Разгон процессора AMD Trinity. Воздух, вода и фреон
Оглавление
- Вступление
- Процессор
- MSI FM2-A85XA-G65
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Возможности BIOS
- Тестовый стенд
- Испытание и разгон
- Часть для справки
- Производительность
- Заключение
Вступление
В сентябре состоялся официальный анонс второго поколения гибридных процессоров APU (Accelerated Processing Unit) серии Trinity. За прошедшее с этого момента время энтузиасты успели попробовать их на экстремальный разгон, добившись впечатляющих успехов. Так, топовой APU AMD A10-5800K был разогнан до 7446 МГц. Базовая частота 120.1 МГц, напряжение питания процессора – до 1.992 В. Таких высоких результатов оверклокер alvinkenzo добился на системной плате MSI FM2-A85XA-G65.
Понятно, что это была заявка на рекорд под жидким азотом (два из четырех процессорных ядер были отключены). Впечатляет, но все же не тот результат, который можно использовать в режиме «24\7». Естественно, мне стало очень интересно, а какие стабильные мегагерцы реально получить на такой же материнской плате, используя ту же модель процессора, но применив системы охлаждения, способные работать постоянно?
Чтобы я не умер от любопытства, редакция сайта Overclockers.ru любезно предоставила мне на тесты AMD A10-5800K и MSI FM2-A85XA-G65. Теперь-то мы точно узнаем, на что способен A10-5800K на воздухе, воде и фреоне. Но сначала рассмотрим повнимательнее то, что будет подвергнуто процедуре разгона.
Процессор
Вернее, гибридный процессор - APU (Accelerated Processing Unit). Вот он.
Это второе поколение гибридных ЦП для настольных систем (первым было Llano). Они основаны на улучшенной архитектуре Piledriver и получили мощное интегрированное видеоядро. Приведу некоторые характеристики APU:
- Сокет - FM2;
- Технологический процесс – 32 нм;
- Частота процессора: 3.8 ГГц, Turbo 4.2 ГГц;
- Количество ядер – 4;
- Множитель – 38;
- Частота шины – 100 МГц;
- Кэш L1, Кбайт - 2х64 (память инструкций), 4х16 (память данных);
- Кэш L2, Кбайт – 2х2048;
- Напряжение питания – 0.825-1.475 В;
- Тепловыделение – 100 Вт;
- Критическая температура – 74°C;
- Видеоядро - Radeon HD 7660D;
- Частота GPU – 800 МГц;
- DirectX 11 (Tessellation, ShaderModel 5.0), DirectCompute 11, OpenCL 1.1.
А теперь рассмотрим материнскую плату.
MSI FM2-A85XA-G65
Плата поставляется в яркой коробке из глянцевого картона. Ее габариты - 325х275х83 мм.
На фронтальной части приведено крупное изображение звезды, очень напоминающей орден Победы.
Это был высший военный орден СССР, предназначенный для военачальников самого высокого ранга. Учрежден лично товарищем Сталиным в 1943 году и давался за победу над фашистской Германией. Сплошь бриллианты, рубины, платина и золото. На ордене внизу написано «Победа».
А на ордене MSI - «Military Class III, высочайшее качество и стабильность». Видимо, производитель в курсе того, как наши деды и прадеды качественно и стабильно наподдали захватчикам в Великую Отечественную.
В верхней, правой части коробки расположены логотипы HDMI, Windows 7 и конечно 8, CrossFire, AMD Memory profile technology и перечень поддерживаемых APU.
Ниже – пара красивых эмблем: OC Genie II – разгон за одну секунду, ClickBIOS II - функция сохранения и обмена профилями разгона.
Крупным шрифтом оформлена маркировка платы и надпись «Military Class mainboard» подчеркивающая то, что при изготовлении применены надежные компоненты военного качества. Как в древние СССР-овские времена. Сразу вспоминаются военпреды и военная приемка. Перевернем коробку.
Ну, тут просто глаза разбегаются от обилия всяческих логотипов, надписей и картинок. Высочайшего качества конденсаторы, дроссели… Еще раз про увеличение производительности на 120 процентов за одну секунду. Dual Graphics – возможность добавить к встроенному графическому ядру дискретную видеокарту HD 7570, после чего прирост в 3DMark 11 составит почти 100 процентов по сравнению с одиночной. Легкий в использовании интерфейс UEFI BIOS с поддержкой сенсорного экрана. И многое-многое другое.
Столько всего написано, что неудержимо тянет открыть коробку и посмотреть, что же там внутри.
Комплект поставки:
- Документация + сертификат качества и стабильности;
- Диск с программным обеспечением;
- Четыре SATA шлейфа;
- Заглушка на заднюю панель корпуса;
- Коннектор для облегчения подключения платы к корпусу;
- V-Check cable – четыре проводка-адаптера, для подключения мультиметра к материнской плате.
Все, что нужно. Ничего лишнего. По-военному. Особенно удивил V-Check cable. Можно напостоянку подключить два мультиметра и в режиме реального времени отслеживать колебания напряжения питания процессора, памяти или того, чего требуется. Не нужно постоянно тыкать щупом в контактную площадку. Серьезно, очень понравилось.
