Разгон процессора AMD Richland. Воздух и фреон
Оглавление
- Вступление
- Характеристики процессоров
- Тестовый стенд и ПО
- Испытание и разгон. Воздух
- Лирическое отступление
- Разгон при минусовых температурах
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Пятого июня состоялся анонс третьего поколения гибридных процессоров AMD APU (Accelerated Processing Unit), в основе которых лежит дизайн Richland.
Впервые идея об изготовлении гибридного ЦП была озвучена представителями AMD еще в 2006 году, после приобретения компании ATI. В 2011 году AMD был представлен Socket FM1 и APU Llano, основанный на модифицированном ядре поколения K10 (Stars). Потом появился Trinity, в котором использовалась улучшенная архитектура Bulldozer, известная под названием Piledriver.
И вот новинка – Richland. Все та же архитектура Piledriver, с незначительными отличиями, нацеленными на снижение энергопотребления. Графическая часть осталась без изменений, за визуализацию по-прежнему отвечают до 384 ядер Radeon Cores. Можно отметить увеличение частоты ядра с 760-800 МГц до 800-844 МГц и улучшение контроллера памяти, с официальной поддержкой DDR3-2133 SDRAM (только в самой старшей модификации).
По заявлению AMD, поддерживающие Trinity системные платы совместимы после обновления BIOS с Richland. У меня есть материнская плата MSI FM2-A85XA-G65…
… и APU AMD A10-5800K. Разгонный потенциал этой связки был исследован в статье «Разгон процессора AMD Trinity. Воздух, вода и фреон». Мне стало интересно, как поведет себя новый APU при разгоне на той же платформе, что и Trinity. Редакция сайта Overclockers.ru пошла мне навстречу и любезно предоставила на тесты экземпляр AMD A10-6800K.
APU AMD A10-5800K:
- Сокет – FM2;
- Технологический процесс – 32 нм;
- Частота процессора – 3.8 ГГц, Turbo 4.2 ГГц;
- Количество ядер – 4;
- Частота шины – 100 МГц;
- Кэш L1, Кбайт – 2х64 (память инструкций), 4х16 (память данных);
- Кэш L2, Кбайт – 2х2048;
- Тепловыделение – 100 Вт;
- Критическая температура – 74°C;
- Видеоядро – Radeon HD 7660D;
- Частота GPU – 800 МГц.
APU AMD A10-6800K:
- Сокет – FM2;
- Частота процессора – 4.1 ГГц, Turbo 4.4 ГГц;
- Видеоядро – Radeon HD 8670D;
- Частота GPU – 844 МГц.
Тестовый стенд и ПО
Для тестирования была собрана следующая конфигурация:
- Материнская плата: MSI FM2-A85XA-G65 (AMD A85X, Socket FM2);
- Процессор: AMD A10-6800K (4.1 ГГц);
- Оперативная память: 2 x 4 Гбайта, GEIL PC3-19200, CL10-11-11-30;
- Системы охлаждения:
- Thermalright Silver Arrow;
- Каскадная фреоновая установка;
- Жесткий диск: Western Digital WD5000AAKS, 500 Гбайт;
- Блок питания: Tagan 1100 Вт.
В процессе работы использовалось следующее программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 8.
Вспомогательные утилиты:
- CPU-Z;
- GPU-z ;
- LinX 0.6.4;
- FurMark 1.9.2.
Синтетические тесты:
- Super PI 1.5 XS;
- wPrime 2.09.
Прикладное программное обеспечение:
- Cinebench 11.5R.
Игровые тесты:
- 3DMark Fire Strike;
- 3DMark 11, профиль Performance;
- 3DMark Vantage, профиль Performance;
- Aliens versus Predator, medium;
- Batman: Arkham City, medium;
- S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти, средние;
- Dirt3, medium;
- Hard Reset, medium;
- Unigine Heaven 4.0, medium;
- Metro 2033 Benchmark, DX11, medium.
Перед тем, как установить новенький A10-6800K в систему, я как примерный пользователь посетил сайт производителя материнской платы MSI, скачал последнюю версию прошивки и обновил BIOS. И с полной уверенностью, что сделал все правильно, установил процессор и кулер. Включил и получил элегантный черный экран с предупреждающей надписью, что без обновления BIOS работать ничего не будет. Я слегка растерялся и стал думать, как жить с этим дальше. Где брать нужную прошивку, кроме как на сайте производителя платы? Ничего умного в голову не пришло, и эта затея была оставлена. На следующий день мне повезло и на сайте все же появилась версия, поддерживающая Richland.
Обновил BIOS еще раз и все отличнейшим образом заработало. Процессор без нагрузки исправно снижал множитель и работал на частоте 2 ГГц.
После запуска LinX включался турборежим и частота увеличивалась до 4.3 ГГц.
Под нагрузкой A10-6800K работает на частоте 4.2-4.3 ГГц. Если загружены не все процессорные ядра, то частота может составить 4.4 ГГц.
Прогнал тесты, список которых приведен выше. И поскольку результаты A10-5800K у меня уже были, то дело дошло до сравнения цифр. Получилось так, что новый APU быстрее на 5-6 процентов. А как иначе? Частоты выше. И тут я понял, что сравнивать производительность старого и нового флагманов лишено смысла. На одинаковых частотах они практически равны. На штатных результат известен заранее: у кого выше, тот и победитель.
Выходит так, что сравнивать нужно не производительность, а разгонный потенциал. В прошлой статье A10-5800K в этой же конфигурации с этим же кулером у меня стабильно работал на частоте 4.4 ГГц при напряжении 1.465 В по мультиметру. Видеоядро погналось до 1086 МГц при поднятии напряжения CPU NB до 1.3 В.
А на что способен A10-6800K? Было решено начать с цифр, полученных на Trinity. Система запустилась без проблем, LinX был пройден. Ставлю 4.5 ГГц и опять успех. Ого, новичок гонится лучше и уже обскакал «старичка». 4.6 ГГц – тест пройден, 4.7 ГГц – работает! Да что ж это такое? Неужели я попал в сказку? Или это мечта оверклокера? 4.8 ГГц – без проблем, 4.9 ГГц – стабильно. Перед глазами уже маячили заветные 5 ГГц… но нет, не случилось. Но стабильные 4.9 ГГц с воздушной системой охлаждения это очень неплохо по сравнению с 4.4 ГГц Trinity .
Пора приступать к разгону видеоядра. Умираю от любопытства, сколько же стабильных мегагерц можно получить? Я откатился на номинальные значения и стал повышать частоту только графической части APU.
Trinity работал на 1086 МГц. Что сможет Richland? И опять изумлению не было предела. APU разгонялся как сумасшедший.
Графическое ядро заработало на частоте 1266 МГц. Я начинал любить этот процессор. Но отдельно от вычислительной части такой разгон не интересен. Посмотрим, что получится в совокупности.
После долгих подборов комбинаций питающих напряжений и частот было решено остановиться на таких цифрах.
Забраться выше не позволял кулер. Это предел моего экземпляра A10-6800K «на воздухе». Частота ядра 4.9 ГГц, видео 1013 МГц, память 1066 МГц.
На этих частотах многократно прогонялись все тесты из списка. Вылетов не было, а значит, можно говорить о полной стабильности системы. И это при температуре окружающей среды в 27 градусов по Цельсию. Тестирование затянулось.
За окном стемнело, температура на улице не уменьшалась. Но на жаркую погоду у меня есть достойный ответ.
