Энергосберегающие лампы. Изучение электроники КЛЛ (часть 2) (страница 2)
Модель T2 SPC 25W E2764, спираль, 25 Вт, 6400К.
Лампа была на постоянном режиме горения, но вышла из строя всего лишь через 890 часов работы.
Список основных элементов:
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
3.21 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
2.6 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Частота генерации 50 кГц (200 В) - 45.4 кГц (300В).
Процесс зажигания:
В первый момент напряжение 800 вольт, затем снижается до 600 В. Время переходного процесса относительно мало, всего лишь 25 мс.
Самое начало подробнее:
Многократный пробой? Довольно необычно.
Стационарная работа при напряжении питания 300 В (слева) и 200 В (справа):
Напряжение в стационарном режиме также повышено, 200 В.
Модель T2 SPC 25W E2742, спираль, 25 Вт, 4200К.
Лампа находилась в режиме коммутации и была снята с диагнозом «не включается».
Внутренний вид предыдущей и этой ламп совпадают с другими моделями данной торговой марки. Лучше посмотрим на электронный балласт поближе. Слева расположен балласт этой лампы, справа предыдущей:
Разница только во времени работы, предыдущая (справа) работала в постоянном режиме горения, а эта (балласт слева) – на коммутации. Особенность - в тепловом режиме при обеспечении коммутации специально обращалось внимание на быстрое время остывания лампы в выключенном состоянии. В режиме постоянного горения устройства находились при постоянной температуре, причем довольно щадящей, всего на 15 градусов выше окружающей среды (23 градуса).
В обычном плафоне, даже с хорошей «продуваемостью», температура электронного блока всегда немного выше из-за нагрева от излучения и прохождения нагретого воздуха мимо зоны цоколя. При выполнении тестирования на стенде я отмечал повышенную температуру в зоне электроники ламп «Космос». А потому, потемнение печатной платы и электронных компонентов не вызывает удивления. Интересно, что подобных дефектов не наблюдается у КЛЛ других фирм, которые были на постоянном режиме горения. Выводы делать бессмысленно, они очевидны.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
3.04 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
2.65 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Причина выхода из строя – перегорание одной нити накала. Частота генерации 50.5 кГц (200 В) - 45.4 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Вроде бы ничего необычного, вот только время процесса несколько дольше предыдущих моделей (45 мс) и само напряжение очень большое, 750 вольт, причем на протяжении всей начальной фазы. Хочется отметить, что не все запуски лампы выглядели так, попадались и такие случаи:
Срыв генерации, это не новость. Стоило увеличиться времени нахождения балласта в состоянии «разжигания», так резонансный конденсатор прогрелся и начал вызывать сбой.
Напряжение лампы 200 вольт, и это уже много!
При прохождении стресс-теста на работу в закрытом светильнике через 3 минуты начались скачки яркости (и мощности потребления 21-25 Вт), после чего лампа сгорела. Причина – колба.
Модель T2 SPC 15W E2727 E14, спираль, 9 Вт, 2700К.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
4.27 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
8.7 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Причина выхода из строя – перегорание одной нити накала. Частота генерации 61.7 кГц (200 В) – 53.8 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Уфффф… даже комментировать нечего. Опять резонансный конденсатор.
В стационарном режиме ничего особенного не наблюдается, напряжение 150 В.
Внимательно посмотрим на резонансный конденсатор. В данной модели, как и в подавляющем большинстве ламп «Космос», устанавливается конденсатор на напряжение 1200 В с номинальной емкостью 2.2 нФ. И, как на большинстве продукции, этот конденсатор вызывает проблемы с включением лампы. Пробивается? Есть мегомметр, можно померить ток утечки на испытательном напряжении 1000 В. Увы, никаких отклонений, ток мизерный. Прогрев феном корпуса конденсатора до 100 градусов не оказал существенного влияния на результат. Полученные цифры примерно соответствуют тем, что приводились ранее для подобного конденсатора.
К сожалению, у меня отсутствует прибор, который мог бы измерять тангенс угла потерь на высоком испытательном напряжении, а изготавливать собственный измерительный прибор - вопрос крайне сложный. Впрочем, надо ли? Замена конденсатора на аналогичный по характеристикам (взятый из КЛЛ «GamBiT») устраняет проблему полностью.
