Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-B75-D3V (страница 2)
Ниже по правому краю платы расположились 24-контактный разъем основного питания ATX, за ним дальше от края платы расположился четырехконтактный разъем для подключения вентилятора и тут же расположена колодка для подключения двух портов USB 3.0 (реализована силами чипсета B75)
Еще ниже них расположены две микросхемы Flash-памяти 25L6408E производства MXIC и емкостью 64mbit каждая, один порт SATA3 белого цвета, и четыре порта SATA2 синего цвета.
Тут же мы видим перемычку сброса настроек BIOS. Сам по себе чипсет B75 поддерживает один SATA3 и пять SATA2, таким образом, еще один порт SATA2 реализован как mSATA, расположенный в центре материнской платы
Около него размещены два четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов CPU_FAN и SYS_FAN3.
По нижнему краю материнской платы (справа налево) разместились:
- колодка для подключения передней панели корпуса;
- две колодки для подключения четырех портов USB2.0/1.1 (реализованы силами чипсета B75);
- четырехконтактный разъем для подключения вентилятора SYS_FAN1;
- колодка для подключения модуля TPM;
- колодка для подключения порта COM;
- колодка для подключения фронтальной аудиопанели корпуса.
По левому краю платы расположены контроллер I/O iTE IT8728F, аудиоконтроллер Realtek ALC887 и гигабитный сетевой контроллер Atheros AR8151-B
Между задней панелью материнской платы и силовой обвязкой питания процессора мы можем найти лишь один контроллер – ASM1442, производства компании ASMedia (обеспечивает работу D-Sub и DVI-D, а также переключение между ними).
Задняя панель материнской платы может предложить пользователю скромный набор интерфейсов, хотя все минимально необходимое присутствует:
- два черных порта USB 2.0/1.1 и универсальный PS/2, допускающий подключение как мыши, так и клавиатуры;
- D-Sub;
- DVI-D;
- два синих порта USB 3.0/2.0 (реализованы силами чипсета B75);
- сетевой LAN-порт, и два черных порта USB 2.0/1.1;
- группа аудиоразъемов (линейный выход, линейный вход, микрофонный вход).
Разъема HDMI, к сожалению, нет.
Материнская плата предоставляет в распоряжение пользователя семь слотов расширения:
- два PEG (PCI-Express x16);
- три PCI-E x1
- два PCI
В платформе Intel LGA1155 источниками линий PCI-E являются процессор (версии 2.0 в случае установки процессора семейства Sandy Bridge или 3.0, при поддержке материнской платой, при установке процессора семейства Ivy Bridge), поддерживающий 16 «линков», и чипсет (только 2.0), поддерживающий 8 «линков».
Распределение линий на данной материнской плате таково: верхний PEG (маркировка PCIEX16) получает все 16 линий PCI-E от процессора напрямую, версия PCI-E будет зависеть только от установленного процессора, свитчей на материнской плате нет, поэтому второй PEG (маркировка PCIEX4) физически является портом PCI-E 2.0 x4, беря линии от чипсета материнской платы. Еще три линии забирают для своих нужд три слота PCI-E x1. Еще одну оставшуюся из восьми чипсетных линий PCI-E использует сетевой контроллер Atheros AR8151-B.
Два слота PCI являются «родными» для чипсета B75, поэтому никаких мостов PCIe-PCI не используется.
Как мы уже увидели ранее, на материнской плате нет никаких дополнительных контроллеров, поэтому нет никаких ограничений в работе слотов расширения и PLX-мостов из-за дефицита линий PCI-E.
Технические характеристики
В заключение – таблица официальных спецификаций материнской платы Gigabyte GA-B75-D3V:
| Процессоры | Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium® Intel® Celeron® В исполнении LGA1155 |
| Чипсет | Intel B75 Express |
| Оперативная память | 4 x DDR3 разъема DIMM с поддержкой до 32 Гбайт памяти
Поддержка двухканального режима Поддержка DDR3 1600* /1333/1066 МГц (*Поддержка DDR3-1600 только при условии установким процессора Ivy Bridge) Поддержка Extreme Memory Profile (XMP) |
| Аудио | Realtek ALC887 codec
High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-канальные конфигурации Поддержка S/PDIF Out |
| Сеть | 1 x Realtek RTL8111F (10/100/1000 Mbit) |
| Слоты расширения | 1 x PCI Express x16, физически как x16 (PCIEX16)
1 x PCI Express x16, физически как x4 (PCIEX4) (Все слоты PCI Express x16 работают в режиме Gen 3 при установке CPU Ivy Bridge) 3 x PCI Express x1 (Все слоты PCI Express x1 работают в режиме Gen 2 независимо от установленного CPU) 2 x PCI |
| Поддержка графических тандемов | Поддержка AMD CrossFireX™ |
| Дисковая подсистема | На базе чипсета B75:
1 x SATA 6 Гбит/с 4 x SATA 3 Гбит/с Поддержка ACHI, NCQ 1 x mSATA 3 Гбит/с |
| USB | На базе чипсета B75:
4 порта USB 3.0/2.0 (1 разъем на плате для подключения 2 портов, 2 порта на задней панели) 8 портов USB 2.0/1.1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов, 2 порта на задней панели) |
| Разъемы и прочий функционал на материнской плате | 1 x 24-pin ATX
1 x 4-pin ATX 12V 1 x SATA 6 Гбит/с 4 x SATA 3 Гбит/с 1 x mSATA 3 Гбит/с 1 x разъем вентилятора процессора 3 x разъема прочих вентиляторов 1 x колодка лицевой панели корпуса 1 x колодка аудиоразъемов корпуса 2 x колодки USB 2.0/1.1 1 x колодка USB 3.0/2.0 1 x колодка COM-порта 1 x колодка Trusted Platform Module (TPM) 1 x перемычка сброса CMOS |
| Разъемы и прочий функционал на задней панели | 1 x универсальный PS/2, допускающий подключение как мыши, так и клавиатуры
1 x D-Sub 1 x DVI-D (с разрешением до 1920 х 1200 включительно) 2 x USB 3.0/2.0 4 x USB 2.0/1.1 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks(Line In/Line Out/Microphone). |
| Контроллер I/O | ITE IT8728F |
| Системный мониторинг | System voltage detection
CPU/System temperature detection CPU/System fan speed detection CPU overheating warning CPU/System fan fail warning CPU/System fan speed control** * ** данная функция доступна при установке только четырехконтактных вентиляторов |
| BIOS | 2 x 64 Mbit flash
Use of licensed AMI EFI BIOS Support for DualBIOS™ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a |
| Фирменные технологии | Support for @BIOS
Support for Q-Flash Support for Xpress Install Support for Xpress Recovery2 Support for Auto Green Support for ON/OFF Charge Support for Q-Share |
| Размеры, мм | 305 x 215 |
| Форм-фактор | ATX Form Factor. |
