Обзор и тестирование корпуса Zalman Z11 Plus
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Южнокорейская компания Zalman - известный на мировом рынке производитель компьютерных комплектующих. Но в последнее время его имя всплывает в новостных колонках во многом благодаря выпускаемым им корпусам, ассортимент которых до недавних пор был скромен.
Не так давно в лаборатории был протестирован корпус Zalman Z9 Plus, который оставил много положительных впечатлений. Несмотря на свой возраст, он до сих пор пользуется успехом среди пользователей, поскольку обладает очень хорошим соотношением «цена/производительность».
В феврале 2012 года компания анонсировала модель Zalman Z11 Plus, призванную сменить «девятку». Ожидаемое продолжение линейки получило по сравнению с предшественником ряд изменений, сохранив при этом его лучшие черты. Так ли это, выяснится в предстоящем тестировании, которое стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с нашим партнером – компанией Регард.
Как обычно, первым делом начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Коробка, в которую упакован Zalman Z11 Plus, имеет средние габариты: 540 х 305 х 590 мм (Д х Ш х В). Вес составляет приблизительно 8.5 кг. Оформление упаковки выполнено в "картонном" стиле: неокрашенный картон с изображением на лицевой стороне черно-белой картинки корпуса, мягко говоря, не впечатляет. Впрочем, предшественник Z9 был упакован в похожую коробку. Что еще ожидать от бюджетного продукта?
На обеих боковых сторонах коробки указана различная техническая информация, а также приведено описание различных “фишек” продукта. На восьми языках, включая русский. Кроме того, боковины оборудованы традиционными ручками-отверстиями для переноски. Не слишком большая масса изделия позволит транспортировать коробку и в руках.
Внутри коробки корпус упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами предохраняющими корпус от механических повреждений. Расположение корпуса в коробке – фронтальной панелью вверх.
Все царапающиеся части корпуса изначально заклеены предохранительной пленкой. Это касается бокового акрилового прозрачного окна, глянцевого углубления сверху и фронтальной вентиляционной решетки, также частично глянцевой.
Аксессуары размещены в полиэтиленовом прозрачном пакете. Он расположился внутри корпуса, пристегнутый к корзине для жестких дисков. Пакет выполнен из довольно толстого полиэтилена и открывается при помощи сдвижной защелки по типу молнии.
Внутри можно обнаружить еще несколько вложенных пакетиков, в которых находятся различные крепежные приспособления, резиновые антивибрационные прокладки для жестких дисков, удлинитель провода питания процессора, две слотовые заглушки, а также руководство пользователя, написанное на английском и корейском языках. Русский язык, к сожалению, в мануале отсутствует, однако инструкция проиллюстрирована очень подробно и разобраться "что и как" не составит труда.
Ниже можно подробно ознакомиться со списком аксессуаров поставляемых с корпусом. В комплект входит:
- Винты для крепления накопителей;
- Силиконовые прокладки для накопителей;
- Шестигранные стойки для крепления системной платы;
- Винты для крепления системной платы;
- Винты для крепления блока питания;
- Винты с накатанной головкой для крепления 5.25-дюймовых устройств;
- Удлинитель провода питания процессора ATX12V (30 cм);
- Две заглушки слотов расширения;
- Пластиковые стяжки для проводов;
- Руководство пользователя.
Как видно, комплектация не слишком богатая, однако все самое необходимое для сборки компьютера присутствует. Отдельно хотелось бы обратить внимание на восьмиконтактный удлинитель 12-вольтового провода питания процессора (ATX12V). Его длина - 300 мм, провод заключен в пластиковую оплетку черного цвета. В некоторых случаях - вещь незаменимая. Может возникнуть проблема, когда недостаточная длина провода от блока питания не позволяет проложить "шнур" за поддоном системной платы (кабель-менеджмент). В этом случае выручит подобный переходник.
