Энергосберегающие лампы. Изучение электроники КЛЛ (часть 2) (страница 3)
OSRAM
К сожалению, из продукции данной фирмы только две КЛЛ находились в режиме коммутации, остальные стояли в постоянно включенном состоянии.
Модель DULUXSTAR, 3U, 16 Вт, 2700К, (блок из трех штук).
Внутренне устройство у всех ламп одинаково – два блока, колба и электронный балласт, соединяемый за счет защелок на корпусе. Это было бы обычно, только электрическое соединение между частями осуществляется не методом скрутки-пайки, а с использованием некоего подобия разъема.
Это позволяет легко переставлять колбы и блоки электроники из разных ламп. Очень удобно, только сам балласт заделан так хорошо, что процесс вытаскивания легким не назовешь.
Место с названием «PTC» видите? Ну и как вам этот «PTC»? А ведь они обещали наличие в лампе цепи предварительного прогрева катодов. Вы видите эти обещания прямо перед собой. Точнее - не видите.
Другой ракурс:
Отсутствие изолирующих трубочек на длинных выводах сглаживающего конденсатора выглядит жутко. К слову, после установки балласта обратно в корпус и последующей сборки лампа не запустилась. Вы уже могли оценить качество монтажа компонентов: что-то с чем-то замкнулось, балласт перестал работать. Не ведитесь на внешний вид платы – если снаружи она выглядела очень красиво (SMD элементы, красивая трассировка, разъем подключения к колбе), то обратная сторона платы… ну, видите сами, отвратительно. И то, что балласт перестал работать после сборки - прямое тому подтверждение. Гм, фирменная продукция?… Без комментариев, излишне.
Лампа №1.
С теста лампа снята с диагнозом «не включается», ток потребления 0.
Список ключевых элементов КЛЛ:
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
3.17 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
11.7 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Причина выхода из строя - перегорание одной нити накала. Частота генерации 48 кГц (200 В) – 44 кГц (300В).
Довольно необычно встретить сглаживающий конденсатор с напряжением 350 вольт, да еще и у продукции OSRAM. Странно, но допустимо – в нормальной сети выпрямленное напряжение не доходит до такой цифры.
Изначально (на момент снятия лампы со стенда) перегоревшим был только один накал, при выполнении стресс-теста сгорел второй.
Уточнение – осциллограммы снимались с колбой от этой лампы, но ее балласт погиб при сборке, поэтому использовался балласт от следующей лампы. Поскольку эти КЛЛ были приобретены в виде блока, то электроника в них должна быть одинаковой.
Процесс зажигания:
С конденсатором беда. Напряжение 700 вольт, в начале присутствует всплеск. Время установления нормального режима горения около 80 мс.
Стационарная работа при напряжении питания 300 В (слева) и 200 В (справа):
Напряжение на колбе 110 вольт, что меньше обычных цифр. Ну, OSRAM виднее.
Лампа №2.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
3.22 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
11.7 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. С катодами повторяется история предыдущей лампы - изначально был один перегоревший накал, при выполнении стресс-теста сгорел второй. Частота генерации 49 кГц (200 В) – 44 кГц (300В).
Процесс зажигания:
На картинке присутствует тот же дефект, что и у предыдущей лампы – срыв генерации. В обоих случаях был один и тот же общий элемент – электронный балласт. Коль скоро дефект срыва колебаний одинаков для разных колб, то это еще одно подтверждение предположения о том, что источником проблемы является электронный балласт, а не колба. А именно, резонансный конденсатор. На всякий случай, взглянем на среднюю часть осциллограммы:
Ну да, видели уже многократно – перезапуск преобразователя. Как видите, в OSRAM тоже «отмирают» конденсаторы.
Напряжение на колбе столько же, как и у предыдущей лампы.
Лампа №3.
Лампа была на постоянном режиме горения, 2000 часов отработаны без нареканий.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
3.25 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
11.7 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Частота генерации 48 кГц (200 В) – 44 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Чистая, красивая картинка, приятно смотреть. Эта лампа полностью работоспособна, в ней ничего не сломалось (2000 часов отработаны без нареканий), а потому вы видите перед собой примерно то, как выглядит нормальная лампа OSRAM. Напряжение не превышает 500 вольт (что уникально!), но вот процесс перехода в нормальный режим горения несколько великоват, 100 мс.
