Обзор блока питания FSP Aurum 92+ 650 (PT-650M)
Оглавление
Вступление
Это уже четвертый материал, посвященный блокам питания FSP новой линейки (предыдущие три - Raider RA 650, Aurum Xilencer AU-500FL, Aurum AU-1200 Pro), в котором будет рассмотрена новая модель компании - FSP Aurum 92+ 650 (PT-650M). Судя по беглому просмотру спецификаций на сайте производителя, FSP ориентирует данный БП для установки в ПК средней мощности, в том числе и в игровые системы с несколькими видеокартами.
Комплектация, внешний вид
У FSP один тип упаковки на всю линейку – черная коробка из плотного картона с белым логотипом компании, а поверх неё – кольцо из тонкого картона с красочной этикеткой. Увы, последняя за обилием перемещений тестового сэмпла пришла в негодность, а показывать потрепанную «оболочку» я не буду.
Внутри, помимо блока питания, удалось найти модульные шнуры, четыре стяжки-липучки, четыре черных винта крепления и наклейку с логотипом FSP.
Судя по обилию пустого места в отсеке для дополнительных принадлежностей, был ещё сетевой шнур, но, видимо, его где-то забыли. Тестовый сэмпл такой тестовый.
Внешнее оформление корпуса БП практически не отличается от рассмотренных ранее моделей – корпус из толстой стали (габариты 150 x 85 x 160 мм) с фигурными вентиляционными отверстиями на «внешнем» торце, шестиугольное отверстие под вентилятор, обрамленное пластиковыми вставками.
Под этими вставками спрятаны винты крепления, что очень хорошо с точки зрения дизайна (просто и быстро спрятали шляпки винтов), но очень непрактично для тестовых сэмплов – из-за использования качественного клея снять вставки без повреждений затруднительно.
На «внутреннем» торце блока размещены пять модульных разъемов – один восьмиконтактный для питания PCI-E устройств и четыре пятиконтактных под кабели питания накопителей.
Там же, в нижней части выштампованы вентиляционные отверстия в три ряда для лучшей вентиляции дальней от сетевого разъема части корпуса БП.
Неотключаемых шнуров у блока три – два для запитывания материнской платы и один для видеокарты.
Отсоединяемых – по числу разъемов, пять штук, один под видеокарту, два – под накопители.
Странно, что при такой мощности блока набор разъемов на шнурах предусматривает подключение лишь двух видеокарт, и то не самых мощных.
Судя по заявлению на этикетке, из 650 ватт по линии +12 В блок способен отдать 576 ватт, что составляет 88% от максимальной мощности.
Вторая таблица на этикетке повествует о распределении нагрузки по субканалам +12 В. Становится ясно, почему дизайнеры использовали при оформлении блока светло-серые («платиновые») тона - PT-650M успешно прошел сертификацию 80 PLUS Platinum. Приятная мелочь, которая практически бесполезна для российского пользователя.
Ток по каналам +3.3 В и +5 В составляет 20 А и 18 А соответственно, а максимальная суммарная мощность нагрузки, подключаемая к ним – 100 Вт. По моему мнению, нагрузочные способности этих двух силовых линий выбраны оптимально – ста ватт с лихвой хватит подавляющему большинству систем, с другой же – удешевляется силовая часть.
Особенности конструкции
Платформа, установленная в рассматриваемый блок, показалась знакомой.
И действительно, если обратиться к выпущенному недавно материалу про FSP Raider RA 650, то можно увидеть много общего с PT-650M, даром что мощность одна и та же.
Однако есть и различия. Так, вместо дополнительной платы с микросхемами и обвязками установлена одна из двух «фирменных» микросхем производителя, FSP6600, которая, кроме всего прочего, управляет работой APFC.
Вторая «фирменная» микросхема - FSP6601, она размещена справа от FSP6600.
В высоковольтной части хорошо заметны элементы входного фильтра, диодный мост с небольшим радиатором (оклеен желтой изолентой), дроссель APFC…
…и электролитический конденсатор номиналом 390 мкФ 450 В.
За ним установлены силовые элементы на радиаторах. На лицевой стороне большого общего радиатора в высоковольтной части находится SPB17N80C3, за ним FQP3N80C, далее пара IPA60R125CP.
С обратной стороны черного радиатора в высоковольтной части замечены силовые полупроводники, однако маркировка нечитабельна.
На отдельном малогабаритном радиаторе в высоковольтной части установлен мощный диод (хорошо виден рядом с крупным электролитом).
