Обзор материнской платы Gigabyte GA-F2A55M-DS2 на чипсете AMD A55
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Мониторинг и фирменное ПО
- Точность установки напряжений и работа LLC
- Разгон
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
В прошлый раз на примере самой старшей модели GA-F2A85X-UP4 на чипсете AMD A85X состоялось знакомство с линейкой материнских плат Gigabyte под Socket FM2. Флагман показал себя достаточно неплохо. Теперь пойдем от обратного и рассмотрим самую младшую представительницу модельного ряда плат Socket FM2 - GA-F2A55M-DS2, основанную на наборе логики AMD A55. Что сможет предложить ультрабюджетный продукт?
Сравнение наборов логики
| Характеристики |
| Техпроцесс, нм | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Теплопакет, Вт | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 6.0 |
| Шина связи с процессором | Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s | Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s | Unified Media Interface 2.0 (UMI 2.0) 2GB/s | Alink Express III (2GB/s) |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics |
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics |
AMD CrossFireX
AMD Dual Graphics |
AMD CrossFireX
NVIDIA SLI |
| Дисковая подсистема | 8 портов SerialATA III 6Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1 и JBOD, AHCI, NCQ, eSATA и разветвителей портов (в том числе, с FIS-based) |
6 портов SerialATA III 6Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 0+1 и JBOD, AHCI, NCQ, eSATA и разветвителей портов (в том числе, с FIS-based) |
6 портов SerialATA II 3Gbps
Поддержка RAID 0, 1, 0+1 и JBOD, AHCI, NCQ, eSATA |
Поддержка RAID 0, 1, 5, 0+1 и JBOD, AHCI, NCQ, eSATA и разветвителей портов |
| Встроенный контроллер карт памяти | Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно | Secure Digital 2.0 (SDHC) до 32 Гбайт включительно | отсутствует | отсутствует |
| Поддержка USB 1.1 | 2 порта
(один хост-контроллер UHCI) |
2 порта
2 порта
2 порта
| Поддержка USB 2.0/1.1 | 10 портов
(три раздельных хост-контроллера EHCI) |
10 портов
14 портов
14 портов
| Поддержка USB 3.0/2.0 | 4 порта USB 3.0
(один хост-контроллер xHCI) |
4 порта USB 3.0
| PCI-E для связи с периферийными устройствами/контроллерами | 4 линии PCI-E 2.0
+ 4 линии PCI-E 2.0 силами процессора |
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
4 линии PCI-E 2.0
+ 6 линий PCI-E 2.0 силами северного моста |
| PCI | 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) | 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) | 3 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) | 4 слота (можно использовать для дополнительных контроллеров) |
Данная материнская плата, к сожалению, попала на обзор «в голом виде», то есть только сама плата, ни диска с программным обеспечением, ни заглушки на заднюю панель, ничего. Причина проста: этот экземпляр предназначен не для прессы, а для ознакомления с ним партнеров компании Gigabyte, занимающихся выпуском готовых ПК, а также внутренних служебных тестов. Образцы для прессы приедут позднее, но тестлабу overclockers.ru удалось позаимствовать его на пользу своим читателям.
С технической точки зрения в материнской плате нет ничего нестандартного – это полностью серийный, не модифицированный кем-либо, экземпляр платы ревизии 1.0, которая и пойдет в розничную продажу.
Она выполнена в формате mATX, цветовая схема характерна для продуктов нижнего ценового сегмента Gigabyte – сочетание синего и белого.
Перед нами зауженный вариант формата mATX (он же – uATX) – плата в ширину всего 17 с небольшим сантиметров и крепится к шести корпусным стойкам без провисания краев. Согласно своему классу, она довольствуется только одним радиатором – на чипсете. Но при этом силовая пластина с обратной стороны платы для крепления системы охлаждения процессора – полноценная металлическая, а не кусок пластика, как это зачастую бывает в бюджетном классе.
Подсистема питания процессора обходится без каких-либо радиаторов и состоит из двух преобразователей питания.
Двухфазного преобразователя CPU NB Core (на каждую фазу приходится один дроссель закрытого типа и два мосфета - один SiR428DP и один SiR840 (публично документация не выложена) производства Vishay Siliconix) и трехфазного преобразователя питания CPU Core (на каждую фазу приходится один дроссель закрытого типа и три мосфета - один SiR428DP и два SiR840 производства Vishay Siliconix). ШИМ-контроллер один - ISL62773 производства Intersil, специально созданный для платформы AMD Fusion и способный работать по схеме 2+3.
Именно такая схема и используется на материнской плате Gigabyte. Причем данный ШИМ-контроллер с интегрированными драйверами фаз, но только с тремя – один для одной фазы CPU NB Core и два – для двух фаз CPU Core, требуется установка еще двух драйверов дополнительно уже на самой плате. Их можно видеть около одной из фаз CPU NB Core, а также у самой последней фазы CPU Core:
Скорее всего, это ISL6208, поскольку именно они указаны в документации к ШИМ-контроллеру.
Преобразователь питания памяти однофазный.
В качестве мосфетов использованы два SiR428DP производства Vishay Siliconix. ШИМ-контроллер – RT8120D производства Richtek. У нижнего конца слотов памяти расположился контроллер напряжения терминации памяти - RT9199 того же производителя.
Стоит заметить, что, несмотря на бюджетность материнской платы и ее позиционирование, на ней не найти ни одного конденсатора с жидким электролитом. Применяются только твердотельные конденсаторы.
Возможности построения дисковой подсистемы у материнской платы GA-F2A55M-DS2 достаточно скромные. Несмотря на то, что сам чипсет AMD A55 поддерживает шесть портов SATA II, на плате таковых только четыре:
По нижнему краю платы можно найти (справа налево):
- Колодку для подключения фронтальной панели корпуса (светоиндикация, кнопки включения и перезагрузки, системный динамик и так далее), причем каждый ее контакт промаркирован; расположившаяся над ней колодка черного цвета из двух штырьков отвечает за сброс настроек BIOS.
- Три совершенно одинаковых, отличающихся только цветом, колодки. Не перепутайте их при сборке. Белая предназначена для подключения COM-порта, две синих – для подключения четырех портов USB 2.0/1.1 (обе колодки поддерживают ON/OFF Charge – технологию ускоренной зарядки через USB телефонов и прочих мобильных устройств).
- Четырехконтактный разъем SYS_FAN для подключения вентилятора.
- Колодка-выход SPDIF.
- Колодка для подключения фронтальной аудиопанели.
По левому краю платы расположились три контроллера:
Аудиоконтроллер ALC887 и сетевой гигабитный контроллер RTL8111F производства Realtek, а также контроллер I/O, роль которого играет IT8728F производства ITE. Последний отвечает за реализацию COM-порта, двух PS/2 на задней панели материнской платы и системный мониторинг.
На задней панели платы присутствуют следующие интерфейсы:
- Два порта PS/2 для подключения мыши и клавиатуры;
- D-Sub;
- DVI-D;
- Два USB 2.0/1.1;
- Сетевой порт RJ-45 и два USB 2.0/1.1;
- Три аудиоразъема (линейный вход, линейный выход и вход для микрофона).
Слотов расширения на материнской плате три:
Один PCI-E x16, один PCI-E x1 (оба PCI-E подключены к процессору) и один слот старой шины PCI (от чипсета). Поддерживается технология AMD Dual Graphics – объединение графического ядра процессора и дискретной видеокарты AMD Radeon, вставленной в PCI-E x16. Между слотами разместились две несъемных микросхемы флеш-памяти BIOS – материнская плата поддерживает технологию Gigabyte DUAL BIOS.
