Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-B75-D3V (страница 5)
Тестовый стенд
Используемый тестовый стенд собирался из следующих комплектующих:
- Материнская плата Gigabyte GA-B75-D3V (версия прошивки на момент тестирования - F7);
- Процессоры:
- Intel Core i5-2500K 3.3 ГГц;
- Intel Core i7-3770K 3.5 ГГц;
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Вт;
- Жесткий диск: SSD 64 Гбайта Plextor PX-64M3 SATA 6 Гбит/с;
- Корпус: открытый стенд.
Разгон
Первоначально рассмотрим поведение материнской платы в номинальном режиме:
Процессоры определяются корректно, энергосбережение работает корректно. Программный мониторинг работает достаточно неплохо как в CPU-Z, так и в AIDA64.
Его показания примерно соответствуют действительности – наблюдалось занижение относительно данных, отображенных мультиметром, на 0.01-0.02 В.
Полноценный разгон на Intel B75 Express невозможен – нет поддержки изменения множителей, нет поддержки «Max Turbo +4», нет доступа к высоким множителям памяти и так далее.
Но, как можно было заметить выше, определенный функционал все же есть (некоторые усмехнутся при этих словах, но таким посоветую обратить свое внимание сюда, остальные могут спокойно продолжить чтение дальше). Итак, что мы получаем?
У нас есть:
- Возможность изменения частоты BCLK;
- Возможность настраивать так называемые «турболимиты»;
- Возможность ограниченного изменения частоты памяти;
- Возможность настройки таймингов памяти;
- Возможность изменять напряжение оперативной памяти.
Бесспорно, скромно. Но все же и с этим набором можно кое-чего добиться.
Как уже упоминалось ранее, на Core i7-3770K игнорируются любые множители памяти свыше х18.66 – множитель выше меняется и сохраняется, но плата работает с х18.66. Для Core i5-2500K предел установлен на х13.33. Даже если активировать профиль X.M.P., тайминги из него будут приняты материнской платой, но ограничение по частоте останется.
Материнская плата предоставляет возможность изменять напряжение на оперативной памяти. Но эта возможность работает своеобразно: иногда плату «клинит» и она начинает выдавать какое-то конкретное значение напряжения, игнорируя все попытки задать иное (само значение параметра меняется и сохраняется после перезагрузки, но программный мониторинг и мультиметр показывают, что напряжение остается прежним). Не помогает простое «Load Optimized Defaults…» в BIOS или перевод значений в Auto. Исправляется только полным сбросом настроек посредством замыкания перемычки Clear CMOS, либо снятием батарейки. Тем не менее, это не слишком мешает спокойно «подружиться» с DDR3-1866, поскольку данный сбой возникает очень редко и если, конечно, не возникнет проблем совместимости с конкретным комплектом модулей оперативной памяти.
С процессором Core i5-2500K обнаружился еще один вид «клина»: при подборе параметров при неудачном их сочетании и, соответственно, после неудачной попытки старта, материнская плата перезапускалась с сообщением, что выставленные значения оказались неудачны, и предлагала зайти в BIOS для корректирования настроек. А их коррекция даже на заведомо рабочие заканчивалась точно такой же неудачной попыткой запуска. Таким образом, система входила в непрерывный режим «включаемся, крутим вентиляторами – перезапускаемся – сообщаем об ошибке – корректировка параметров пользователем – перезапуск – крутим вентиляторами – перезапускаемся – сообщаем об ошибке». И точно также проблема исправляется только сбросом настроек посредством замыкания перемычки Clear CMOS, либо снятием батарейки. Повторяемость данной ошибки близка к стопроцентной.
Другой возможностью для разгона, хотя и крайне ограниченной, является изменение частоты BCLK, от которой отсчитывается частота как процессора, так и памяти. Максимальная частота BCLK, на которой получилось запустить систему на рассматриваемой материнской плате – это 108.40 МГц в паре с процессором Core i7-3770K, но на такой частоте операционная система уже не загружалась. Частота BCLK, при которой система проходила тесты стабильности, составила 108.20 МГц в настройках или же 108.4 МГц, если верить показаниям диагностических программ типа CPU-Z и AIDA64. С процессором Core i5-2500K результат оказался лишь слегка скромнее: 107 МГц (106.8 МГц по показаниям программ). Причем разгон был независим от наличия или отсутствия в системе дискретной видеокарты.
