Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-B75-D3V
Оглавление
- Вступление
- Немного лирики
- Упаковка и комплект поставки
- Дизайн и особенности платы
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Разгон
- Заключение
Вступление
На Overclockers.ru публикуется достаточно много материалов по материнским платам, предназначенным для процессоров Intel в конструктивном исполнении LGA 1155. Если открыть каталог статей, то там можно найти обзоры самых разных моделей различных производителей. Но вот все чаще звучит критика, что лаборатория в последнее время уделяет внимание только двум чипсетам – Z68 (в меньшей степени) и Z77 (в большей степени). Это действительно так: если обзоры плат на H67 еще можно встретить, то тестов моделей на H61, H77, Q77 и B75 в каталоге статей просто не найти. Данный обзор будет первым.
Немного лирики
Этому есть простое объяснение. Например, набор системной логики Z75 не снискал популярности среди производителей материнских плат, варианты на его основе представили лишь ASRock, Biostar и Foxconn. Если первый производитель еще пользуется некоторой известностью в России и вполне себе встречается в продаже, то модели Biostar и Foxconn настолько редки, что их пора заносить в Красную Книгу. Отмечу, что с продуктами ASRock наши читатели уже могли познакомиться на днях. Здесь уместным будет добавить, что даже сама Intel не стала выпускать материнские платы на этом чипсете, по крайней мере, официально.
Более популярны у производителей чипсеты H61, H77, Q77 и B75. Первый из них используется с момента своего появления в составе крайне упрощенных и удешевленных плат. Соответственно, модели на его основе не представляют какого-либо особого интереса. Его ниша настолько низко расположилась в ценовой линейке, что Intel даже не стала тратить средства не то что на разработку его замены в виде представителя седьмого семейства, а даже на простое переименование (вспомним, к примеру, продукцию компании NVIDIA). То есть, чипсет H71 мы не увидим – в ценовом «подвале» по-прежнему будет царствовать H61, просто уже в составе новых моделей плат. Чипсет H77 рассчитан на эксплуатацию частными пользователями в домашних (зачастую мультимедийных) системах, а Q77 и Q75 ориентированы на бизнес-класс, как и B75. И все они практически полностью лишены возможностей разгона, а мы находимся, напомню, на Overclockers.ru.
Стоит также помнить и то, что Q77/Q75 и B75 – это чипсеты, не утратившие нативной поддержки старой шины PCI. Таким образом, пользователю материнской платы, основанной на одном из них, не придется столкнуться с теми проблемами, которые уже стали притчей во языцех – несовместимостью плат расширения с интерфейсом PCI и мостов PCIe-PCI, используемых производителями на материнских платах с чипсетами Z77/Z75/H77 для получения слотов PCI. Проблемы специфические, они не так часто встречаются и обычно возникают при работе с редким оборудованием типа контроллеров систем видеонаблюдения или достаточно старых плат расширения, но все же они есть и способны изрядно попортить нервы «счастливому» обладателю.
Чипсеты Q77 и Q75 обычно применяются для постройки офисных материнских плат формата mATX и также довольно редки в обычной рознице, а вот B75 часто используется в качестве основы для полноразмерных плат. Один такой продукт на его основе и будет рассмотрен в данном материале – это Gigabyte GA-B75-D3V.
Материнская плата поставляется в коробке с традиционным для продуктов Gigabyte оформлением.
Обратная сторона упаковки несет на себе перечисление фирменных технологий, нашедших применение в продукте.
Приведу их в виде перечня:
- Поддержка DualBIOS.
- Присутствие разъема mSATA на материнской плате.
- Полноценная поддержка платой интерфейса PCI-Express 3.0.
- Использование полимерных конденсаторов и мосфетов, обладающих уменьшенным сопротивлением.
- 333 Onboard Acceleration подразумевает наличие на плате портов USB 3.0 с увеличенной в три раза силой тока и портов SATA 6 Гбит/с.
- Усовершенствованная технология производства текстолита, в результате которой он стал более плотным и способен лучше противостоять проникновению влаги.
- GIGABYTE On/Off Charge - технология ускоренной зарядки, посредством подключения к USB-порту, продукции одной известной корпорации, штаб-квартира которой расположилась в американском городе Купертино.
Комплектация материнской платы донельзя скромная.
В комплект поставки вошли:
- Два кабеля SATA;
- Наклейка на корпус;
- Заглушка задней панели корпуса;
- Инструкция пользователя (на английском языке) и краткое руководство по установке (несколько языков, в том числе – русский).
Под картонным разделителем в антистатическом пакете расположилась материнская плата Gigabyte GA-B75-D3V. Она выполнена в старом дизайне Gigabyte – применено сочетание белого и синего (новый – черный) цветов, который на данный момент продолжает использоваться компанией для плат среднего и нижнего ценового сегментов.
Уже по внешнему виду видно, что материнская плата не предназначена для разгона – чипсет довольствуется совсем скромным радиатором, а силовая обвязка питания процессора вообще не снабжена какой-либо системой охлаждения. Сама силовая обвязка также достаточно проста и питается от четырехконтактного разъема дополнительного питания ATX.
Одна фаза iGPU и три VCore (каждая состоит из дросселя и трех мосфетов с маркирокой R840 - это SiR428DP производства Vishay Siliconix) управляются 1+3 фазным ШИМ-контроллером Intersil ISL95836.
Одна фаза (но мосфеты здесь уже R840 и R428) управляется ШИМ-контроллером Richtek RT8120D, выдаваемое ею питание используется как собственно для VCCIO, так и, посредством понижения, получается питание VCCSA.
Питание оперативной памяти однофазное, здесь применены контроллеры производства Richtek - RT8120D управляет фазой основного питания, а RT9173D отвечает за напряжение терминации памяти.