Сравним визуально тот и другой конденсатор:
Слева конденсатор из КЛЛ «Космос», справа – всех других фирм. К слову, если вы читали подведение итогов стендовых испытаний ламп, то можете помнить, что лампы «Космос» выдержали в два раза меньшее количество включений, чем среднее число по всем лампам. Даже больше, КЛЛ «Космос» были единственными, результаты которых были существенно ниже средних показателей.
Если смотреть осциллограммы, то проблема с запуском присутствует у большинства ламп данной торговой марки, чего в столь массовом порядке не наблюдается у КЛЛ других производителей. Схема электронного балласта очень проста и источник неустойчивой работы выявить не составляет трудностей, причем его замена всегда приводит к устранению дефекта. Подобный «миниатюрный» конденсатор используется практически во всей продукции «Космос», а значит, вся она содержит данный дефект.
Гм. Пока производитель не заменит тип применяемого резонансного конденсатора, его продукция останется самой ненадежной по вине электроники.
Рекомендация – при приобретении ламп «Космос» в пару к ним сразу покупайте лампы «GamBiT» и переставляйте блок электронного балласта (достаточно перенести только конденсатор). Это обеспечит (относительно) долгий срок службы лампы. Вопрос разумности следования данной рекомендации оставляю на волю читателя. Только вначале сопоставьте ее с пожеланием приобретать продукцию «Космос».
Старт
Лампы этой торговой марки взяты из чулана, где провалялись довольно продолжительное время, полгода – год, уже и не помню. Это значит, что в них установлена не самая «новейшая» колба, да и схемное решение без «оптимизаций» последнего времени. Впрочем, ламп всего две, поэтому революционных выводов на их основе не сделать.
Модель 23SP, спираль, 23 Вт, 2700К.
Список ключевых элементов КЛЛ:
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
2.2 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
4.2 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Причина выхода из строя - перегорание одной нити накала. Частота генерации 55.6 кГц (200 В) – 47.17 кГц (300В).
Довольно необычный набор: сглаживающий конденсатор Aishi, низкое сопротивление резонансного дросселя, наличие дополнительного дросселя фильтра по цепи питания, запуск с применением динистора. Знаете, этот набор признаков свойственен фирменной продукции класса OSRAM, откуда это здесь?
Может, марка «Старт» незаслуженно поставлена в ряды бюджетных?… Или просто время изменилось и теперь качественные решения не применяются в сериях «еще дешевле»? Трудно сказать, лампы уже устарели. Впрочем, может они и «старые», только качество работы у них на уровне лучших моделей - и сам световой поток, и мера его снижения от времени эксплуатации очень четко гармонируют с примененными элементами – весьма стабильно и на достойном уровне эффективности.
Процесс зажигания:
На осциллограмме запуска явно присутствуют три фазы:
- 800 В, 18 мс;
- 500 В, 16 мс;
- 350 В, 30 мс.
Напряжение на лампе в этом режиме работы 150 вольт, что является обычным значением.
Модель 26 3U, 26 Вт, 2700К.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
1.45 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
4.2 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Причина выхода из строя - перегорание одной нити накала. Частота генерации 69 кГц (200 В) – 64 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Гм, причина выхода лампы из строя ясна. В оправдание могу лишь сказать, что она отработала в два раза больше нормы (среднего значения для всех протестированных устройств). Посмотрите на абсолютные цифры, напряжение доходит до 900 вольт, причем на протяжении всего процесса вхождения в рабочий режим, который выполняется очень долго, 220 мс. Взглянем на среднюю часть графика:
Те самые срывы генерации, которые наблюдались ранее, ничего необычного. К слову, конденсатору удается продержаться дольше, он почти выдерживает условия работы – лампа же, в конце концов, все-таки запускается. Повышенный износ диэлектрика конденсатора и вызванные этим повышенные потери - обычное явление.
Напряжение на колбе 250 вольт, это абсолютный рекорд! Я бы записал это в недостатки проектирования колбы, вот только… посмотрите на ее геометрические размеры – эта лампа «старого» образца с большой колбой. Сейчас таких не делают.
При стресс-тесте сгорел второй накал, резонансный конденсатор стал очень горячий. Закорачивание нитей не помогло – напряжение поджига больше 1.5 кВ, лампа не включается. Сильный нагрев конденсатора и остальной схемы. Вывод – колбу в мусор. Жаль.
