Обзор и тестирование корпуса Silverstone Sugo SG10
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Тайваньская Silverstone Technology – одна из немногих компаний на рынке компьютерных комплектующих, к продукции которой придраться действительно сложно. В основном она занимается разработкой систем охлаждения и блоков питания, но главной изюминкой были и остаются корпуса.
Помимо выпуска новых моделей, производитель работает и над улучшением своих предыдущих творений. Одно из таких решений это корпус Silverstone Sugo SG10, увидевший свет совсем недавно, в мае 2013 года. Новинка входит в линейку Sugo, ориентированную на Small Form Factor (SFF), и на данный момент является десятой по счету.
На самом же деле, Sugo SG10 – не что иное, как немного переработанный Sugo SG09, который был выпущен годом ранее, в 2012 году. Изменение коснулось фронтальной панели: невзрачная пластиковая решетка «девятки» была заменена в десятой версии на алюминиевую панель, добавив устройству более привлекательный вид.
Несмотря на небольшие габариты Sugo SG10, в него можно установить материнские платы форм-фактора microATX, полноразмерные блоки питания, длинные графические ускорители и высокие процессорные кулеры. Охлаждением компонентов занимаются три вентилятора: один 180 мм Air Penetrator и парочка 120 мм.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Silverstone Sugo SG10 поставляется в коробке небольших размеров, немного вытянутой в высоту. Ее габариты составляют 380 x 290 x 450 мм (Д x Ш x В), масса брутто – 7.2 кг. Оформлена упаковка в стандартном фирменном глянцевом стиле, с применением преимущественно темных тонов. При этом на ней представлено достаточно информации, в том числе фотографий самого устройства.
Очень приятная фишка – наличие встроенной в верхнюю часть коробки матерчатой ручки для переноски, на липучке. А значит, продукт можно без проблем доставить домой из магазина в руках.
С обратной стороны упаковки можно ознакомиться с корпусом в разобранном состоянии, со всеми отсоединяемыми частями.
На боковинах приводятся конструктивные особенности модели Silverstone и техническая информация.
Внутри коробки корпус стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами, которые располагаются один над другим. Его расположение традиционно – фронтальной панелью вверх.
Здесь же разместился и пакет с комплектом поставки, в котором находится руководство. Производитель не пожадничал и снабдил пользователя всеми необходимыми для сборки компьютера приспособлениями, а также некоторыми интересными фишками.
Отдельно хотелось бы упомянуть об инструкции. Руководство выполнено в виде массивной книжечки на 62 страницы, где очень подробно отображен процесс сборки ПК и перечислены различные особенности корпуса. Информация приводится на десяти языках, включая русский.
В комплект Sugo SG10 входит:
- Пакетик с винтами двух видов для крепления устройств, а также с одной стойкой под системную плату;
- Пластиковый кронштейн-переходник для 140 мм вентилятора (вместо 180 мм модели) – 2 шт.;
- Брикет для крепления низкопрофильного оптического привода;
- Мягкий «уплотнитель» для 9.5 мм оптического привода – 5 шт.;
- Самоклеющаяся рамка из мелкопористого поролона для 92 / 80 мм вентилятора;
- Четыре самоклеющиеся опорные ножки для корпуса из твердой резины;
- Переходник на Molex, позволяющий объединить три вентилятора;
- Пластиковые стяжки для проводов – 4 шт.;
- Руководство пользователя.
На рынок выпускается лишь один вариант цветового исполнения Sugo SG10 – в черном цвете. Сам корпус выполнен в форм-факторе SFF (Small Form Factor), его габариты составляют 220 мм в ширину, 295 мм в высоту и 354 мм в глубину. Масса нетто изделия – 5.8 кг.
Продукт Silverstone относительно невелик, но благодаря своей ширине с легкостью вмещает высокие процессорные системы охлаждения.
Дизайн устройства – строже некуда. Кубический по форме корпус напоминает квадратный ящичек. Какие-либо округлости здесь отсутствуют, предпочтение отдано прямым углам. Внешне он смотрится достаточно стильно.
Материал изготовления Silverstone Sugo SG10 – холоднокатаная сталь толщиной ~0.8 мм, из которой сделаны шасси корпуса и боковые панели. В конструкции присутствует и алюминий – из него выполнена фронтальная часть.
Особый интерес представляет левая боковина. На ней можно видеть вентиляционные решетки в количестве двух штук, одна из которых закрыта быстросъемным противопылевым фильтром. Судя по всему, охлаждение графического ускорителя должно быть на уровне.
Через верхнюю вертикальную решетку происходит выброс нагретого воздуха блоком питания.
