Тяжелая артиллерия в малом классе. Контроллеры Marvell и LAMD в накопителях объемом 60-64 Гбайт (страница 4)
Тестирование производительности
Для обзора на диаграммах были оставлены данные только моделей этого же класса. Но с целью сравнения я добавил результаты одного накопителя объемом 128 Гбайт – Plextor M5 Pro.
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
Plextor M5S и новичок SanDisk Ultra Plus выступили на равных. Но их отрыв от Crucial M4 и Corsair Neutron весьма незначителен. Но присмотритесь: в тестах, ориентированных на операции записи, Plextor уступает. Причина подобного вытекает из характеристик этих накопителей: для модели SanDisk скорость записи заявлена почти в два раза больше.
Но лидер теста – накопитель Toshiba.
AS SSD Benchmark
Данный бенчмарк позволяет увидеть скорость операций с файлами внутри одного носителя. Использовалась версия 1.7.4739.38088.
Накопитель Toshiba с грандиозным отрывом обходит всех остальных участников. Даже недавно протестированный Plextor M5 Pro 128 Гбайт, считающийся одним из быстрейших дисков, остается не у дел. Хотя формально он по общим характеристикам быстрее. Видимо, здесь вступают в дело модификации, произведенные инженерами Toshiba над контроллером Marvell.
Теги
