Обзор и тестирование видеокарты Zotac GTX 650 Ti AMP! Edition 2 Гбайта
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн PCB и система питания
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон, тепловой режим, шум
- Результаты тестов
- 3DMark 06
- 3DMark Vantage
- 3DMark 2011
- Unigine Нeaven Вenchmark 3.0
- Metro 2033
- Aliens vs Predator 3
- StarCraft 2
- Battlefield 3
- F1 2012
- DIRT3 Showdown
- Deus Ex. Human revolution
- Sleeping Dogs
- Заключение
Вступление
Компания NVIDIA продолжает собирать «пазл» своей линейки графических ускорителей. Средний и младший сегменты заполняются решениями, основанными на GPU поколения Kepler. Сначала был представлен середнячок GTX 660 Ti, потом просто GTX 660 без приставки, затем фурор вызвало появление GTX 650. Зачем такой откровенно слабый видеопроцессор был введен в производительную линейку GTX? У многих это вызвало лишь недоумение, особенно учитывая тот факт, что GTX 650, по сути, является лишь разогнанной версией GT 640.
Многие заметили разрыв в производительности и цене между GTX 660 и GTX 650, поэтому справедливо ожидали, что он вскоре будет закрыт новой моделью на базе Kepler. А пока что AMD Radeon HD 7770 расхватывают как горячие пирожки, поскольку они обеспечивают хорошее соотношение «цена/производительность». Посмотрим, как изменится расстановка сил с выходом видеокарты GTX 650 Ti, которая должна базироваться на новом графическом процессоре GK106, том же самом, что используется при производстве ускорителей GeForce GTX 660. Какая же будет шина памяти? Вот основной вопрос.
Расставить все по местам поможет Zotac GTX 650 Ti AMP! Edition. Восклицательный знак на конце сообщает о том, что перед нами модель с заводским разгоном, которая изначально работает с повышенными частотами. Внимательные читатели могут заметить, что лаборатории Overclockers.ru для тестирования нового графического ускорителя снова предоставляют самую мощную видеокарту семейства. Такое совпадение выглядит подозрительным.
Коробка очень компактная. По сравнению с той, в которой находилась MSI GTX 650 – просто крошечная.
Цветовая палитра традиционна для производителя, в ней преобладают оранжевые цвета.
Кроме этого здесь есть вставка с явной стилизацией под видеопроцессорного гиганта - компанию NVIDIA. Это выражается в темном фоне, характерных шрифтах, а также бело-зеленом оформлении. На лицевой части в верхнем углу размещен логотип производителя, по центру - большая надпись AMP! Edition с небольшой припиской «Overclocked Performance». На обратной стороне приводятся спецификации и особенности продукта, нашлось место и традиционным маркетологическим изыскам
Последние поделены на несколько вставок, где в красках описаны основные достоинства продукта. Перемежается все это тремя скриншотами из новых видеоигр: Assassin's Creed III, Borderlands 2 и PlanetSide 2. В одном из окошек можно найти технические характеристики, правда, без конкретной информации по частотам и шейдерным блокам. Помимо этого указаны минимальные системные требования, среди которых можно отметить блок питания не менее 400 Вт.
Коробка традиционно поделена на отсеки белым картонным разделителем. Сверху находятся инструкции и диск, еще в одной ячейке размещены аксессуары. Сама видеокарта дополнительно упакована в антистатический пакет с воздушными элементами.
Среди информационных носителей обнаружить следующее.
Приведу их перечень в виде списка:
- Наклейка;
- User's Manual (руководство пользователя);
- Installation DVD (диск с драйверами и бесплатными приложениями);
- Zotac Extended Warranty (буклет с условиями гарантийного обслуживания);
- Zotac Boost Premium (описание программных пакетов, поставляемых в комплекте).
Теперь посмотрим на аксессуары.
В их число вошли:
- Переходник DVI – D-Sub;
- Один переходник питания PCI-e 6pin – 2x Molex.
Не такой уж богатый комплект поставки, который явно не соответствует громкому названию AMP! Edition.
Если судить по фотографиям плат эталонного дизайна, то перед нами скорее не точная копия, но вариация на эту тему. Но, как и в случае с любой видеокартой с относительно простым дизайном, референсных моделей наверняка будет немного.
Как обычно, каждый производитель предложит свое решение, которое будет немного отличаться от эталонной платы. Микросхемы памяти распаяны с двух сторон. Это говорит о том, что у тестируемой видеокарты на борту 2 Гбайта видеопамяти, шина передачи данных скорее всего 128 бит (более детально выяснится при тестировании). Здесь используются микросхемы производства компании Hynix с маркировкой H5GQ2H24AFR-R0C .
С лицевой стороны рядом с микросхемами памяти находится графический процессор GK106.
По периметру его печатной платы проходит защитная рамка. Сам кристалл не очень большой, но все равно отличается по размерам от GK107 в большую сторону. В отличие от процессора, используемого в продуктах серии GTX 660, здесь немного иная маркировка: GK106-225-A1 вместо GK106-400-A1. Возможно, это свидетельствует об предполагаемой отбраковке, ведь здесь используется 768 универсальных шейдерных блоков, в то время как у GTX 660 их 960 штук. Помимо этого в спецификации можно обнаружить только 64 текстурных блока, 16 блоков растеризации и 128 битный интерфейс памяти. Таким образом, урезанным получается все.
Питание графического процессора обеспечивает ШИМ-контроллер uPI Semiconductor uP1610P , общая формула фаз питания выглядит как 2+1+1 (GPU/MEM/PLL).
Рядом находятся остальные силовые элементы, в том числе твердотельные конденсаторы, катушки индуктивности в ферритовых корпусах и транзисторы типа Low R(ds)on, которые представлены микросхемами MDU1517 и MDU1514 производства компании MagnaChip.
Неподалеку размещен еще один ШИМ-контроллер uP1542S.
Видеокарте необходимо дополнительное питание. Для этих целей на ней предусмотрен один-единственный разъем 6-pin PCI-e.
На задней панели находятся четыре видеовыхода.
- Два разъема DVI;
- Два разъема HDMI.
В комплекте предусмотрен переходник DVI - D-Sub, но его можно использовать только в одном из видеовыходов. Таким образом, можно подключить практически любой монитор, кроме Display Port. Допускается возможность одновременного подключения четырех мониторов.
Комментарии Правила