Кстати говоря, незаурядный результат для материнской платы LGA 1155.
Таким образом, я получил процессор, работающий на частоте, значительно превышающей его номинал (о конкретных значениях поговорим ниже), и оперативную память, функционирующую как DDR3-1950 с таймингами 6-9-6-24-1T (напряжение 1.67 В).
Дальнейшие попытки разгона оперативной памяти на Core i7-3770K столкнулись с забавным ограничением: задержки CL и tRP ниже 6 материнской платой игнорировались (всегда считались равными 6), а для тайминга tRAS игнорировались значения ниже 24. Тайминг tRCD также можно было снижать, но здесь уже пришлось столкнуться с ограничением используемой памяти – далеко не всякий комплект DDR3 сможет работать с tRCD ниже 9 на частоте 1950 МГц.
А вот у Core i5-2500K такой проблемы с таймингами не было.
Зато возникла другая проблема: режим работы Silent для вентиляторов явно не рассчитан на горячий нрав i5-2500K. В итоге в тесте LinX температура ЦП быстро достигала точки срабатывания троттлинга и производительность плавала в пределах 82-91 ГФлопс (уже сам по себе такой разброс может сигнализировать, что в системе что-то не в порядке) против положенных на таких частотах 95-97 ГФлопс. Процессор практически непрерывно работал в режиме срабатывания тепловой защиты. Данную проблему устранило переключение вентиляторов на полные обороты. Скорее всего, это либо ошибка микрокода BIOS, либо слишком агрессивно настроенный режим.
Осмелюсь предположить, что такой разгон с Ivy Bridge может означать недоведенный пока что до идеального состояния код прошивки BIOS – ну не должен быть доступ к высоким множителям памяти на этом чипсете. Однако есть. И работает. Вдобавок присутствуют проблемы с таймингами, которых нет у Sandy Bridge, как нет у него и доступа к множителям памяти выше штатного, заодно своих проблем хватает.
С силовой обвязкой материнской платы не возникло каких-либо проблем: никаких шумов и резких скачков напряжений, температура элементов с Core i5-2500K при самых жестких нагрузках не превышала +80°C по показаниям термопары. При Core i7-3770K даже с активной технологией Hyper Threading температура была еще ниже.
Обратите внимание: я ничего не говорю о дополнительных настройках, например, об играх с «турболимитами» - в данном случае трогать их не потребовалось.
При многопоточной нагрузке частота процессора поднимается до 4000 МГц (множитель х37).
А при сокращении нагрузки (скажем, до четырех потоков из восьми возможных) его частота поднимается уже до 4200 МГц (множитель х39).
Аналогичная картина наблюдается и с Core i5-2500K (разумеется, с иными частотами).
С учетом слабой способности современного программного обеспечения распараллеливаться больше чем на один-два потока (на это способно лишь небольшое количество специализированных программ), данных возможностей может оказаться вполне достаточно для рядового пользователя.
Есть ли смысл нагружать читателей набором цифр – результатами различных бенчмарков? Навряд ли.
Заключение
Что можно сказать по итогам рассмотрения системной платы, основанной не на «вконец осточертевшем Z77»? Впечатления оказались неожиданно двоякими: в чем-то приятными (к примеру, взять возможности разгона), в чем-то неприятными (в виде явно недоработанной прошивки BIOS), оставшись в целом положительными.
Но за свою цену (которая стартует с планки 2300 рублей по Москве на момент публикации обзора) и проявленные характеристики данную материнскую плату можно рекомендовать к приобретению.
Выражаем благодарность
- Российскому представительству компании GIGABYTE Technology в г. Москве, а также лично PR-менеджеру компании Анне Чупаковой за предоставленную на тестирование материнскую плату Gigabyte GA-B75-D3V.
