Тяжелая артиллерия в малом классе. Контроллеры Marvell и LAMD в накопителях объемом 60-64 Гбайт (страница 3)
Toshiba THNSNH 60 Гбайт (THNSNH060GBST)
Toshiba. Компания, которая когда-то фактически создала то, что является предметом данного обзора. Девятнадцать лет назад Фудзио Масуока, инженер Toshiba, заложил основы флеш-памяти, а в 1989 году Toshiba представила первые NAND-микросхемы. И с тех пор у компании среди обычных пользователей репутация сугубо производителя флеш-памяти. Хотя на самом деле в корпоративном секторе готовых SSD-накопителей Toshiba обосновалась достаточно давно: для него выпускается широкий спектр различных моделей. Причем используется не только флеш-память собственного производства, но и контроллер разработки Toshiba. Как видно, производитель решил «прощупать» и обычную розницу.
Но розничный рынок не является приоритетом компании, поэтому новые решения Toshiba поставляются в весьма ограниченных количествах и зачастую – в так называемой OEM-поставке. Именно в таком виде и попал на тестирование самый младший представитель семейства с легко запоминаемым и просто выговариваемым названием THNSNH, объемом 60 Гбайт. Всего в данном семействе присутствует четыре модели, отличающиеся скоростными характеристиками (незначительно) и объемом (60, 128, 256 и 512 Гбайт; слегка уменьшенный объем младшей модели обусловлен технологическим резервом).
Кстати говоря, семейство THNSNH также разделяется на три группы, отличающиеся форматом и размерами. Отличить можно по четырем последним буквам в наименовании: GBST – форм-фактор 2.5’’ и толщина 9.5 мм, GCST – тот же форм-фактор 2.5’’, но толщина корпуса уже 7 мм, GMCT – форм-фактор mSATA. Одним словом, в плане прозрачности и наглядности наименования моделей компании еще есть, куда расти.
Накопитель своим внешним видом сразу привлечет внимание. А у человека, который водит дружбу с комплектующими много лет, вызовет и воспоминания: корпус диска имитирует старые дисководы для дискет – точно такая же матово-серая поверхность с множеством выпресованных точек (перфорация).
На днище накопителя наклеена наклейка с техническими данными о носителе:
Присутствуют наименование модели, серийный номер, объем продукта, указана версия микропрограммы, залитой в накопитель на заводе.
И нет никакой защиты от любопытного пользователя – пломбы отсутствуют, лишь четыре винта, отворачиваемые обычной крестовой отверткой.
После снятия крышки видно, что с одной стороны плата пуста. Чтобы добраться до другой стороны, необходимо открутить еще четыре винта, удерживающие плату в корпусе.
Контроллер и микросхемы флеш-памяти снабжены уплотнительными прокладками, играющими роль термоинтерфейса. Используются всего четыре микросхемы флеш-памяти MLC NAND 19 нм Toggle Mode 2.0, собственного производства Toshiba. Как можно видеть, данная плата изначально рассчитана и на более емкие модификации накопителя, поэтому четыре площадки под установку флеш-памяти остались незадействованными
Роль контроллера играет микросхема с маркировкой Toshiba TC58NC5HA9GST, но он не совсем оригинальный – присутствует слово Marvell. Контроллеры Marvell сами по себе нуждаются во внешнем буфере памяти, а здесь ее нет – контактная площадка под установку микросхемы DRAM пустует. Одно это уже говорит нам о том, что инженерами Toshiba был произведен редизайн кристалла, после которого изменился и его размер – он крупнее кристаллов оригинальных контроллеров Marvell.
Соответственно, используется и собственная микропрограмма. Насколько хорош (или плох) продукт совместного творчества инженеров Toshiba и Marvell? Это выяснится лишь в процессе тестирования.
После создания файловой системы (MBR, NTFS) пользователю становится доступно 55.9 Гбайт.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
| Характеристики |
Neutron |
M4 |
M5S |
Ultra Plus |
THNSNH GBST |
| Технический код модели |
| Объем, Гбайт |
| Форм-фактор, дюйм |
| Толщина корпуса, мм |
| Интерфейс подключения |
| Тип памяти,
интерфейс памяти |
синхронный/ONFi 2.X |
синхронный/ONFi 2.2 |
Toggle Mode 2.0 |
Toggle Mode 2.0 |
| Контроллер |
| Версия микропрограммы |
| Заявленная производителем
максимальная скорость чтения, Мбайт/с |
максимальная скорость записи, Мбайт/с |
максимальная скорость записи, IOPS |
| Гарантия производителя, лет |
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: EliteGroup (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Silicon Power Slim S50 64 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci (замена на iaStorA особого прироста производительности не дала);
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов);
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайта (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов.
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия);
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Теги
