В нем целых одиннадцать подразделов, охватывающих настройки от яркости, контраста, гаммы и цветовой температуры изображения до параметров, отвечающих за скорость монитора (уменьшение времени отклика матрицы путем активации Over Drive и режим Instant Mode для сокращения инпут-лага).
Здесь же в зависимости от выставленного режима изображения можно настроить уникальную опцию Black eQualizer (высветляет темные участки), откорректировать оттенок и насыщенность картинки. В случае необходимости пользователь может привести настройки раздела к установленным на заводе, выбрав опцию Reset Color. Ручная установка цветовой температуры выполнена в привычном стиле. Дополнительно для установки доступны несколько пресетов ЦТ.
Раздел с продвинутыми настройками Picture Advanced предлагает доступ к не менее важным параметрам. В их числе: выбор предустановленного режима изображения, Senseye Mode (делит экран на две части, показывая в одной из них изображение после обработки встроенным процессором), активация динамической контрастности, выбор работы скалера Display Mode, Smart Scaling (рассмотрен выше), формат цвета, диапазон RGB при подключении через HDMI и Smart Focus.
Из интересного – только последняя опция, в настройках которой можно выбрать размер и положение «фокуса». В данном случае часть изображения вне «фокуса» сильно затемняется, тем самым переводя взор пользователя на небольшую часть без изменений. Опять же, смысла данного действия я не увидел. Видимо, производитель шел по принципу: чем больше настроек и возможностей, тем лучше. Проблемы возникают с тем, как придумать им реальное применение.
Любые выставленные настройки можно сохранить в один из трех профилей Game в соответствующем разделе Save Settings. Изначально в них прописаны параметры, идентичные предустановленным режимам FPS1, FPS2 и RTS, но ничего не мешает вам изменить их на свой вкус. Жаль лишь, что нельзя изменить названия этих специальных пресетов.
Кстати, стоит отметить неисчезнувшую особенность мониторов серии XL – переключение предустановленных режимов изображения происходит в течение пары секунд, причем перескочить сразу к нужному пресету попросту невозможно. Поэтому, к примеру, если вам надо попасть из Standard в RTS, то придется потратить на это около 15-20 секунд, пока перескочите все предыдущие режимы. Неудобно – факт. Но об этом я уже упоминал ранее.
Настройки звука сосредоточены в разделе Audio. Доступны регулировка уровня громкости и выключение звука (Mute) при использовании HDMI и DisplayPort. Функция Buzzer дает возможность дезактивировать звук нажатия клавиш, который по умолчанию включен, и скажу честно – он очень противный.
Доступ к оставшимся параметрам находится в разделе System. Здесь пользователь может выбрать необходимый видеоинтерфейс, изменить настройки OSD (язык, русский присутствует; время показа при бездействии; блокировка доступа) и назначить функции для каждой из трех кнопок быстрого доступа.
Из их числа можно отметить: яркость, контраст, Smart Focus, Volume, Mute, Black eQualizer и Input. Другими словами, можно по своему вкусу настроить доступ к быстрым настройкам и часто используемым параметрам.
Продолжая повествование о разделе System, отмечу возможность выставить время для выключения монитора (иными словами – таймер), выключить интерфейс DDC/CI, определить поведение автоматического переключения интерфейсов видеосигнала при использовании HDMI (HDMI Auto Switch). Также доступно отключение «нотификации» о смене разрешения и вывод стандартной информации о рабочих параметрах монитора. Сбросить все настройки до значений по умолчанию поможет опция Reset All.
Доступ к сервисному меню был найден путем простого перебора сочетаний клавиш при включении монитора. Рабочий вариант – зажать третью снизу клавишу при включении дисплея и вуаля:
Благодаря этому подтвердилась версия матрицы, установленной в мониторе. Ревизия попавшего к нам в руки экземпляра XL2720T – V001, точная дата производства – 22 января 2013 года. Реальный производитель – компания QISDA. Указана версия скалера изображения – MST 8556T.
Здесь нет настроек усиления (Gain) и сдвига (Offset) для заводских режимов Picture Mode и предустановленных пресетов Color Temp. Зато есть информация по времени наработки, возможность отключить приветственное лого, автоматическое выключение питания, защиту HPD для HDMI интерфейсов и ее активацию для DVI. Присутствует и какой-то режим под названием Internet Cafe, смысл которого остался неизвестен.