Напряжение 110 вольт, что характерно для предыдущих двух ламп этой модели. Несколько меньше «обычных» 140-150 В, но, повторюсь, OSRAM виднее.
Модель DULUXSTAR, 3U, 8 Вт, E14, 2700К.
Простите, а где же модульность, где разъем, который присутствовал у предыдущей модели? Впрочем, вы видели качество исполнения этого электронного балласта, лучше уж на скрутке.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
4.9 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
5 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. В схеме присутствует PTC, что не должно вызывать удивления, ведь это указывается в документации, вот только удивление все же присутствует. Ба, поставили-таки! Терморезистор PTC подключен параллельно конденсатору 6.8 нФ, его сопротивление 594 Ом на 23 градусах. Частота генерации 52 кГц (200 В) – 43.1 кГц (300В).
Процесс зажигания:
Процесс включения очень долгий (350 мс), что не является чем-то необычным при наличии PTC. Напряжение почти все время удерживается на уровне 500 В и это вряд ли хорошо. Ранее рассматривали работу PTC у лампы Космос, для нее процесс включения выглядел гораздо лучше, высокое напряжение на колбе устанавливалось только в конце фазы включения. Кроме того, на осциллограмме отчетливо видна вторая фаза включения (200 В, 50 мс).
Напряжение на лампе типично для продукции OSRAM, 110 В.
Модель DULUXSTAR, 3U, 11 Вт, E14, 2700К.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
5.08 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
3.8 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Частота генерации 55 кГц (200 В) – 47.6 кГц (300В). Вот как странно, у предыдущей модели был PTC, а у этой отсутствует. Конденсатор 2.2 нФ (2.12) 1200 В слегка потемнел, есть проблемы с включением.
Процесс зажигания:
Гм. Я ничего не перепутал, это действительно OSRAM, а не Космос. Лампа на последнем издыхании и должна сгореть при очередном включении. Взглянем подробнее:
Без замены резонансного конденсатора она не жилец. Может, ставить этот конденсатор на панельку и менять раз в год?
В стационарном режиме нет никаких особенностей. Напряжение, правда, чуть побольше, 120 вольт.
Philips
Лампы дорогие, было приобретено только две штуки.
Модель Tornado 8W, спираль, 2700К.
Деталей что-то немного, где же они? Взглянем с обратной стороны платы балласта:
А вот и терморезистор PTC! Впрочем, его наличие было видно и без разбора лампы – при подаче напряжения питания она включалась с большой задержкой (1-4 секунды).
Лампа была на режиме коммутации, единственная, которая прошла все 2000 часов (12000 циклов коммутации). Также это единственный участник с явно присутствующей схемой предварительного прогрева катодов.
компонента |
напряжение |
| Сглаживающий
конденсатор |
| Резонансный
конденсатор |
| Резонансный
дроссель |
7.81 Ом |
| Дроссель фильтра
питания |
6.4 Ом |
| Транзисторы |
Схема запуска с использованием динистора. Довольно необычно для данного тестирования, но в этой лампе терморезистор PTC подключен параллельно резонансному конденсатору, а не одному из пары, как было в предыдущих случаях. Сопротивление терморезистора 716 Ом. Частота генерации 43 кГц (200 В) – 39.7 кГц (300В).
Процесс зажигания:
А что, все логично – вначале терморезистор холодный и шунтирует колбу. По мере его разогрева напряжение растет до пороговой величины, после чего лампа переходит в стационарный режим горения. Напряжение на колбе не поднимается выше 400 вольт, что, пожалуй, является рекордом для всех протестированных ламп. Время переходного процесса около 350 мс, но для моделей с PTC это типично. Что-то странное происходит перед переходом в нормальный режим горения, посмотрим крупнее:
Раз-два-три, видно три фазы, длительность второй и третьей примерно одинакова и выполняется примерно за 25 мс каждая.
Напряжение на лампе 140 вольт, обычная цифра.
