Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-B75-D3V (страница 3)
Возможности BIOS Setup
В качестве микропрограммы материнской платы GA-B75-D3V используется UEFI BIOS. Дизайн – типичный для UEFI BIOS материнских плат Gigabyte (не забываем, что часть плат этого производителя до сих пор обходится старым AWARD).
При проведении тестирования использовалась версия F7 от 20 августа 2012 года. Для попадания в настройки BIOS, необходимо при включении и старте системы нажать клавишу Del на клавиатуре.
При входе в UEFI BIOS мы попадаем на вкладку под названием M.I.T. (расшифровывается как Motherboard Intelligent Tweaker), где сосредоточены все самые важные настройки системы.
Перед нами несколько подразделов и текущее состояние системы, как то версия микропрограммы, частота BCLK, процессора, памяти и ее объем, температура процессора, напряжение процессора и памяти (согласно показаниям системного мониторинга).
Подраздел M.I.T. Current Status отображает текущую частоту BCLK, модель, установленного процессора, его активные ядра, множители и температуры по ним, настройки турбо-режимов, количество, занятые слоты, частоту и тайминги установленной оперативной памяти:
Подраздел Advanced Frequency Settings содержит в себе настройки частот BCLK (Auto, либо в пределах от 80 до 149МГц), процессора, его графического ядра (настройка пропадает при его отключении, например, в результате установки дискретной видеокарты), а также множителя частоты памяти (о нем чуть ниже), в том числе, можно активировать профиль X.M.P. Т.к. чипсет у нас «не разгонный», то множитель процессора ограничен х37 – множителем TurboBoost при четырех загруженных одновременно ядрах:
А в подразделе Advanced CPU Core Features расположились настройки процессора: снова множитель (с тем же ограничением в х37), параметры TurboBoost и энергосбережения.
Подраздел Advanced Memory Settings содержит в себе настройки множителя частоты памяти, здесь можно выбрать из трех неких пресетов Normal, Extreme и Turbo (этот вариант стоит по умолчанию) субтаймингов оперативной памяти. На производительность влияет слабо.
Отдельного внимания достоин множитель памяти – его поведение зависит от установленного процессора.
В паре с Core i5-2500K Sandy Bridge максимальный множитель – официальный х13.33 («официально поддерживаемая» частота и «наличие множителей» – это не одно и то же), а вот в паре с Core i7-3770K Ivy Bridge материнская плата позволяет его выставить равным аж х30:
Но на деле игнорируются любые множители свыше х18.66. Выставить можно, но активен все равно будет именно х18.66.
Напомним, что официально для Sandy Bridge гарантируется поддержка памяти до DDR3-1333 включительно (сам контроллер имеет множители до х21.33 включительно), для Ivy Bridge предел отодвинут до DDR3-1600 (присутствуют множители до х32.00 включительно).
В самом низу Advanced Memory Settings расположены два подраздела настроек таймингов – по одному на канал памяти. В зависимости от положения параметра DRAM Timing Selectable тайминги либо подбираются автоматически (Auto), вручную, но тайминги одинаковы для обоих каналов памяти (Quick), либо раздельно для каждого из каналов памяти (Expert).
Надо сказать, набору доступных к изменению таймингов позавидует иная плата куда более высокого уровня позиционирования на Z77:
Все тайминги можно задать перебором (посредством клавиш «+» и «-» на клавиатуре), либо прямо ввести конкретное значение.
Подраздел Advanced Voltage Settings просто потрясает богатством настроек:
Материнская плата может предложить пользователю регулировку только напряжения оперативной памяти. Зато в пределах от 1.240V, до 2.100V. Кстати говоря, сам чипсет таких ограничений не накладывает.
Подраздел PC Health Status – системный мониторинг.
Здесь можно увидеть показания программного мониторинга BIOS отображающие показания датчика открытия корпуса (Case Open; по сути, атавизм, оставшийся от старых времен, используется в офисных ПК, но никак не в системах подобного класса; тем не менее – продолжает присутствовать), значения напряжений процессора, памяти, веток +3.3V и 12V. Показания температурных датчиков процессора, чипсета, и одного – на самой плате. Обороты вентиляторов, подключенных к материнской плате. Контроль температуры процессора и оборотов вентиляторов (при слишком высокой температуре или слишком небольшого числа оборотов вентиляторов срабатывает системный динамик, если это происходит в момент включения системы, то старт системы останавливается на этапе POST). Здесь же расположены настройки режимов работы вентиляторов.
Настройки объединены в две опции. Точнее, процессорный вентилятор идет своей отдельной настройкой, остальные три вентилятора – объединены воедино во вторую настройку. Всего на материнской плате четыре разъемов вентиляторов, все – четырехконтактные. Сами возможности настройки режимов работы одинаковы. На выбор предлагается режим автоматического управления, тихого режима, ручной настройки в зависимости от температуры. Но ручная настройка достаточно условна – пользователю лишь предоставляется выбор, на какую из заданных величин увеличивать количество оборотов с каждым градусом роста температуры.
На всех разъемах управляются обороты четырехконтактных вентиляторов. Обороты трехконтактных вентиляторов на данной материнской плате могут управляться только на одном разъеме - SYS_FAN1, расположенном на нижнем крае платы, что делает пригодность к реальному применению данной возможности не слишком хорошей (в случае установки дискретной видеокарты). К примеру, в режиме Silent вентилятор NF-P12 из комплекта тестового Noctua NH-D14, будучи подключенным к разъему SYS_FAN1, без нагрузки на процессор работал со скоростью порядка 450-480 оборотов в минуту.
