Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UD3H
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы
- Система охлаждения
- Система питания
- Технические характеристики
- Возможности BIOS Setup
- Тестовый стенд
- Проверка разгона
- Тестирование производительности
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает знакомить своих читателей с ассортиментом материнских плат на базе набора системной логики Intel Z77 Express. На сей раз на тестирование попала Gigabyte GA-Z77X-UD3H, «младшая сестра» рассмотренной ранее Z77X-UD5H. Проверим, в чем отразилась разница в классе, и как это сказалось на разгоне.
Начнем обзор, как обычно, с упаковки и комплекта поставки.
Материнская плата поставляется в картонной коробке средних размеров. В оформлении превалируют светлые тона, а основную часть лицевой стороны занимают рекламные надписи с описанием поддерживаемых платой технологий, таких как «Ultra Durable 4», «3D Power», «3D Bios» и так далее. Полезной информации не столь много, но внимание привлекает.
С обратной стороны можно обнаружить очередную порцию рекламы и описания фирменных технологий, приведена фотография материнской платы и перечислены ее основные спецификации, так что к информативности особых претензий нет.
При открытии коробки первым делом взгляду предстает комплект поставки, расположенный на отдельном картонном поддоне:
В него входит:
- Заглушка на заднюю панель;
- Четыре кабеля SATA, два из которые прямые, два – угловые. Все четыре кабеля относятся к стандарту SATA 6 Гбит/с;
- Руководство пользователя;*
- Инструкция по установке;*
- Гибкий SLI мост;
- Диск с программным обеспечением.
*Руководство пользователя и инструкция по установке должны быть в комплекте поставки, исходя из информации, содержащейся в электронной версии руководства пользователя на сайте производителя. Их нет на фотографии, поскольку на тест была предоставлена материнская плата с неполным комплектом поставки.
В целом, особых претензий нет: присутствует почти все, что нужно, при этом есть и приятные особенности, например, заглушка на заднюю панель оснащена мягкой прокладкой, и у нее нет острых кусков металла. Хотя в очередной раз можно придраться к игнорированию CrossFireX мостов.
Gigabyte GA-Z77X-UD3H выполнена в соответствии с форм-фактором ATX (305х244 мм).
При первом взгляде на материнскую плату глаз сразу цепляется за неплохое оснащение: несмотря на полноразмерный форм-фактор, плата не выглядит пустой, тут в наличии и семь слотов расширения, и кучка разнообразных контроллеров, а также наличие точек замера напряжений, кнопок включения/перезагрузки системы и индикатора POST-кодов. То, что Z77X-UD3H не относится к верхнему ценовому диапазону заметно лишь по околосокетному пространству – выдает плату не слишком громоздкий преобразователь питания процессора и скромный радиатор системы охлаждения, который к тому же накрывает собой не все силовые элементы. Хотя еще посмотрим, как сработает такая схема на практике.
С обратной стороны платы можно разглядеть, что радиаторы системы охлаждения крепятся на подпружиненные винты. Радует, что производитель не экономит на таких мелочах. Тут же можно увидеть, что используется процессорный разъем производства Foxconn.
Расположение элементов:
Под DDR3 память распаяно четыре слота, которые оборудованы защелками с обеих сторон:
Так как графический PCI-E X16 расположен на высоте второго слота расширения (верхним/первым является PCI-E X1), то установленная в систему видеокарта не перекроет доступ к разъемам оперативной памяти. Использование двухсторонних защелок является оправданным решением, поскольку обеспечивается лучшая фиксация модулей.
Как в случае и с другими материнскими платами Gigabyte на базе Intel Z77 Express, заявлены режимы работы DDR3 1066 / 1333 / 1600, что соответствует официальным спецификациям Intel. На деле же, платой поддерживаются все режимы работы памяти, доступные используемым процессорам. Максимальный поддерживаемый объем памяти в 32 Гбайта говорит о поддержке платой модулей памяти объемом 8 Гбайт.
Все слоты покрашены в один цвет, для активации Dual Channel режима необходимо устанавливать модули памяти через слот, то есть либо в слоты 1/3, либо в слоты 2/4. Для обеспечения наибольшей совместимости планок и стабильности в разгоне производителем рекомендуется в первую очередь задействовать слоты DDR3_1 и DDR3_2 (нумерация разъемов: DDR3_4 – DDR3_2 – DDR3_3 – DDR3_1), то есть слоты 2/4.
Роль набора системной логики отведена одной микросхеме – Intel Z77 Express:
На данный момент это старший чипсет для платформы LGA 1155.
Конфигурация слотов расширения:
Слоты сверху вниз:
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X16;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 2.0 X1;
- PCI-E 3.0 X8;
- PCI;
- PCI-E 2.0 X1.
На материнской плате нашлось место для семи разъемов расширения, что является максимальным количеством для форм-фактора ATX.
Данная конфигурация выглядит удобной, один из PCI-E X1 расположен над верхним графическим слотом, что позволяет задействовать его независимо от размеров и количества графических адаптеров, а также облегчает доступ к модулям оперативной памяти. Два графических порта разнесены на достаточное расстояние, чтобы можно было установить тандем из крупногабаритных карт.
Под верхним графическим портом можно обнаружить несколько микросхем-свитчей:
Четыре микросхемы ASMedia ASM1480 делят 16 PCI-E линий, идущих от процессора между двумя графическими слотами, позволяя им работать по формуле либо 16/0, либо 8/8. Отмечу, что данными свитчами обеспечивается поддержка PCI-E 3.0 в случае использования процессоров Ivy Bridge.
Рядом можно обнаружить две микросхемы с маркировкой PI3PCIE 2415ZHE, которые делят 4 PCI-E линии от Intel Z77 между слотом PCI-E x4 и тремя слотами PCI-E x1. Порты могут работать либо по формуле 4/0/0/0, либо 1/1/1/1.
Так как PCI силами Intel Z77 не поддерживается, то за реализацию интерфейса PCI отвечает сторонний контроллер, в случае с Z77X-UD3H это ITE IT8892E:
Вообще, у PCI-E->PCI мостов ITE можно наблюдать проблемы с поддержкой старых PCI плат, так что стоит быть внимательнее.
