Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-Z77X-UD3H (страница 3)
Система питания
Преобразователь питания процессора выполнен по схеме 6+2+1, шесть фаз отведено под CPU VCore, две фазы отведено под IGPU, одна фаза отведена для CPU VTT.
Основным контроллером, как и в случае с Z77X-UD5H, является IR3567, производства International Rectifier:
Он отвечает за шесть фаз питания процессора и за две фазы питания встроенной графики. В качестве драйверов применены IR3598:
В случае с Z77X-UD5H эти микросхемы также использовались как удвоители фаз, тут же удваивать нечего, и они работают просто как драйверы, у каждой задействовано оба PWM входа.
В качестве транзисторов в преобразователе питания процессора установлена продукция ON Semiconductor, по два NTMFS4935N и по одному NTMFS4921N на фазу. В питании встроенного видео используется по одному NTMFS4935N и NTMFS4921N на фазу.
Одна фаза питания CPU VTT берет свое начало от контроллера IR3570:
Отмечу, что по совместительству данный контроллер отвечает и за преобразователь питания памяти.
В качестве драйвера в питании CPU VTT применен Chil CHL8550:
В качестве транзисторов используются два Renesas RJK0393DPA и один Renesas RJK03B7DPA.
Преобразователь питания памяти двухфазный, построен на базе уже упоминавшегося контроллера IR3570.
Драйвер - IR3598, в качестве транзисторов используется по одному RJK0393DPA и RJK03B7DPA на фазу.
Технические характеристики
| Поддерживаемые процессоры | Поддержка процессоров Intel® Core™ i7 / Intel® Core™ i5 / Intel® Core™ i3 /Intel® Pentium® / Intel® Celeron® в исполнении LGA 1155 |
| Системная шина, частота | DMI, 5000 МГц |
| Системная логика | Intel Z77 |
| Оперативная память | 4 x 240-pin DDR3 DIMM,
двухканальный режим, до 32 Гбайт при частоте 1066\1333\1600 МГц |
| Слоты расширения | 1x PCIe 3.0 x16
1x PCIe 3.0 x8 1x PCIe 2.0 x4 3x PCIe 2.0 x1 1x PCI |
| Поддержка Multi-GPU | SLI, CrossFireX |
| Поддержка SATA/RAID | Intel Z77:
2x SATA3 (6 Гбит/с), 4x SATA2 (3 Гбит/с) 1x mSATA (разделяется с SATA2_5) RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 |
| Поддержка eSATA | 2x eSATA 6 Гбит/с (Marvell 88SE9172) |
| Поддержка IDE и FDD | Нет |
| Сеть | Atheros AR8151 Gigabit Ethernet |
| Аудио | VIA VT2021 |
| USB 2.0 | 6x USB 2.0 (Intel Z77) |
| USB 3.0 | 4x USB 3.0 (Intel Z77)
4x USB 3.0 (VIA VL800) |
| IEEE-1394 | Нет |
| Системный мониторинг | ITE IT8728F |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, ATX 4P |
| Разъемы задней панели | 1 x PS/2 порт для клавиатуры/мыши;
1 x DVI-D; 1 x D-Sub; 1 x HDMI; 1 x DisplayPort; 6 x USB 3.0; 2 x eSATA 6 Гбит/с; 1 x LAN; Оптический выход S/PDIF; 6 аудио входов/выходов 3.5-мм mini-jack. |
| Фирменные технологии | Support for @BIOS
Support for Q-Flash Support for Xpress Install Support for Xpress Recovery2 Support for EasyTune * Available functions in EasyTune may differ by motherboard model. Support for eXtreme Hard Drive (X.H.D) Support for Auto Green Support for ON/OFF Charge Support for Q-Share Support for 3D Power Support for LAN Optimizer (Intelligent optimization network management tool) |
| Размеры, мм | 305 x 244 |
| Форм-фактор | ATX. |
Возможности BIOS Setup
Меню UEFI подробно рассматривалось в обзоре Z77X-UD5H, по сравнению с ним изменения в перечне настроек минимальны.
Первое отличие можно обнаружить в подразделе M.I.T./Advanced Voltage Settings/3D Power Control:
На Z77X-UD3H отсутствуют пункты настроек CPU PWM Switch Rate, Gfx PWM Switch Rate, CPU Vtt PWM Switch Rate и DDR CH(A/B) PWM Switch Rate, ответственные за установку частоты переключения мосфетов в соответствующих преобразователях питания. С учетом того, что используются те же самые контроллеры и драйверы, то такое урезание функционала может выглядеть искусственным. Хотя особой пользы для разгона такие настройки не несут.
Второе отличие можно обнаружить в подразделе M.I.T./ Advanced Memory Settings/ Timing Settings:
На сей раз меню (по сравнению с Z77X-UD5H), наоборот, расширено. Хотя это, скорее всего, не разница между материнскими платами, а разница между версиями прошивок, ибо на момент тестирования Z77X-UD3H актуальная версия прошивки - F11.
Список доступных для изменения таймингов памяти, в порядке их расположения в меню BIOS’а:
значение |
значение |
| Standard Timing Control |
| CAS Latency Time |
| tRCD |
| tRP |
| tRAS |
| Advanced Timing Control |
| tRC |
| tRRD |
| tWTR |
| tWR |
| tWTP |
| tWL |
| tRFC |
| tRTP |
| tFAW |
| Command Rate (CMD) |
| tRW Stability Level |
| tREFI |
| tREFIX9 |
| tRRDR |
| tRRDD |
| tWWDR |
| tWWDD |
| tRWDRDD |
| tWRDRDD |
| tRWSR |
| tRRSR |
| tWWSR |
В остальном, UEFI меню материнских плат идентично.
От более старшей платы перешли как плюсы, так и минусы. Из первых можно отметить, что присутствуют все необходимые настройки разгона, из последних - излишнюю структурированность меню, что приводит к большому количеству лишней навигации в процессе подбора настроек.
Тестовый стенд
Тестирование Gigabyte GA-Z77X-UD3H проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-2600K 3.4 ГГц (100х34);
- Система охлаждения: Zalman CNPS10X Performa (120*120*25, ~2000 об/мин);
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Оперативная память: Corsair CMX4GX3M2A1600C7, 2*2 Гбайта DDR3-1600 (7-8-7-20, 1.65 В);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 580 1536 Мбайт 772/1544/1002 МГц;
- Жесткий диск: Western Digital Caviar Blue (WD500AAKS), 500 Гбайт;
- Блок питания: Corsair CMPSU-750HX, 750 Вт;
- Корпус: открытый стенд.
Проверка разгона
Установка напряжений
Для успешного разгона не мешает узнать, на сколько установленные в настройках значения расходятся с реальными. Все замеры производились при помощи мультиметра Mastech MY64.
Для начала оценим работу Load-Line Calibration для процессора:
программный мониторинг, В |
замер мультиметром, В |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Auto |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Normal |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Standard |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Low |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Medium |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration High |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Turbo |
| CPU Vcore,
Load-Line Calibration Extreme |
Результаты замеров близки к тем, что можно было видеть на Z77X-UD5H, режимы Auto, Normal и Standard показывают одни и те же значения, а в дальнейшем каждый последующий режим вплоть до Turbo сокращает разницу между напряжением питания в простое и под нагрузкой. В то же время последний режим – Extreme приводит к завышению напряжения под нагрузкой. Следует отметить показания программного мониторинга, которые очень близки к результатам замеров, так что при разгоне доверять программному мониторингу можно.
