Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-B75-D3V (страница 4)
Следующий подраздел M.I.T. – это Miscellaneous Settings. Здесь настроек совсем минимум, но, тем не менее, они достаточно важны:
Выбор режима работы графических слотов PEG (PCI-E 1.0, PCI-E 2.0 или PCI-E 3.0)
Что иногда может оказаться полезно для совместимости со старыми видеокартами и прочими устройствами. Legacy Benchmark Enhancement позволяет решить проблемы совместимости со старыми бенчмарками, например, 3DMark 2001.
Следующей закладкой BIOS является System.
Здесь расположена системная информация: наименование модели материнской платы, информация BIOS (общеупотребительная версия, ID, дата сборки), выбор языка локализация BIOS, текущая дата, время и уровень прав доступа к настройкам, под которым мы зашли на данный момент, подраздел ATA Port Information содержит список всех подключенных на данный носителей SATA и mSATA.
Выбор языка локализации интерфейса BIOS предоставляет на выбор шесть языков:
Присутствует и русский. Локализация на русский вполне грамотная, хотя и неполная:
Закладка BIOS Features
Порядок загрузки, приоритеты носителей, активность цифрового блока клавиатуры, полноэкранный логотип при включении системы, лимит CPUID для совместимости со старыми ОС серии Windows NT4.0/2000 (хотя эта опция, по идее, должна располагаться в настройках процессора, а не здесь), защита переполнения буфера DEP (тоже процессорная функция), виртуализация, установка операционной системы по сети. Тут же расположены Access Level – задание пароля для администраторских и пользовательских прав доступа (в зависимости от введенного пароля, BIOS идентифицирует пользователя и предоставляет ему соответствующий уровень доступа к настройкам). Ну и последнее веяние моды – Secure Boot, возможности настройки данной функции весьма богатые, вплоть до импорта ключей из файлов со сменного носителя
Закладка Peripherals
Здесь сосредоточены настройки различных контроллеров как чипсета (обратите внимание: чипсет B75 не поддерживает построение RAID-массивов, поэтому режимов работы контроллера SATA всего два – IDE и ACHI), так и сторонних контроллеров, расположенных на материнской плате. Здесь же присутствуют настройка размера буфера графического ядра, встроенного в процессор.
Имеется два подраздела - Super IO Configuration и Intel(R) Smart Connect Technology:
Следующая закладка – Power Management
И последняя закладка – Save & Exit.
Выход из BIOS с сохранением настроек и без оного (в этом случае система не перезагрузится, а запустит загрузчик с носителя, установленного как загрузочный), boot menu для выбора носителя, с которого надо запуститься именно в этот раз (настроенный на закладке BIOS Features порядок не затрагивается), причем как через EFI-загрузчик из /efi/boot первого FAT32-раздела выбранного носителя (если он там есть), так и как обычно. Также здесь расположилась функция работы с профилями настроек BIOS – их сохранение и загрузка. Сами профили могут сохраняться (и загружаться) как в (из) энергонезависимой памяти CMOS (может храниться до восьми профилей одновременно), так и на любом внешнем носителе при помощи файлового менеджера UEFI BIOS. Встроенный прошивальщик Q-Flash (кнопка вверху справа) также работает с его помощью, как и снятие скриншотов BIOS (посредством нажатия кнопки F12 на клавиатуре). Стоит учитывать тот факт, что при любом обновлении прошивки BIOS, либо ее откате до более старой версии, все сохраненные в CMOS профили настроек стираются.
Файловый менеджер работает с файловыми системами только семейства FAT (NTFS не поддерживается), присутствует поддержка кириллицы (файлы с русскими буквами опознаются нормально), может работать не только с корнем носителя, но и с папками на нем (т.е. как файл с профилем, так и файл с прошивкой можно положить не только в корень носителя, но и в папку на этом носителе). Доступны любые носители: SATA, mSATA, USB, в том числе, и подключенные к портам USB 3.0 (кстати говоря, мыши и клавиатуры в этих портах тоже опознаются и работают, это только в Windows требуется ставить драйвер).
Совсем недавно была рассмотрена материнская плата Gigabyte GA-Z77X-UP4 TH. Описанные в том обзоре проблемы с отрисовкой присутствуют и здесь:
«Пасхалки», облегчающие работу с настройками, здесь тоже есть. Цифра «0», введенная в строку, например, тайминга, после нажатия Enter на клавиатуре вернет значение в Auto.
